v-vitalij Опубликовано 24 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2008 Друзья! Может быть стыдно заводить такую тему, но несколько дней не могу справиться с плафоном освещения номера. В книжке информации нет. По всему освещению есть, а ПО ЭТОМУ ФОНАРИКУ НЕТ!!! Может ктото менял лампочку, подскажите как открыть плафон. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 24 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2008 зайди в С3 там есть инфа нашел http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...ost&p=42708 может поможет [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 24 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2008 очень просто: сдвигаем плафон на себя и вниз. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
v-vitalij Опубликовано 25 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 очень просто: сдвигаем плафон на себя и вниз. попробовал, но там "козырек" мешает подлезть. Ссылка на комментарий
Андрей Кузнецов Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 (изменено) Я тоже долго прое... провозился!Из-за этого козырька ни хрена не подлезть.Снимал обшивку с двери(благо что она легко снимается) и откручивал козырек.После этого переставил плафоны по другому,чтобы можно было снять снаружи. Изменено 25 апреля, 2008 пользователем Андрей Кузнецов NVF 1 Ссылка на комментарий
v-vitalij Опубликовано 26 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 (изменено) Всё. Снял... через обшивку. Блин, неужели нельзя было попроще сделать эти фонарики. Ведь все лампочки по человечески меняются. Наверное заодно заменю и во втором, что б потом не лазать. Изменено 26 апреля, 2008 пользователем v-vitalij Ссылка на комментарий
shur1k Опубликовано 6 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2008 Хм, интересно. У меня обе сгоревшие были, я пока за пивом сбегал (минут 5 не больше) знакомый поменял мне обе, обшивку не снимал точно. Надо будет у него спросить секрет. Ссылка на комментарий
alderru Опубликовано 5 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 Сегодня у меня получилось совсем без напряга. Хотя до этого долго думал и даже снимал обшивку задней двери. Так вот: - отвёрткой подсунул под козырёк и тихонько надавил на прозрачный плафончик сверху - оп-ля и он выпал мне в руку. Для тех кто не в курсе: лампочка бесцокольная - просто тянуть, крутить-вертеть не нужно. Обратно вставлял наоборот: нижний край плафона заправил и надавил на-верх до щелчка. Всё! NVF 1 Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 подскажите как снять фонарь подсветки номера Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 снимай обшивку двери, а там увидишь как Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 ничего разбирать не надо, снаружи плафон фонаря снимается на раз, просто приоткройте дверь и внимательно посмотрите на фонарь. он просто на защелке, надо потянуть вниз и на себя, если мне память не изменяет. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Вчера купил новый фонарь подсветки. Если поменять лампу то потянуть стеклышко вниз. Лампа без цоколя как в фаре на габаритах. Если снимать весь фонарик то снимать обшивку фонарик на защелках. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 как снять фонарь подсветки номера На М49 стёклышко фонаря имеет два отверстия по краям, вставить в них шило ,приложить небольшое усилие вбок и стекло снимется! Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 спасибо.... Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Подскажите, как снимается крышка с ламп освещения номерного знака, боюсь сломать. Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Используй поиск, тема уже поднималась Ссылка на комментарий
polpola711 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Доброго время суток форумчане. Может кто менял лампы в подсветке номерного знака, перегорела одна лампа. Полез сегодня, а плафон не знаю как снять. Грубой силой не хочется, боюсь сломать. Как он там крепИтся подскажите? [warning]4 (!!!) темы объединены в общую.[/warning] Изменено 8 ноября, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
polpola711 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Прочитал тему, вроде понятно всё, завтра буду пробовать. У меня есть вопрос, кто ставил светодиодные лампы, можно? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 можно, но смысла нет. дешевые перегорят быстро, а дорогие дорого :-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Собственно кто подскажет как снять "прозрачный колпак" на которые указывают стрелки мануала? Или нужно предварительно как-то снимать верхний козырёк? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Если не бояться сломать,то просто снимаешь обшивку задней двери и выталкиваешь весь плафон наружу.(по бокам защелки)Я так делал. 10 минут работы.Заодно промыл грязь внутри плафона. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Евгений BY Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Я тоже по инструкции снимал плафон, сбоку поддеть и стянуть вниз. Сломал плафон, суперклеем склеил, лампочку поменял и обратно поставил. Но в следующий раз буду снимать обшивку двери для замены лампочки! Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Чтобы тянуть вниз, пальцы под козырёк не пролазят.По бокам наблюдаются дырочки на ушках. Попытки за них шилом не помогли. А что про "отвёрткой и в руку". Отвёрткой в козырёк упираться? Как рычагом, я правильно понял? А давить по центру плафона? Извините, я новичок, только намедни купил этого монстра, и вопросы от меня ещё будут. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Скачал книгу по ремонту, половина вопросов отпали. Надо снимать козырёк.Спасибо! Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
vel24 Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Не надо ничего снимать. "Отверткой и в руку" прекрасно работает. Лезвием плоской отвертки упираешься по центру колпачка, а самой отверткой в козырек, и подковыриваеш. И колпачок действительно выпадает в руку. Уже несколько раз менял там лампочкм. Не представляю как там можно чего-то поломать. Ссылка на комментарий
