Замена масла в МКПП ?
Всем здравствуйте! Может кто знает, как доливается масло в ручную коробку передач? Двигатель дизельный 68 hp. В инструкции по ремонту нарисованы места залива, но когда сунулся и разобрал слева арку колеса таких не обнаружил.. Может какая то нестандартная КПП...
У меня нет заливной пробки, заливаю через сопун (клапан рециркуляции воздуха коробки), находится сверху, круглый пластмассовый колпачёк.
Пробка залива масла в РКПП вперди почти посередине.
Впереди, это со стороны бампера? или всё-таки со стороны колеса? Минут 40 тупо смотрел на коробку в поисках возможных заливных отверстий, но так и не нашёл...
Сопун это да... мысль была.. не получилось подобраться... поясни пожалуйста, как это сделать и как он, сложно выдёргивается?
:drinks:
:drinks:
Я-то рассказал про свою машину, у меня коробка МА. Если у тебя тоже МА, то колпачок находится около датчика включения фонарей заднего хода, дёргается вверх, очень легко. Добраться, у меня, тоже просто, его сверху из под капота видно. Но я, для большего удобства, снимал АКБ и пластиковую коробку под АКБ.
Скорее всего, коробка МА5(это для всех бензиновых и дизельных 8-клапанных, ВЕ4/5 для дизельных 16кл). Сопуна тоже видно.. почти добрался, не смог снять только пластиковую коробку... Глаза боятся отсоединять провода с каких то эл.блоков;) Сегодня пойду на принцип;)
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Интересует менял ли кто-нибудь масло в коробке сам? Какие подводные камни (ну там типа сливная пробка под четырехгранник или еще что-нибудь)?
А хде фоточки ? :)
Фоток пока нету. Пробка слива под четырехгранник на 8, экзотика кстати нынче. Шайба уплотнительная под пробкой есть, соотв. под замену. Ключ данный хитрый так и не нашел, т.е. нашел но надо ехать за ним на др. конец города. Пока не хватило времени.
Нету там никаких подводных камней.
Токо вот пробка слива есть, а заливать масло через сапун.
согласен, если только кольцо уплотнителя, а точнее их там два, а так пробка выкручивается легко четырехгранником, кстате, от москвича 412 ключ подходит четырехгранник этот ;) поменял сам за 15 мин и то просто искал кольца, а так все просто.
Главное не размер - а содержание...(с)
  • 3 месяца спустя...
Не сочтите за глупость, но как понять сколько масла доливать? Пластиковый колпачёк нашёл.
Только слить старое и измерить. Масло меняется от ремонта до ремонта, если нет подтёков, то незачем туда лезть.
На своем опыте вместе с другом механиком из сервиса по немцам (мкпп, 03 г.в.) - пробки нету никакой - заливал через сопун, лить надо до того уровня пока не поднимиться к горлышку, лишнего туда не зальешь; у меня лично ушло 1,8 литра. (купил 3 литровых - осталось 1 л и 200 гр.)
Изменено пользователем Escortt
