Перестал автоматически включаться свет в салоне
Cptn_Sol
При отпирании, вытаскивании ключа и тд.. Только вручную.
Точно момент не уловил, но может быть после установки не штатной магнитолы. Уже вернул штатную голову :)
Куда копать?
Изменено пользователем Cptn_Sol
Инженерам-строителям привет! :о)
Я думаю что вряд ли это из-за магнитолки.
1. Выключатель света стоит в этом режиме Изображение
2. Хорошо ли заряжен аккумулятор (электроника может чует что он подсажен и лишний раз не включает автоматич. подсветку при глушении авто и т.п.)
2. Целы ли плавкие предохранители. (хотя если он вручную включается то целы.)
Изменено пользователем Kryakva
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
1) вытащи ключ из зажигания.
2) включи подсветку руками
3) вставь ключ в зажигание и заводись
=> свет гаснет.
4) наслаждайся автоматическим отключением и включением света
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
Спасибо! Попробую :)
Осталось по-мелочи!
1) Рулевая рейка стучит все активнее.
2) До замены прокладок кондей тек в двух местах, теперь только в одном :) (попахивает заменой трубок и радиатора)
3) Течет один из омывателей фар
4) Погибает муфта компрессора или сам компрессор. Вскрытие покажет. Звук забористый :)
5) Найти что позвякивает, когда двиг в расколбасе на малых оборотах. Где-то выхоп наверное стучит.
6) Смотреть опоры двигателя, КПП. Уж больно странно отдает в ручку коробки когда подаю и сбрасываю газ.
Как-то так :)
омфг :) лучше бы проблема была только со светом в салоне))
Немного не в тему, но надо знать...
Решил поменять лампы в плафоне освещения салона на светодиодные.
И столкнулся с проблемой: не получилось снять позрачный плафон.
И так и этак ковырял - целиком вылазит. Побоялся сломать и бросил.
Подскажите, кто снимал - как его снять не поломав?
  • 7 месяцев спустя...
объединил с существующей темой. Kryakva
привет
помогите кто может, внезапно перестал работать салонный свет. боковые плафоны работают а центральный никак. ни при открывании машины ни мы принудительном включении. лампочка нормальная.
ничего не случалось, однажды перестало работать
снимал плафон, контакты в норме. мерил на фишке питания не подается. только когда зажигание включено появляется питания для боковых ламп.
