Анастас Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Прошу совета. Может кто-то сталкивался. появился противный скрип в правой пассажирской двери. Дверь не ударяли и ничего с ней не делали. в сервисе сказали дело в ограничителе - поменяли - скрипит. никакие мазилки тож не помогают. думают уже пол года что делать с дверью. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 (изменено) Нужно снять обшивку двери, там на двух саморезах будет крепиться усилитель из пенопласта, вот его стоит открутить. Изменено 6 августа, 2008 пользователем enzo Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Анастас Опубликовано 5 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 enzo спасибо. В выходные откручу и посмотрю. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 6 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2008 .... думают уже пол года что делать с дверью.Ну у тебя и терпение....))) Ссылка на комментарий
Анастас Опубликовано 15 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Ну у тебя и терпение....))) а что делать то. Я на сервисе уже всем мозги пропарила с дверью. Они уже шарахаются от меня и все разбегаются, когда я :angel: приезжаю.на след неделе выходит из отпуска старший мастер. Он единственный кто еще мою дверь не разбирал. посмотрим???? Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 1 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2008 Нужно снять обшивку двери, там на двух саморезах будет крепиться усилитель из пенопласта, вот его стоит открутить. один в один проблема но если enzo прав то так и сделаю вечером. ) Ссылка на комментарий
Анастас Опубликовано 3 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2008 ура - мастер вышел из отпуска. мастер починил дверку. виновата была гайка, которой крепиться ограничитель двери. поменяли и гайку и ограничитель - не скрипит. открываю дверь и балдею.))))). пенопластовую фигню открутили, но там еще была пластмассовая формочка какая-то, тоже открутили мне ее. G-SHOCK - скрип у меня был когда дверь открывали. во время езды посторонних скрипов не было. Ссылка на комментарий
evgeshalisa Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Добрый вечер!Недавно обнаружила скрип в задних дверях (особенно правой). Долго выясняла что может так "назойливо" скрежетать...В итоге - при плотно закрытых стёклах скрипит место,где стекло прилегает к уплотнителю (в самом верху). Стоит приоткрыть стекло-тихо!Подскажите пожалуйста,что делать???Если смазать чем-то,то чем?И как это будет выглядеть, стекло ведь открывается постоянно (часто вожу пассажиров)?? :pardon: Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Может "песочек" попал в уплотитель? Проверьте ватной палочкой... если что-то обнаружите, ей же можно и почистить. P.S. Обычно скрежет в нижней части, там помогает обыкновенная вода. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 ...В итоге - при плотно закрытых стёклах скрипит место,где стекло прилегает к уплотнителю (в самом верху). Стоит приоткрыть стекло-тихо!... Аналогично! Заметил что в дождь - тихо! Resident спасибо, попробую почистить :good: Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Alec Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Помогает обычная силиконовая смазка,если скрипит вверху.Кроме того у меня достаточно потуже повернуть стеклоподьемники,и скрип пропадает.Кроме того силиконовая смазка хорошо устраняет скрипы пластика на задних дверях,там где он торцом прилегает к металлу. Дизель.Отвечаю: Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу. Ссылка на комментарий
evgeshalisa Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Спасибо за советы!Дело в том,что я протирала и само стекло и уплотнитель,не помогло((( Попробую ещё разок,более тщательно,не поможет,тогда силиконовой смазкой!А стекло я до упора закрываю,поэтому и скрипит...А если не до конца закрыть,тогда на кочках дребезжит как "сумасшедшее")) Ссылка на комментарий
gaimos Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Спасибо за советы!Дело в том,что я протирала и само стекло и уплотнитель,не помогло((( Попробую ещё разок,более тщательно,не поможет,тогда силиконовой смазкой!А стекло я до упора закрываю,поэтому и скрипит...А если не до конца закрыть,тогда на кочках дребезжит как "сумасшедшее")) +1 и может кто то внимания не обращает. Но на "вёслах" задние стекла ничем не успокоить. Ссылка на комментарий
evgeshalisa Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 +1 и может кто то внимания не обращает. Но на "вёслах" задние стекла ничем не успокоить. Это точно!Но и передние стеклоподъёмники работают далеко не по "маслу"))) Тоже своеобразно скрипят!А когда передние стёкла опущены,то на кочках их хоть руками держи!того и гляди - выпрыгнут и "улетят" вперёд машины. Само стекло тонкое (хотя и родное),и такое ощущение,что оно плохо укреплено к уплотнителям((...что имеется "лишнее" место! может это у моего колобка только так,не знаю.. Ссылка на комментарий
Pro39 Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Всем привет, кто сталкивался, подскажите, появился жужащий звук в задней дверце со стороны водителя при закрывании машины. Ставлю на сигнализацию - жужит, снимаю - отлично открываются все замки без жужания. Т.е. все дверцы закрываются, но эта еще и жужит при этом. Как это выличить? С3, 1.4, AT, 2002 Ссылка на комментарий
aqarius Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Похожая ситуация, также скрежет между уплотнителем и стеклом, если туже затянуть стеклоподьёмник то всё на время проходит. Заметил что само стекло шатается, поэтому понимаю что есть смысл снимать обшивку и проверять крепления самого стекла. Попробую сделать, отпишусь помогло или нет Ссылка на комментарий
