Antoxa Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Не работает стеклоомыватель. Залита незамерзайка, отсоединял шланги от форсунок, из них можно пить жидкость :), т.е льда в системе нет. Форсунки тоже продул. Помпа вроде качает, это ясно по характерному гудению, но жидкость попадает только на фары. Попутно вопрос - помпа на фары и на лобовое стекло одна или это разные устройства? Кстати на заднее стекло тоже ничего не идёт. Помогите разобраться с проблемой, куда лезть, чего крутить. Книжку пока не купил. Berlingo 2005 года выпуска. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Всем доброго. Помогите пожалуйста разобраться. Не работает стеклоомыватель. для начала... проверь предохранители...насосы стоят отдельно... на фары свой... на стекло свой... Ссылка на комментарий
Antoxa Опубликовано 24 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 для начала... проверь предохранители... насосы стоят отдельно... на фары свой... на стекло свой... Значит гудит тот который на фары, понятно.Спасибо. Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Значит гудит тот который на фары, понятно. Спасибо. Ну если свет включен то может и он, а если света нет но гудение идет - могла соскочить трубочка с насоса :( Это будет видно по луже перед правым передним калесом :( У мну такое было :( Нужно "вывернуть" подкрылок из бампера и все будет видно... Дел на 5 минут, но этот шланг у меня уже не первый раз соскакивает - его там ну никак закрепить не удаецо изза дибильной конструкции :( Ссылка на комментарий
Antoxa Опубликовано 25 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Просто сгорел предохранитель. Купил сегодня книжку по Berlingo 1996-2005 электрическая схема нифига не совпадает, нашёл методом тыка, просто все преды посмотрел. Заодно и омыватель фар вырубил. Только вот за книжку обидно, 750р отдал. Всем большое спасибо за отзывчивость. С наступающим! Ссылка на комментарий
npola Опубликовано 9 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 всем привет! столкнулся с такой не очень приятной фигней. Ни с того, ни с сего дворники(только передние) вдруг стали работать раза в два медленнее и теперь своей работой напоминают больше работу изделия российского производства: и туда, и обратно идут так, как будто это последний взмах в их жизни, левая щетка иногда даже подергивается. Все это - вместе с тем, что передний омыватель тоже живет своей жизнью: хочу - работаю, не хочу - нет. Вопрос к знатокам : что бы это могло значить? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2009 (изменено) всем привет! столкнулся с такой не очень приятной фигней. Ни с того, ни с сего дворники(только передние) вдруг стали работать раза в два медленнее и теперь своей работой напоминают больше работу изделия российского производства: и туда, и обратно идут так, как будто это последний взмах в их жизни, левая щетка иногда даже подергивается. Все это - вместе с тем, что передний омыватель тоже живет своей жизнью: хочу - работаю, не хочу - нет. Вопрос к знатокам : что бы это могло значить? Доберись до моторчика и измерь напряжение во время работы стеклоочистителя. Если проседает меньше 12В, значит где-то в проводке плохой контакт и окисление. Если не проседает, то щётки и коллектор в моторчике. Может конечно и не смазанные шарнирные элементы и редуктор тормозят. Изменено 9 марта, 2009 пользователем tif Ссылка на комментарий
Берлингец Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 У меня после такой проблемы заклинил моторчик редуктора. Цена вопроса 5.000 рублей . Но можно и от 2109 поставить подходит. цена 900 руб. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 закис шток (на что крепится поводок)пролей WDхой и всё будет работать а то прально говорят может сгореть маторчик Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 Дворник на задней двери работает странно . При включеннии с омывателем работает нормально.Включаеш стеклоочистетель работает-то два раза махнёт, то один, бывает пройдёт сегмент в 5 градусов или в30 градусов. так и дергается. Слышно как щелкает реле при включении. Подскажите так должно быть или сломалось что? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 АУ!Знатоки отзовитесь. Грязно на улице, весна. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 АУ!Знатоки отзовитесь. Грязно на улице, весна. Может в моторчике щётки и коллектор подточились, может редуктор с контактами подточился. Надо смотреть. Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Такая же фигня, уже второй раз, снимали обшивку, откручивали весь механизм, и смазывали ВД-кой, потом нормально работает. Greenmen 1 Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 а чо их мыть то, а давно уже забыл про салонное зеркало... два лопуха по бокам дают отличную обзорность=) Greenmen 1 С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Дворник на задней двери работает странно . При включеннии с омывателем работает нормально.Включаеш стеклоочистетель работает-то два раза махнёт, то один, бывает пройдёт сегмент в 5 градусов или в30 градусов. так и дергается. Слышно как щелкает реле при включении. Подскажите так должно быть или сломалось что? А может просто реле накрылось и всё! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 У меня после такой проблемы заклинил моторчик редуктора. Цена вопроса 5.000 рублей . Но можно и от 2109 поставить подходит. цена 900 руб. Что и как надо переделать? Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Бесит их работа. Правый поводок с щёткой в верхнем положении оставляет приличное количество воды, которая через 3 сек. благополучно ползёт прям у меня на глазах по всей лобовухи вниз. Как лечится? Может щётку покороче поставить или поводок заменить? Greenmen 1 Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Попробуй порегулировать форсунку (из которой струя воды выходит) - вставь в нее иголку и покрути. Greenmen 1 Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 С завода стаят щетки одинаковой длинны по-моему 55см. Левую ставишь 58см., а правую 47. Справа будет немного меньше по площади очищать, за то сопля практически изчезает. Щетки ставил "чампион", они практически всех размеров есть - эксперементируй! Greenmen 1 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 водительская - 60 см, пассажирская - 48-50 см - неочищаемая область вверху стекла становится меньше, но все равно сопля образуется. берем толстую иглу (тонкую можно сломать) и выставляем направление струи омывайки чуть выше середины стекла. идеально сделать "перекрестное опыление" - одна струя дует на соседнюю часть стекла - если одна "писалка" засорилась, то другая на все стекло льет. еще можно немного пережать патрубок правой "писалки", чтобы увеличить количество жидкости идущей на левую. Greenmen 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Писалки тут не причём. Как не крути дождь своё дело сделает. А вот в с щётками я поэкспериментирую и отпишусь. Greenmen 1 Ссылка на комментарий
BuTeHb Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 (изменено) левый 71, правый 53 или 55.. вроде полет нормальный , только та что 71 надо хорошую найти Изменено 17 мая, 2009 пользователем BuTeHb Greenmen 1 Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 левый 71, правый 53 или 55.. вроде полет нормальный , только та что 71 надо хорошую найти левый (водительский) максимум нашёл 70 см (700р. безкаркасный, 900р. каркасный).правый (пасажирский) 53-55 будет яно заходить на левый. Комплект 1350р. - не айс. Дайте посмотреть в живую... Greenmen 1 Ссылка на комментарий
BuTeHb Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 (изменено) левый (водительский) максимум нашёл 70 см (700р. безкаркасный, 900р. каркасный). правый (пасажирский) 53-55 будет яно заходить на левый. Комплект 1350р. - не айс. Дайте посмотреть в живую... ок, завтра замеряю точные размеры по рулетке и сфоткаю... Изменено 18 мая, 2009 пользователем BuTeHb Greenmen 1 Ссылка на комментарий
BuTeHb Опубликовано 20 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Замер показал что на водительской стороне стоит 66 см Хорс (типа новая модель у них какая-то в прозрачной упаковке), с пассажирской стороны 50 см. Кстати на водительскую сторону примерял у знакомого Валео 71 см , он влез, но на скорости думается цеплял бы за рамку стекла, поэтому взял поменьше. До этого с водительской стороны стоял 55 наверно или 58 - тоже раздражал этот подтек по центру, поэтому было решено взять подлиннее дворник. Как итог работой водительского дворнка не совсем доволен в плане того что не совсем плотно прилегает и оставляет следы, но это за один взмах... За пару-тройку все убирает)) Кстати бюджет: вчера специально в максидоме посмотрел цену на хорс свой - 495 рэ, пассажирский брал осенью в карусели за 350 рэ чтоли кетайский какой-то(кстати трет вполне нормально). Фото тут. Ссылка на комментарий
