Не выключаются фары дальнего света
DeX
Перестал выключатся дальний свет, даже когда выключаешь зажигание (С3 2003 г.) Вынял предохранители, так что физически они не горят, но бортовик за ночь посадил мне аккумулятор. Поехал на официальный сервис (г. Минск), сказали что запало реле в блоке предохранителей, и нужно полностью менять весь блок, т.к. он не разборный. Так ли это? или искать умельцев, что бы они перепаяли это реле? где найти электросхемы?
Помогите,почему у меня при включении габаритных огней и ближнего света горит только зеленая лампочка(значок габаритных)...а обозначение ближнего где? mda.gif
разве она могла одна перегореть, странно
а сделать евросвет самостоятельно можно?
Vovka-morkovka, обычно в блоке дальнего света располагается габарит.
Vovka-morkovka, фото фары - в студию! Будем вместе считать!
Vovka-morkovka, а на СервисСитроене - только один вариант фары (по количеству лампочек внутри).
Vovka-morkovka, Я тоже сначала был введён в заблуждение, когда приобрёл машину, а потом присмотрелся внимательно и увидел, что это просто очень хорошее отражение второй лампочки, как в зеркале. Включи габарит, посмотри внимательно и поближе на фару (глюк пройдёт). :search:
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
