Как увелить клиренс по передней оси у Berlingo First?
SergeyB
Как увелить клиренс по передней оси у Берлинго? И где это могут сделать в Екатеринбурге? Оф. дилеры отказались это делать.
Изменено пользователем Nord
если имелось в виду "увеличить ", то никак ...это не предусмотрено автопроизводителем и вам никто делать этого не будет
Морду не поднять никак . Не официалы , не " дядя вася " за это не возмутся . Забудь . Максимум что можно сделать - поставить пружины более жёсткие или оригинальные новые , но скорее всего от другой машины . Это возможно , но долго .
можно немного поднять морду двумя способами.
1:
поставить подвеску от дизеля - это если мотор 1.4. это практичеки не даст прироста клиренса, но сделает подвеску жестче - дизель тяжелее бензинового мотора;
поставить колеса 185/70-14 +1 см.
2: поставить подвеску от модели с межколесной блокировкой, там как раз версия с увеличенным клиренсом.
Можно увеличить и очень легко до 5 см, но лучше 3см( для шруса будет безопасно).
Снимаешь стойку и вытачиваешь вставку между стаканом и корпусом авто. при этом амортизатор ходит там где и ходил, а подымается только корпус и шрус по другому ходит. Лучше точить из железа, хотя и из танковой резины тоже делал и норма.
Я поднял морду своего Бегемота очень просто поставил резину на 175х70 R 14 . И был очень удивлен что клиренс увеличился внушительно. Есть правда проблемка менты за привышение скорости останавливают. Не на много 2-3 км больше нормы. А в остальном все ОК.
Согласно приведённых вами размеров шин, до и после, клиренс увеличился на 7мм. :scenic: Это визуально не видно. Скорее всего вы допустили опечатку в вашем сообщении. :read:
По моим расчетам ( не помню какая резина стояла наверное 60 ) клиренс должен был увеличится на 5 мм, калькулятор подсказывает 15,5 мм. Но я очень удивился когда морда поднялась на много выше . И я это заметил визуально. На пикник в лес ездили нет проблем, а раньше каждый бугорок задевал. Не всегда расчеты совпадают с действительность. В этот раз приятно удивило.
Изменено пользователем Chyk
У меня 185\70\R14.... точную cкорость определяю по GPS.
Поднять клиренс передка можно. но чревато последствиям, полуось будут расположены под углом.
1. подстаканники пружин на полтора витка,
2. диски на 15+резина в притык выворота.
3. амортизаторы с регулировкой по высоте и жесткости.
4. обрезанный передний бампер+ сетка и лыжи защиты двигателя.
Имхо стоить брать 4х4 берлингоса....и не заморачиваться.
www.citroen-club.kiev.ua
www.peugeot-club.org
Если без меры подымать, то всё что угодно поломается.
1. Объясни.
2. А вот колёсами большими, не стоит увлекаться. Подшипники ступиц будут вылетать.
3.Что за амортизаторы такие? Хоть визуально глянуть.
4. Не серьёзно обрезать бампер.
  • 1 год спустя...
Подшипники будут вылетать при установке дисков с меньшим-большим вылетом. Это когда на ваз 08 ставят колеса от ваз 05 и колеса торчат из арок.
вылетать это громко скозано, но нагрузка на подшипник увеличися и при установки диска с меньшим -большим вылето и при установки большего колеса (но красота и удобство требует жертв) конструкция шипника у берлинго такая греметь будет долго ноне рассыпится.
А вообще я сюда про проставки под пружины написал(ну может кто хочет клиренс чуть увеличить)чтоб темы новые не плодить.
и РОНИНА на форуме довно не видать смотрите даты на которые отвечаете
Извеняюсь ежели что не так.
  • 2 месяца спустя...
http://www.citroen-club.net.ua/forum/viewt...f=24&t=7745
Кто ппро что а вшивый про баню(шучу)вот тут как поднять передок .Что скажите ?
Про то , что я и говорил. Только с фото.
а мне кажеться ничего поднимать и не надо она и так имеет хороший высокий клиренс.езжу по лесам и по ямам и ничего не цепляет.машина просто супер.с бывшим тазом и фордом не сравниться.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
всем привет, езжу на берлинго груз., 1,9D, грузы вожу редко, напрягает низкий клиренс, очень хотел бы приподнять передок, пробовал вставки, но не получается закрутить шток аммортизатора, кто чем может помочь? очень нужно, запарился бампер зашивать из-за бордюров всяких
напрягает низкий клиренс, хотел бы приподнять передок, пробовал вставки, но не получается закрутить шток аммортизатора, кто чем может помочь?
Пятнадцатидюймовые колёса частично улучшат ситуацию !
напрягает низкий клиренс, очень хотел бы приподнять передок, пробовал вставки, но не получается закрутить шток аммортизатора, кто чем может помочь? запарился бампер зашивать из-за бордюров всяких
Самое оптимальное - купи УАЗик
