Уплотнители передних дверей пропускают воду
ankoch
Добрый день форумчане!
Месяц назад стал обладателем Citroen Berlingo First, взял в салоне без пробега.
Недавно после сильного дождя сильно удивился, когда увидел на водительском полике воду :(. Как оказалось дверные уплотнители в нижнем переднем углу потихоньку пропускают воду. Вычислил, что вода проходит в месте, где в уплотнителе выполнено "дышащее" отверстие, после чего снял и продвинул дверной уплотнитель немного по кругу, чтобы сместить эту дырочку в другое место, однако не помогло ))), вода всё равно просачивается, только теперь не через дырочку. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как решить проблему?
Честно говоря разочарован такой досадной мелочью в иномарке, ни в 21099, ни в 2111, которые были у меня до берлинго таких казусов и близко не наблюдалось, так это ведь я керхером его ни разу не мыл )))
Сегодня повертел в руках уплотнитель от ВАЗ 2108, вроде должен подойти, только у него нет декоративного буртика, который в берлинго ложится на обшивку и закрывает щель между ней и самим уплотнителем, то есть будет щель.
Думаю может дополнительно наклеить какой-либо уплотнитель, или была такая мысль - каким-либо образом расширить родной уплотнитель (чего-нибудь туда запихнуть). В общем пока не знаю что делать.
Похоже, что я вычислил эту проблемку. Оказывается, что "дышащие" отверстия в уплотнителе французы выполнили не только с внутренней стороны (со стороны салона), но и с внешней тоже.
Таким образом вода потихоньку затекает через внешние отверстия внутрь уплотнителя, течет по нему в нижнюю часть дверного проёма, после чего спокойненько вытекает через внутренние отверстия в салон.
При этом почему-то внешние и внутренние отверстия в уплотнителе выполнены только на передних дверях, а на задней сдвижной двери отверстия только с внешней стороны, видимо по меньшей мере один русский конструктор у них всё-таки завёлся ))).
В общем пока я снял уплотнитель и замазал внешние отверстия герметиком ABRO (проталкивал немного внутрь, а затем выравнивал снаружи), по моему должно сработать, жду следующего дождя и если не забуду отпишусь.
Изменено пользователем ankoch
В общем пару дней назад был дождь, и я специально оставил машину на улице для проверки. В результате воды в салоне нет, всё сухо! Желаю успехов всем в решении подобной проблемы ))).
Тему можно в фак.
