В фаре можно рыбок разводить
flinter
Вобщем постигло несчастье... не была закрыта крышечка с лета... фара налилась водой... Я поздно заметил.
Сейчас имею запотевшую фару, которая смотрит в небо, и при включении ближнего света включается корректор и пытается корректировать... кситати обозначает ли это что фара регулируется датчиком, а не по тикам электродвигателя?
[У972ЕР 98rus]
Всё очень просто - фару снять, воду вылить, фару высушить.. а дальше если не повезло и повреждено зеркало (амальгама) - купить новую и поставить на место (если повезло - установить на место старую).
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
была такая же проблема.. после замены лампочки ближнего света, только с тем учетом, что все было закрыто, но фара все-равно потела, соответственно вода скапливалась там. Практически все лето так проездила, пока не перегорела лампочка поворотника, когда полезли ее менять, выяснилось, что в фару можно рыбок запускать. Лампочку поменяли, фару вроде высушили, все было нормально, но она опять потеет, в чем может быть причина??
Счастье есть, и оно МОЁ!!!
как вариант, резиновой прокладке кирдык - бить по голове тому, кто менял лампочку и зажал криво прокладку.
есть: 208 1.6Hdi
Действительно прокладка была вся перекручена, но ее просто перевернули обратной стороной и вроде все ровно встало в защитную крышку, но увы это не помогло((
бить тогда уж не по голове , а по рукам в первую очередь...
Изменено пользователем Мася
Fund,
меня самого бить надо получается?? А прокладку я вообще не трогал... и вообще фару которая у меня вся мокрая я ваще не трогал, и год проездил хорошо, пока ЛЕТОМ не приоткрыл крышечку посмотреть как лампочка держится... закрыть забыл =(
Виноват я сам естественно...
[У972ЕР 98rus]
Я сделал просто: подложил под прокладку одножильный провод, по всему периметру крышки. Прокладка стала получше прилегать к корпусу. начнуться проливные дожди - посмотрим...
Колобок жжот!
Раз так то эето похоже на болезнь С3. Надо бы изучить вопрос этот с фарами.
Фара - это штуковина негерметичная. Она же нагревается/охлаждается да ещё и зимой и летом.. Должны быть дренажные отверствия.
Какие еще дренажные отверстия?? Смысл в том, что фара гермитично закрыта ВСЕГДА! А если там появляются "дренажные отверстия" или иные щели, то через них сразу начинает затягиваться влажный воздух, он и конденсируется на горячем пластике фары, пока оно остывает...
Колобок жжот!
Массовый дефект... Что интересно, на старых иномарках (10-20 летние машины) я ни разу не видел запотевших фар. Умели же делать...
И не говори. Что самое интересное у меня там не вода скапливается... У меня грязь (разводы черные) появляются откуда не возьмись. Лампочки не разу не менялись, фары не вскрывались. 2 года было все нормально, теперь на тебе... :boredom:
высохла уплотнительная резинка, через нее теперь тянет влагу.
есть: 208 1.6Hdi
ААААА!!!! ВСЁ, МИР РУХНУЛ В БЕЗДНУ!!! ФАРА ПОТЕЕТ!!!! у меня ксеноновая фара внутри вся стала в сеточку, главное светит и крутится пока....
есть: 208 1.6Hdi
