Схемы электрооборудования
Анастасия!
Мой ситроен заводиться только чиркая проводом по стартеру , проверяди все провода все в порядке, думали может в кнопке на педали тормоза дело( у меня коробка робатизированная), кнопка в норме. Ну чего т о машине не хватает((( Помогите найти Схемы электрооборудования (электросхемы) Сitroen CЗ. ПОЖАЛУЙСТА)))
Тюмень. Вот у нас в городе, в автосалоне на сто у оффициального диллера ситриков, мне перебрали всю проводку, и пришли к томучто, кинули провод на прямую от зажигания к стартеру и машин мой поехал, как на долго не понятно)))
Т.е. неисправность просто обошли, это не правильно!
Я бы тоже хотела спросить бывалых ситроводов, где можно нарыть электрическую схему на С3. Хелп!!
Схему можно "нарыть" воспользовавшись поиском)))) (смотрим тут )
А так... есть книжка по ремонту С3))) там все схемы есть)))
  • 2 года спустя...
Привет всем. У меня машина всего месяц, книжки тоже нет, правда я выписал, но пока она придёт, срочно нужна картинка блоков предохранителей, какой предохранитель за что отвечает. Скачать тоже не получается , Может кто-нибудь может на эту страничку выставить картинку из книжки. У меня Sitroen C3 2004г. Двиг. 1.4 бензин. Буду очень благодарен.
Кто может помочь электросхемами на С3 рестайл 2008 г.в. По списку в сервисной книге все предохранители не такие, значит и схема поменялась. Проблема - не подается напряжение на мотор омывателя.
rasputin, обычно прося электросхему пишут при этом VIN.
vf7fc8hzc29222910 если это реально поможет. Кроме того обнаружил, что расположение предохранителей не соответствует даже рисунку в инструкции по эксплуатации на рестайлинговый С3. Например предохранитель №6 омывателя по рисунку предпоследний справа а в натуре четвертый слева. Предохранители целые, напряжение на них есть. Осталось найти где реле.
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
Нет *полных* схем, только по функциям. На форуме есть ветка *электрические схемы*, в шапке это прописано.
