Чистка форсунок своими руками за 30 минут
Berlin-go
Для этого нам понадобится:
1. Баллон очистителя Wynns (что-то около 100 руб. емнип).
2. Переходник с маленкой трубочки на рампу (см. фото), делается самостоятельно из обрезков шлангов.
3. Жена или приятель.
Процедура:
Прогреваем дрыгатель до температуры градусов 70, глушим.
Открываем капот, вынимаем предохранитель бензонасоса.
Заводим тазик - стравливаем давление в магистрали. Через несколько секунд он заглохнет.
Снимаем подводную трубку топливной магистрали с рампы.
Одеваем наш переходник и присоединяем баллон.
Ставим жену к баллону и говорим чтобы жала на кнопку баллона.
Сами садимся и заводим двигатель.
Давим тапку чтобы обороты были 3000-4000.
В принципе, пол баллона достаточно для полнейшей очистки.
После окончания процедуры возвращаем все назад и даем двигателю поработать еще минут 10 на бензине.
Profit.
обязательно защитные очки. эта жидкость очень едкая.
есть: 208 1.6Hdi
результат от отличного до "нифига не помогла", все зависит от состояния форсунок. для хороших результатов нужны периодические промывки (не реже раз в 30 тысяч), а не раз в 100 тысяч
AlexBor, одно другому не мешает.
Medved59, вроде резвости добавило, хотя это все субъективно. Я перед этим бензонасос менял, так сетка в баке относительно чистая была, так что грязи в форсунках думаю немного было.
На одной из прошлых машин снимал рампу, вытаскивал форсунки и так же из баллона прочищал, открывая их вручную, провода через лампочку с аккумулятора подключал. Так визуально было видно, как сначала форсунка криво ссыт и постепенно струя выравнивается.
Изменено пользователем Berlin-go
может давление в магистрали вручную стравить через ниппель....и не заводить на остатках, а то дрыгаться будет и ошибок наверно навылазит....
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
.....и свечи рекомендуют после промывки заменить.
мне кажется, эффективность такой промывки минимальна из-за:
малого объёма жидкости,
малой эффективности самой жижи и мало подходящей для работы на ней двигателя.
те кто действительно хочет заморочиться самостоятельной промывкой, то дешевле делать из погружного топливного вазовского моторчика и регулятора из регулятора для краскопультов и пары ёлочек к нему и тройника.
тройник распределяет жижу под давлением на штуцер рампы двигателя и на пегулятор, кот стравливает жижу в ёмкость, откуда сосёт её насос. регулятором выставляем давление (около 2.8 атм). насос питаем от акб. шланг внутр диам 8мм
цена системы 1-1,5 т. руб.
специальная жижа 350-500 руб.
для одной промывки надо 1л и времени около 45 мин, при условии 5 мин остановки в середине промывки, для пропитки возможных засоров.
после использования обязательно прогнать товарный бензин в этой системе на раб двигателе в теч 10 мин, после собрать родную топливную систему.
Начальник КТП
балончик тоже давление создает нормальное...
дак при твоей системе заводить надо и гонять движок 1 час на данной жиже? если не заводить, то выхлопной тракт не рванет потом при заводке? или за счет чего форсы открываться будут
У нас в городе есть специализированные мастерские по очистке форсунок инжектора. Цена вопроса-1500-2000ре. Процедура длится около часа. Рампу с авто не снимают,всё навесное. Просто гоняют жидкость и всё. Самая эффективная чистка это с демонтажем оных и промывка в ультразвуковой ванне. Затем на стенд и замер производительности и качества распыла.Чистка форсунок своими руками за 30 минут-самоуспокоение и гордость за себя,как "мастера".
Я за такое предложение чистки, по сути то-же, что и чистка на этих самых установках без снятия, которой пользуются большинство. Сам чистил, снимая, балончиком для карбюратора. Кривые струи, превращаются в нормальный распыл на глазах. Не вижу смысла чистить целый час в этом случае, переводить химию и время тратить.
Но есть большой минус чистки не снимая форсунок- в рампе достаточно говна на стенках-сам у себя наблюдал не раз, и оно все пойдет в форсунки, и может быть еще хуже. Чистилки в бак, кажется не очень серьезно, концентрация слишком малая по сравнению с прямой чисткой, если только для профилактики(может и ошибаюсь).
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Все бы ничего, но ситроен запрещает ультразвуковую чистку форсунок. Не все форсы эту процедуру переваривают.
Unique, проще купить новую форсунку?? По идее -да.
Не знаю какие форсунки в берлинге, но в рено стояли с керамическими внутренностями, и тоже нельзя было чистить в ультрозвуковых ваннах. А на стенде пожалуйста, чисти сколько угодно))..правда чистил один раз, на 200т.км пробега, были чистые, и ессно разницу никакую не почувствовал)
Изменено пользователем Medved59
