Airborn Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) Обсуждение Донинвест Орион (Ситроен Берлинго таганрогской сборки) в соответствующих темах: Запчасти для "Ориона", Опыт ремонта и эксплуатации "Ориона" Шины и диски для Citroen Berlingo First M49/M59 и Донинвест Орион M49 А не создать ли нам совместными усилиями FAQ по вашей машине? Для примера смотрите FAQ'и по C3 Picasso и C4 Picasso. Пишите что вам особенно интересно (как что разбирается, что из чего состоит...) и это будет выложено в виде отдельных файлов. Итак, старт дан! Изменено 16 ноября, 2012 пользователем mac-mac изменение структуры ФАКа и первого сообщения Enzo 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 (изменено) Недостатки и достоинства Ситроен Берлинго (Пежо Партнер). На что смотреть при покупке. Покупка Берлинго или Партнера - нужен пассажирский каблукОтзыв о БЕРЛИНГО - Какие плюсы и какие минусы, слабые места этой машины?Хочу купить б/у Berlingo First - на что обратить внимание?http://wwwboards.auto.ru/citroen/191664.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/175142.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/190964.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/172462.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/190666.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/175100.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/187192.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/186942.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/186271.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/185755.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/184679.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/57253.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/177208.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/citroen/191995.htmlПутешествие на Кольский полуостров: Продуем ноздри бегемотам?Эксплуатация: общие вопросы, рекомендованные интервалы обслуживания, эксплуатационные жидкости.Как правильно прогревать двигатель. Видеоиллюстрация. Почему мотор зимой плохо прогреваетсяРуководство пользователя M59 Citroen Berlingo VP (пассажирский). Citroen_Berlingo_M59_VP.pdfРуководство пользователя M59 Citroen Berlingo VU (грузопассажирский). Citroen_Berlingo_M59_VU.pdfИсточник.Сайт руководств по эксплуатации автомобилей "Citroen". Для просмотра требуется Adobe Reader."Руководство по эксплуатации и ремонту Peugeot Partner, Citroen Berlingo 1997-2005 г.", книга на английском языке в формате pdf (93 Мб). Ссылка.Скачать PDF: Статья из журнала "За Рулем" про обслуживание и ремонт Берлинго.АКБ, отключение и подключение, запуск двигателя от внешнего источника. Мягкая перезагрузка BSI.Горит гаечный ключ на приборной панели - как сбросить индикатор очередного ТО (технического обслуживания).Штатные эксплуатационные жидкости:Объемы заливаемых жидкостей и общие характеристики.Бензиновые моторы – ESSO ULTRA/ULTRON или TOTAL QUARTZ с формулой SAE 5W-40 или 10W-40 API SH/SJДизельные моторы – ESSO ULTRA/ULTRON или TOTAL QUARTZ с формулой SAE 5W-40, 10W-40 API CDКПП – ESSO BV 75W80 или TOTAL TRANSMISSION BV 75W80ГУР – Dextron II-III (например, Total ATF, Mobil ATF 220).FAQ – Масла, смазки, технологические жидкости.Еще один отличный ресурс по маслам и другим жидкостям. http://bmwservice.livejournal.comПодбор запчастей на французском сайте (заодно и цены можно сравнить): http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.oscaro.com%2Fcitroen-berlingo-m59-break-1-4-i-75cv-multispace-1687-227-tРулевое управление:Рулевое управление: карданчик, крестовина, люфт, закусывание, ГУР — проблемы и решенияРемонт рулевой рейкиРемкомплект: Ci9005kitПодвеска:Колеса - шины, диски, размеры, допуски.Ремонт задней балки.Все о задней балке на сайте http://balka405.com/ Сайт может быть заблокирован антивирусом из-за опасных элементов.Замена задней балкиСкрип резины в задней балкеПодскажите по игольчатым подшипникамТорсионная задняя балка Ситроен и Пежо. Диагностика и ремонт с изменением конструкцииЗамена опорных подшипников стоек.Как увелить клиренс передней оси у Berlingo First?Трансмиссия:Масло в коробку передач: ESSO BV 75W80 или TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 или любое другое API GL4, GL4/5.Есть положительный опыт с Total 75W90.Как проверить уровень масла в КППТормозная система:Параметры передних вентилируемых тормозных дисков для М59:Оригинальные коды:CITROËN: 4246W1, 4249-16, 424983PEUGEOT: 4246W7, 4249-15PEUGEOT, CITROËN: 4249G1, 4249-83 Передние тормозные колодки:Коды: CITROËN: 4253-42, 4252-40, 4253-30 Двигатель, система впрыска, охлаждение:Все про двигатель 1,6i 16v на Берлинго особенности и отличия от других двигателей BerlingoЗамена ремня ГРМ у двигателя 1.6Ремень ГРМ. Вопросы, проблемы, ремонт.Про температуру двигателя. Неполадки с охлаждениемПеревод авто на газ (пропан-бутан) - возможно и стоит ли? какие могут быть последствия? (общая тема)Топливная система (бензонасос, свечи, форсунки, адсорбер):Как вырезать люк для замены бензонасоса.Адсорбер. Что-то периодически стрекочет (стучит, тикает, издает звуки) под правым крылом.Самостоятельная чистка инжектора и замена свечей.Чистка форсунок своими руками за 30 минут Для бензиновых авто.Сравнение распыла на новой и старой форсунках.Свечи накала и реле управления. Дизель.Свечи зажигания для мотора 1.4Система вентиляции и кондиционирования:Изготовление и установка фильтра салона + комментарии про подбор фильтра и смазки для него. Спасибо, klr650!Замена фильтра кондиционера.Ремонт вентилятора печки. Печка работает только на 4-й скорости.Замена радиатора отопителя. Съем передней панели.Электрооборудование (дворники, омыватели, подогрев сидений, лампочки, проводка...)как снять козырек часов, замена лампочек подсветки часов и блока управления вентиляцией (печки) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19294 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8613Замена датчика ГУР. Масло течет из под датчика гидроусилителя..Ремонт вентилятора печки. Печка работает только на 4-й скорости.Подрулевой переключатель. Самостоятельный ремонт.Стеклоочистители (дворники) и всё, что с ними связано вопросы, проблемы, советы...Замена лампы подсветки номераЗамена лампочек подсветки регуляторов печкиТюнинг - установка доп. оборудования, шумоизоляция и прочее:Шумоизоляция Citroen Berlingo. Спасибо, klr650!Обклейка салона ворсовым покрытием. Спасибо, klr650!Установка фаркопа. Спасибо, klr650!Штатная магнитола RD3 / RD4 - подключение mp3 адаптераПеределка штатного джойстика управления магнитолой под магнитолы других системУстановка и подключение магнитолыВыбор магнитолы для Berlingo FirstСамостоятельная установка круиз-контроляШтатные размеры акустики / Установка в штатные местаУстановка сигнализации на Berlingo Firstсигнализация с дистанционным запускомАдаптер Can-шины для установки сигнализацииУстановка штатного бортового компьютера и датчика температурыУстановка маршрутного компьютера "Мультитроникс"Маршрутные компьютеры Multitronics и другие на Berlingo First - варианты установки, обсуждение, настройка. Изменено 24 июля, 2013 пользователем mac-mac shoot_nick, Enzo и olmusi 3 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Установка фаркопа. Микротюнинг багажного отделения. Шумоизоляция салона и оклейка мехом будки. Enzo и shoot_nick 2 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 (изменено) Маршрутный компьютер Мультитроникс Почему мотор зимой плохо прогревается АКБ, отключение и подключение, запуск двигателя от внешнего источника Изменено 16 января, 2011 пользователем mac-mac shoot_nick и Enzo 2 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Штатные эксплуатационные жидкости: Бензиновые моторы – ESSO ULTRA/ULTRON или TOTAL QUARTZ с формулой SAE 5W-40 или 10W-40 API SH/SJ Дизельные моторы – ESSO ULTRA/ULTRON или TOTAL QUARTZ с формулой SAE 5W-40, 10W-40 API CD КПП – ESSO BV 75W80 или TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 ГУР – Dextron II-III (например, Total ATF, Mobil ATF 220). Спасибо, mac-mac! Enzo 1 Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Каталог автомобильных подшипников и компонентов от производителя NTN-SNR. Enzo и shoot_nick 2 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Статья из журнала "За Рулем" про обслуживание и ремонт Берлинго: zr201006.pdf Enzo, shoot_nick и NVF 3 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 25 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Руководство пользователя M59 Citroen Berlingo VP (пассажирский). Citroen_Berlingo_M59_VP.pdf Руководство пользователя M59 Citroen Berlingo VU (грузопассажирский). Citroen_Berlingo_M59_VU.pdf Источник. А также: Сайт руководств по эксплуатации автомобилей "Citroen". Для просмотра требуется Adobe Reader. Enzo и shoot_nick 2 Правила форума Ссылка на комментарий
alex_k11 Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 "Руководство по эксплуатации и ремонту Peugeot Partner, Citroen Berlingo 1997-2005 г.", книга на английском языке в формате pdf (93 Мб). Ссылка. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Блокнот механика на английском языке. en_us_t2_2005.zip Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Штатная магнитола RD3 / RD4 - подключение mp3 адаптера Установка штатного бортового компьютера и датчика температуры shoot_nick и Enzo 2 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Как правильно прогревать двигатель. Видеоиллюстрация. Смотреть видео Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Про заднюю балку. Замена задней балки Скрип резины в задней балке Подскажите по игольчатым подшипникам Торсионная задняя балка Ситроен и Пежо. Диагностика и ремонт с изменением конструкции На что смотреть при покупке. Недостатки и достоинства Берлинго. Покупка Берлинго или Партнера - нужен пассажирский каблук Отзыв о БЕРЛИНГО - Какие плюсы и какие минусы, слабые места этой машины? Хочу купить б/у Berlingo First - на что обратить внимание? Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Онлайн каталог Elring на русском языке. Прокладки, сальники, болты ГБЦ... Есть фото, нюансы (устаревшие коды, комплекты). Egling on-line catalog (спасибо mac-mac за корректную ссылку) [notice] Объединил сообщения. Shooter76 [/notice] Enzo 1 Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Вот еще по двигателям: коды запчастей, даже сухарики на клапана есть, а также гильзы, поршни и т.п. Страница поиска, введите модель движка. Страница на TU3JP(KFW). Еще каталог, но он буржуйский, не разобрался еще. Серый друг, Enzo и bahh 3 Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Как вырезать люк для замены бензонасоса. Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 подбор деталей подвески по размерам http://sovranskiy.ru/silent Enzo 1 Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 колесные болты для штампованных дисков Пежо и Ситроен: Резьба: М12х1.25 Длина: 24.1 мм Посадочное место: конусное Размер ключа: 17 мм полностью совпадают с болтами от ВАЗ 2101-2107 sak и Enzo 2 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Вот, попалось на 206-клубе. Ролики. размеры, фото и коды. Enzo 1 Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Течет масло из-под датчика ГУР. Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Размеры масляного щупа с пластиковым наконечником для моторов 1.4 KFX/KFW Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) Ремонт вентилятора печки. Печка работает только на 4-й скорости. Изменено 6 октября, 2011 пользователем mac-mac zenyabee и Enzo 2 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Система охлаждения двигателя. Температура открытия термостата: начало открытия на бензиновых двигателях: 89?С на дизельных двигателях: 83?С температура полного открытия: 99?С давление в системе охлаждения 1.4 bar Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 ТО и ремонт c картинками Citroen Berlingo First на английском. Странички с сайта ситроен в формате mht. DW8B(WJY).zip http://www.mediafire.com/?8w1u9acsss67lo2 DV6ATED4(9HW).zip http://www.mediafire.com/?0njc4o44io6co4k DW10TD(RHY).zip http://www.mediafire.com/?455bejdl2qx1fy7 M59.rar http://www.mediafire.com/?8y831lawc66aqv9 Распаковываете архивы в отдельные папки. Просмотр в браузере IE, опера и тд. mac-mac и Enzo 2 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Уплотнители передних дверей пропускают воду в салон http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41568 Enzo 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
