BERLINGO Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 пропал свет в часах на верху панели приборов и кто нить менял лампочки в переключателях печки и возд заслонок как это сделать??? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 очень легко: в часах - пластиковый кожух спереди на защелках, а сзади в пазы входит, так что широкий тонкий предмет в щель и аккуратно отщелкиваем кожух. дальше все понятно. светодиоды можно поставить, но только те, которые специально для приборок, иначе подсветка будет пятнами. на печку: вынимаем магнитолу, отворачиваем два самореза, вытягиваем на себя и снимаем ручки печки, отщелкиваем накладку снизу к верху, совсем снимать необязательно. панель управления печкой тоже на защелках (точно не помню). главное при сборке проверить правильность положения регулировок печки и рукояток. кстати, мотор печки у нас с бесступенчатой регулировкой, четыре положения вентилятора задает ручка. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
RumHum Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 пропал свет в часах на верху панели приборов и кто нить менял лампочки в переключателях печки и возд заслонок как это сделать??? Не знаю,может проблему уже решили,но...Ставил балалайку новую и тоже погасли часы,стал искать чего намудрил.Оказалось,забыл проводок такой серенький тоненький,идет вместе с проводом питания магнитолы. Попробуй его проверь. Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями. Небо-голубое, вода-мокрая, у женщин-секреты... Со временем друзья обходятся все дороже... Ссылка на комментарий
mirakir Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Помогите мне дураку выставить часы на панели Peugeot partner 2001 года он же 1 в1 как Citroen berlingo ,никак непойму как это сделать?Просто смешно самому... Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 нажми левою кнопку и подержи пока цифры не побегут выставь сколько нужно то же сделай справой кнопкой. удачи Ссылка на комментарий
diler76 Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Я вот так же делал, а каждый раз после включения зажигания время начинается с 1:00. Может что-то еще надо нажать? Или это мне сигналку так ОД поставил, что часы обесточиваются? Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 (изменено) diler76, точно намудрили с проводкой, прямая дорога снова к ОД. Изменено 8 мая, 2009 пользователем nov555 Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
Андрос Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Всем привет...Кто нить может подсказать как настроить часы на бегемоте 2001 г.в на панели 2 кнопки - одна для просмотра пробега и его обнуления, Вторая для регулирования яркости подсветки на панели...Подскажите плз...пробовал, спрашивал - все ток пожимают плечами... Заранее спс... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Для этого необходимо в строке поиска набрать слово часы, и задавать вопрос в уже существующей теме! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15181 Или просто читаем её. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kaz33alex Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Выключаешь зажигание,давишь кнопку справа, не отпуская ее включаешь зажигание и ждешь когда заморгает табло часов, нажимая кнопку настраеваешь часы, ждешь пять секунд начинаешь настраивать минуты,потом ждешь немного времени часы перестают моргать,ты их настроил. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Наши часы сначала горели, но тускловато. Потом цифры были видны только на солнце. Теперь не горит вообще. Машина второго поколения (часы с двумя кнопками посередине). Какие конкретно могут быть причины, пути их решения. Если можно поподробнее и в картинках. Изменено 3 января, 2011 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) небольшие знания электроники подсказывают, что проблема может быть в контактах разъемов. Изменено 3 января, 2011 пользователем kosta 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 а поподробнее Ссылка на комментарий
Hansnotdead Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Может лампочка перегорела. Проверяли? Малады і сталы, прыпыніся, Нізка пакланіся хаце той, Дзе твой слаўны прадзед нарадзіўся І пакінуў след глыбокі свой! Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 нет, ламопчку точно не смотрели. Читали книгу, как снимать крышку, чтобы долезть. Написано совсем просто: снимите крышку и т.п. Вопрос - там же только по контуру небольшой разрез-щель. Получается, что надо как то подковырнуть крышку, или как ее снимать с зажимов. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 там же только по контуру небольшой разрез-щель. Получается, что надо как то подковырнуть крышку, Совершенно верно. Лучше всего подковыривать карточкой (телефонной, дисконтной, кредитной). Потом тянуть в салон и вверх. vadimgluhov69 1 Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 спасибки. на выходных попробуем залезть. А какие лампочки туда конкретно подходят. В книге вроде не нашли ничего про них. Тип, наменование, и т.п. Может есть какой код лампочек по экзисту или еще где их поискать. Ссылка на комментарий
Hansnotdead Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 По месту увидите, они маленькие без цокольные(не знаю как правильно называются), как в подсветке регуляторов печки. Если вдруг понадобятся часы, могу отдать за пиво+самовывоз :acute: Малады і сталы, прыпыніся, Нізка пакланіся хаце той, Дзе твой слаўны прадзед нарадзіўся І пакінуў след глыбокі свой! Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 tanya84 - где их поискать. В магазине автозапчастей, спросить лампа подсветки приборной панели, лампочки безцокольные 1,2вата. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Я в магазине раскрыл ладошку и сказал: Вот мне такую нуна. И мне все дали. :yahoo: Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) проблему скорее всего нашли - в лампочке порвана спираль. Будем менять. Если все нормально будет - как должны работать часы? Постоянно гореть, или после закрытия авто, как и одометр, через несколько секунд будут гаснуть? Как увеличить яркость часов? Или это только от лампочки зависит? Изменено 8 января, 2011 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) Можете поздраваить нашего бегемотика. У него ЗАРАБОТАЛИ часы. Спустя 1 год и 2 дня с момента нахождения у нас))) Дело было всего лишь в перегоревшей лампочке. Hansnotdead, на будущее учтем. Спасибки всем. Изменено 9 января, 2011 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 яркость часов должна меняться вместе с яркостью приборной панели. регулируется циклически нажатием и удерживанием левой кнопки на щитке приборов (правая переключает и сбрасывает одометр). при включении габаритов яркость уменьшается. это относится к многофункциональным часам, но должно и с простыми работать. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Яркость часов с приборной панели не регулируется. Есть два положения день/ночь с включенными/выключенными фарами(габаритами) соответственно. Есть один косяк. При активированном евросвете - ночной режим постоянно. Ярко светится только когда двигатель заглушен. Ссылка на комментарий
jaxman Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 а есть возможность сделать, чтобы часы всегда горели ярко? Ссылка на комментарий
