Перегревается двигатель
Всем здравствуйте! Вот такая ситуация, по прогреву двигателя загорается лампа перегрева и включается вентилятор! Что было сделано,заменён элемент термостата и датчик температуры,который и отвечает за это дело(лампа и вентилятор) охлаждающая жидкость на месте в норме и пробки воздуха удалены! Что бы это было??? Помогите плиз!
На приборной панели индикатор температуры показывает перегрев? я имею ввиду после замены датчика...
Да конечно на приборке красная перегрев, и сразу ошибка в моторном по датчику температуры,машина на самом деле НЕ КИПИТ! И неисправность спорадическая может два три дня в норме ездить, думаю может проводка?
Аналогичный случай в соседней деревне! У меня то же самое с С2 :(
Трабл нашли всё просто забит радиатор АКПП, отсюда и перегрев(красная лампа)
В каком сервисе нашли? Это обман!
  • 1 год спустя...
Выехал недавно на своём колобке в мороз... температура за бортом -14...
Как обычно... без прогрева...
Через 10 минут поездки... по свободной дороге... загорелась контрольная лампа температуры ОЖ... и выскочило сообщение о высокой температуре двигателя...
Припарковался...
Открыл капот...
Первым делом к расширительному бачку... жидкость в норме и холодная!!!
Далее...
Радиатор тёплый... вентилятор работает....
Дополз до сервиса....
Как оказалось... с такой проблемой они знакомы...
И всё решилось (после диагностики) ремонтом реле вентилятора...
Так, что вот... такая история....
А вдруг кому пригодиться...
enzo,
погоди на С3 даже я чистил радиатор. Лепешка грязи была именно снаружи. И как показала практика я не один такой с С3 был.
[У972ЕР 98rus]
Человек выше пишет о том что был забит теплообменик АКПП, а не радиатор ДВС.
  • 5 месяцев спустя...
Объединил с существующей темой. Kryakva
Помогите, пожалуйста, ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ. ОД не могут найти причину. Первый раз делали диагностику, меняли датчик температуры; второй раз делали диагностику, меняли термостат; третий раз продували радиатор,делали диагностику, удаляли ошибки. После третьей поездки в сервис, через 5 дней, машинка вообще закипела, вытек антифриз. Загнала четвертый раз в сервис. Причину нашли: поздно включается вентелятор или вообще не включается, но почему это происходит не понятно. Пытаются выяснить, опять делают диагностику,информация уже не читается, происходит обрыв связи. Технический эксперт говорит честно, что не знает что делать с машинкой. Сейчас ждут ответа из Франции с завода. А если завод не определит что происходит, ЧТО ДЕЛАТЬ, И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
А не Утопленник ли у ВАС?
ОД неохотно ищут причины, а деньги берут. (это даже глюком БУ может быть)
Если ничего не поможет, то придется делать подключение вентилятора как на отечественных авто (датчик, реле).
Как я понял кондея нет. (при его включении вентилятор тоже работает).
Изменено пользователем Б.Е.А.
Ele!
Машинка на гарантии?
Тогда пусть как хотят разбираются!
А так, в Москве у нас Enzo спец, в Самаре не знаю(((
У меня было, что жидкость вытекала охлаждающая, оказывается клапан какой-то лопнул.
Заменили и все ОК.
С перегретым двигателем точно ездить нельзя, а то он накроется, тогда оч дорого ремонт обойдется.
Удачи!
А возможно сделать подключение вентилятора как на отечественных, у меня очень много электроники. Кстати, у меня климат-контроль, и я сомневаюсь, что он правильно работает. Горячий воздух дует только при выставлении t от 26, а зимой горячий воздух дул уже при t 22.
И, вообще, кто-нибудь знает в САМАРЕ нормальный сервис или отдельных индивидов, которые занимаются Сitroen.
Машина не на гарантии, правда сейчас делают уже бесплатно!
Ехала вчера около полутора часов, периодически включая/выключая кондей и тут у меня машина пищать и показывает все 6 делений с левой стороны, перегрелась. Я ее к обочине выключаю, опять завожу показывает одно деление типо не прогрелась, только трогаться уже без кондея, опять пищит и показывает все 6 делений. Я открываю капот вентилятор работает, тосол в норме. Постояла минут 5-10, ну думаю чтоб остыл колобок. Поехала, мне оставалось 8км проехать и нормально вроде не перегревалась.
Подобная история была пару недель назад 20минут в пробке при жаре и с кондеем, но там стояла минуты 2. После чего была на сервисе, подключали к компьютеру и просто стерли ошибку? Сказали не видят проблемы.
В чем может быть проблема? Вентилятор работает, тосол в норме.
Изменено пользователем Paulus
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
Хочу в Индию...
Конечно не видят, почаще приезжай на сервис...
эт точно, у них с каждым визитом "зрение улучшается" :)))
смотреть датчик температуры ОЖ
+1
MIR,
Что такое ОЖ ?
Nord,
Я стала ездить в сервис Панин, по рекомендации, это же не официалы как я понимаю.
Сколько может стоить промывка радиатора?
Хочу в Индию...
ОЖ это охлаждающая жидкость.
Ну дык узнай в Панине..
