Печка работает только на 4 скорости
mipirogov
  • 2 месяца спустя...
Привет всем, вентилятор отопителя работет только на 3 и 4 положении, а на 1 и 2 вообще не дует, помогите советом. Спасибо.
Привет! Тоже самое у меня приключилось,тока 1-2-3 не работают,зато 4 дует.
Ты решение не нашел?
Может подскажешь куда сунуться то,чего снимать и чинить?
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Привет! Тоже самое у меня приключилось,тока 1-2-3 не работают,зато 4 дует.Ты решение не нашел?Может подскажешь куда сунуться то,чего снимать и чинить?
Резистор 100%
Парни,спасибо!
Резистор-это ясно.Тогда вопрос,купить новый или б/у или есть вариант наколхозить?Вы то как делали?
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Если есть в машине огнетушитель - я бы наколхозил. :dirol: А как - это уж вопрос сообразительности и квалификации. :secret: Изменено пользователем Venom
Пойду все разберу,зафоткаю,как и что наколхозю потом напишу.
Эх,французские авто...
P.s:тушилка есть,правда не на 2 литра,на 1,на половину бегемота хватит.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Разобрал,как сказали,вытащил какую-то фигню:белая колодка с 4-я контактами от неё белая пластина,заклееная зеленым твердым составом,на конце цилиндр с двуми контактами.
На цилиндре написано(что смог разобрать)дословно:
MIKRO
SNHB...R
Y4A16
T
На колодке написано:
Valeo
Найти такой цилиндр-резистор,его припаять,взять огнетушитель и можно включать?
Изменено пользователем RumHum
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Узнай у дилера оригинальный номер блока резисторов отопителя салона и закажи аналог в каком-нибудь интернет магазине, например в Экзисте. Потому как там же написано-Valeo. А Valeo делает комплектующие не только для Ситроенов.
Дамы и господа,колхозники и колхозницы!Мне удалось починить вентилятор!
Сильно не ругайте,но я тут наколхозил бюджетный ремонт!
Предлагаю вариант решения проблемы с перегоревшим резистором.
Для этого необходимо в любом магазине по русским авто приобрести резистор для "девятки",выглядит как площадка с тремя контактами и двумя пружинками.
Далее отламываем эти пружинки.Нам нужна с более толстым сечением.
Берем два винтика и гайки из детского конструктора+4 шайбы.
Этими минивинтами крепим пружинку к усикам родного резистора.
У меня все работает 3-й день,проблем не наблюдаю,ремонт обошелся в 40р.
P.s:извините фотки есть,но выложить не получается,мож подскажите как правильно,сделаю полный фотоотчет.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Колхозить то конечно можно, вот только надо не забывать одну весчь. Температурный предохранитель, (цилиндрик) выходит из строя при длительном перегреве резисторов, а резисторы перегреваются по причине того что моторчик вентилятора начинает клинить. Поэтому все ремонты резисторов надо начинать с полной разборки, чистки, смазки мотора и замены щеток. Иначе можно машинку спалить.
Добрый день! Вопрос такого плана: печка работает только на 4 скорости, в машине сидеть не возможно. Кто может помогите. Цена на запчасти у диллера в районе 18 штук. Может быть поломка плевая.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Может быть несколько проблем: сам переключатель в салоне, блок управления (резисторы или интегральный).
Про печки много обсуждений идёт, поищи.
Я уже писал про это там под бардачком где салонный фильтр есть резистр зелёного цвета там обрыв нити ставишь жучёк и всё ок
Ну круто . Я не читал это ранее . Будем знать . А если у Stig77777 нет салонного фильтра или у меня тоже например - куда лесть ? Резистор там же находится ? Изменено пользователем klr650
Всем доброго дня. У моего друга точ в точ такая же ситуация была. Машину купил не новую и уже с такой же неисправностью. Ездил с прошлой весны. И вот неделю назад в движении печка просто замолчала. В сервисе все проверили, посмлтрели и заменили блок предохранителей который находится по капотом. Мне кажется , что там перегорает какая-то дорожка на плате. Сервисменам удобней менять блок в сборе, чем ковыряться в самом блоке. Если Сильно интересует, то после 16-00 могу написать подробно с выкладками по цене и запчастям.
З.Ы. Но цена была точно не 18000.
Изменено пользователем roman.kap
Roman! Будет очень интересно, и если не трудно то и ценами. Спасибо.
Докладываю!!!!!!!!!!!!
18.01.2009 года .
Пробег- 187547 км.
Работа:
1.Поиск неисправности-1380 руб.
2.Замена резистора печки-483 руб.
3.Замена коммутационного блока-897 руб.
4. Замена антифриза-483 руб.
Материалы:
1.Антифриз - 500 руб.
2. Резистор отопителя- 229 руб.
3. Блок предохранителей Партнет-4280 руб.
Итого:8252 руб.
Лишнее можно не считать.
Но как же разнятся цены!!!
Ремонт проводился в а/с " Панин-авто" 2-й Кожуховский пр-д,д.29, стр.2.
Если нужен телефон, напишу.
С Уважением,
roman.kap
