Как поменять лампочки подсветки номера?
flinter
Перегорели они у меня обе вобщем... Когда одна горела и хрен с ней... Но без подсветки плохо.
В книжке написано снять плафон, и поменять лампочку. Как снять плафон - я не понимаю =(
[У972ЕР 98rus]
1) Приподнимаем багажник
2) Внимательно изучаем торцы прозрачного плафона подсветки номера
3) Находим в одном из концов небольшое "уширение" паза
4) Шлицевую отвёртку просовываем в это уширение и аккуратно поддеваем плафон
5) Прозрачная плашка плафона выпадает в руку.
6) Аккуратно вынимаем лампочку и заменяем её
7) Протираем прозрачную плашку плафона
8) Аккуратно вставляем плашку плафона на место
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
Я менял так: снял внутреннюю обшивку крышки багажника и оттуда отогнул два фиксатора, потом вытащил патрон с лампой и крышкой к номеру. Потом отсоединяешь разъем и вперед!!
Кстати, они очень быстро засираются в вязи с тем, что плафон на патроне закреплен без всякой уплотнительной прокладки. Надо будет попробовать герметиком пройтись...
Колобок жжот!
Блин как сложно-то.
[У972ЕР 98rus]
Это метод - жесть!
А прокладки нет, потому что плафон съёмный. Уплотнитель теряться будет :(
Меня ,как-то, спрасила начинающая автомабилистка:-"Как включать задние фанари когда тормозиш?"
Предупреждаю, я блондинка, способна на все!! :razz: На самом деле я так и не посмотрела, поуду..зажгу огин!;)
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Senior,
я однажды видела как ночью, при включении задней передачи, на Ленд Крузере включилась какая-то дополнительная оптика где-то под бампером... сдаешь назад и все освещено... вот это вещь...
люблю свои троечки :)
Tanushka, Там еще и камеры иногда стоят...бывают же чудеса!)))
(с) KareL
Сегодня поменял лампочки в подсветке.
Оказалось все предельно просто. Взял девайс, фото прилагается, вставил в отверстие справа (или слева) в плафоне, и стал выгибать плафон наружу.
Девайс ипользовал как рычак =) Если непонятно, расскажу поконкретнее.
[У972ЕР 98rus]
  • 4 недели спустя...
Можно вставить любую проволочку диаметром до 2-х мм. в каждое из отверстий платфона(по-очереди или одновременно) и отогнуть фиксаторы плафона. ГЛАВНОЕ не сломать!!!!! Хотя плафон стоит всего 90р. в сборе с лампочкой!!!
Колобок жжот!
  • 2 месяца спустя...
Dirly_Doo,
я сделал просто, приехал на жигулевский авторынок, снял там плафончик. взял лампочку и в магазине сказал - мне такую же.
еще в книжке есть полное название.
[У972ЕР 98rus]
