Рулевая рейка на Berlingo First -
kisa1998
Уважаемые, подскажите, течет рейка в районе вала где крепится крестовинка. Если кто делал подскажите размеры сальника или если на рейку ремкомплект. Ну не менять же из-за сальника весь "клапан-шестерню". И какое масло льется в ГУР Декстрон 2 или 3
заранее спасибо всем кто откликнется.
Изменено пользователем kisa1998
  kisa1998 сказал:
У меня такая же беда, спрашивал в Питере на рынке Маршал и у продавцов и у "починял" усилителей руля- про ремкомплекты на Ситроен ни кто не слыхал. Официалы ответили так же, "клапан шестерня" у них около 6 т.р. но в наличии не было.
Как обьясняли официалы до 2002-03г. была зелёная жидкость теперь оранжевая типа капай на белый лист и смотри что у тебя. Литр оранжевой у официалов Ситроена взял за 530 руб. в Пежо на 100 или 150 то же самое дороже. В принципе наверняка должно там всё чиниться, где бы снятым узлом "клапан-шестернёй" разжиться да посмотреть разборная она в принципе или нет. Может у кого лежит на выброс или менять будете так не выкидывайте пожалуйста отдайте на вскрытие .
таже беда . заезжал сегодня в один хороший магазин там сказали что ремкомплектов нет посоветавали разобрать и попробовать подобрать уплотнительное кольцо или взять клапан-шестерню (5200р.).
проблему устранил заменой рейки в сборе.клапан-шестерня разборный в нем всего 1 уплотнительное кольцо 2 сальника 1 подшипник 1 метал.кольцо думаю все можно подобрать в обычном магазине .если кому интересно могу сфоткать и выложить эти внутренусти.
  kisa1998 сказал:
Надо снять ,разобрать и пощупать своими руками и посмотреть своими глазами и всё купишь и подберёшь!!! У меня есть от БМВ клапан-шестерня, но не знаю подойдёт или нет???
  kisa1998 сказал:
Уважаемый, мне очень интересно, если можно выложи фотки, и большая просьба измерь размеры
сальников и подшипников.
съежу завтра на дачу сфоткаю . измерить нечем но посмотрю и напишу номера там на них написано но очень мелко и внутри
  kisa1998 сказал:
купи герметик для АКПП и ГУР и попробуй залей,может поможет,я пробовал,-помогало !
  m724 сказал:
Еще не разу эти герметики не помогали, если есть износ то никакая жижа не поможет.
Ни разу тебе,это не значит что ни разу ни кому ,у меня на машине текла рейка, Берлинго 2001год,рейка с выносным гидроцилиндром,мне эта конструкция больше нравится,уходила жидкость,залил герметик,жидкость почему-то уходить перестала,возможно это рука Господа,но перестала ! Конечно если рейка разъё....ана до такой степени что её осталось только выбросить,поверь и такие приходилось видеть,то о каком герметике может идти речь ,ни о каком,все случаи индивидуальны !
  • 6 месяцев спустя...
Ну что же , вчера на трассе словил " футбольный ледяной мяч " ком грязи , удар пришелся как раз наезд левый передним колесом , глухой удар . Потом в машине появился стук , на ухабах машину трясло .
Сегодня поехал на ремонт , рулевая была и так на исходе , в итоге ее еще добили , тяга которая к колесу идет от рулевого погнута , рейка болтается .
Машина стоит на приколе , поднимается вопрос о замене рулевой , разбирать возможно будет в выходные . Придется покупать новую или ремонтировать , звонил в магазины Екатеринбурга есть только сама рейка в сборе 31000р и все , запчастей ни каких нет .
Рад бы и с битых снять но таких в Екатеринбурге редкость , вот думаю рейка не одинаковы ли те что стоят на ситроенах С3 & С 4 ?
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
  фавн сказал:
Разбит корпус рейки? могу переслать вам б\у рейку ,стоимость 5тыс.рублей !с других моделей не подходит !Либо поездом,либо транспортной компанией отправлю !
  m724 сказал:
...Либо поездом.....отправлю !
НЕ советую!!! Тоже вчера пытался поездом отправить товарищу в Пензу б/у з/ч с разбора. Менты повязали (визде камеры), проводницу сняли с поезда и обоих в обезъянник. Благо были документы с разбора, а то в добавок ко всему шили бред в отправке деталей с краденых машин. Меня то через 2 часа отпустили, убедившись что не бомба в свертке, а проводница похоже потеряла работу. Вокзал Казанский, в Москве.
  BAITANA сказал:
это реально ?
  • 3 месяца спустя...
Обращаюсь ко всем помогите советом. Залюфтила р. рейка по опыту наших машин должна быть регулировка залез в искомом месте есть лючок на двух болтиках дальше лезть побоялся. дв 1.4 гур
