Донинвест Орион-М – запчасти
mac-mac
Донинвест Орион-М — Берлинго, который собирали в Таганроге.
Задавайте вопросы по запчастям и отвечайте на них в этой теме.
Тема по ремонту и эксплуатации "Ориона" здесь.
Для начала познакомимся с машиной Донинвест Орион-М:
статьи из журнала "За Рулем"
Журнала "Автопилот"
"Авторевю"
Внимание! Неинформативные сообщения будут удаляться без суда и следствия.
Донинвест VIN.zip
Вот подшипник передний ступичный: SNR r166.13.
Шланг тормозной передний: Citroen 4 806 85
Шланг тормозной задний: Citroen 4 806 86
Но это на любой "фёст" подойдёт.
Вот на М49 и Орионы-м.
Масляный фильтр: *Profit* 1540-0804 (Чехия? Купил, правда, не ставил, нo с такой же розеткой и резьбой стоят на рено, фиат, лянча и какие-то хундай), MANN w712/47 или GT712/47
Воздушный фильтр: *Alko* md5070
Вот ещё для всех: сайлентблок переднего рычага задний: Quinton Hazel ems1859
Опора передней стойки: SKF vkd35002
Изменено пользователем mac-mac
Орфография и пунктуация изменены.
пишу что ставил сам!!!
- Фильтр воздушный "BIG GB-9123" (круглый)МОСКВИЧ 2141 или любой другой марки цена в саратове 60 р
-фильтр масляный OC100 200 р
-болты на колеса как и писали раньше от классики 2107
-передние тормозные колодки от газель, волги 3110 только немного нужно сточить ушки (при установке поймете)- 350р можно и дешевле найти
-ремень генератора Dayco 4 PK 830 ( 4 ручья 83 см)- 250 р
-ремень гур Dayko 5 PK 890 (5 ручейков 89 см)- 250 р
-подшипник ступицы передний SNR GB.40574.S01 - 1200 р
-Опора шаровая Delphi TC952 -372 р
-болт которым шаровая куда то фиксируется))) Citroen/Peugeot 3622.61 (лучше взять образец и пойти в вазовский магазин и купить с нормальной резьбой на 5 мм короче с гайкой в сборе -20 р)
-Фиксатор заднего сидения Citroen/Peugeot 8957.HC - 206 р
-Стекло зеркала водительская сторона Alkar 6401974 -267 р
-Трос привода сцепления NK 921935 (с ручным натяжителем) -682 р
-привод правый CI 3084 25 шлицов наружняя, 22 шлица внутренняя, дли около 900 мм (длина колеблетсяу разных производителей но все подходят)мне достался привод с подшипником в комплекте обязательно нужно "накернить" стопорное кольцо и возле подшипника
-сальник правого привода вот такие параметры ACM 11.3*47*29.85 -150 р
...еще сцепление диск и выжимной "обычные" 200 мм- а вот корзина особенная завтра напишу какое
Изменено пользователем kaktus1980
Ремень ГРМ от Dayco натворил бед,при пробеге в 1732 км. перескочил через зубья!
Попал на замену впускного клапана.Поршни с клапанами встречаются, но погнуло только один впускной.
Бюджет ремонта приятно удивил:
Клапан 127 руб.
Прокладка ГБЦ 480 руб.
Прокладка клапанной крышки 280 руб.
Сальники клапанов от ауди 300руб.
Планировка головки 500руб.
Сборка-разборка 2000руб.
Из того что менял:
Модуль зажигания(эксклюзив!)3850руб.
Замена процессора в приборной панели и залив программы 6000руб.
Крепление глушителя от газели 50руб.
Изменено пользователем Vlad-am
  • 2 месяца спустя...
тов. Номерок сцепления Хотелось бы на загадочный этот ОриОн :crazy_pilot:
ХрандМерси
Сам себе отвечаю:
Может кому-нибудь пригодится, :db:
покопавшись в старых накладных нашел:
Парт номер Valeo - 821 341
порывшись по каталогам нашел аналог от LUK (знающие люди говорят что лук лучше валео)
Luk - 620 1612 00
Уважаемые Знатоки
Если с луком ошибся поправьте плизз
:bye:
Друзья, подскажите где в Москве купить стекло заднего вида
на М49ю модификацию (Орион-М 1.4 зелёный) в сборе левое
и наклейки Citroen Berlingo, вместо Донинвест?
Изменено пользователем RVG
Нужно поменять ремень ГРМ на Донинвест Орион 2002 года.Для берлингов несколько позиций по ремню через EXIST, подойдет ремень ГРМ от Берлинго на Орион или нет? Моторы-то вроде одинаковые. Может кто-то подскажет какой ремень ГРМ (номер) нужно брать на Орион,какой фирмы,чтобы он точно подошел и какую помпу лучше взять???Мотор 1,4.Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста номер ролика ГУР орион 2002 1,4
клапанов, сальников клапанов, колец, прокладки крышки гбц
прокладку гбц знаю. и что еще нужно для переборки (масло кушает 1л на 3 тыс км)?
Подскажите, согласно полученной информации ремень ГРМ:
Citroen 0816.44
Bosch 1987949083
Gates 5175XS
SWAG 99020028
Dayco 94256
Ролик хочу заказать SKF VKM1310, насчет ремня и ролика пойдут они точно на Орион??? Ремень ГРМ я понимаю, что лучше брать оригинал, а если не оригинал,то какой лучше? Ролик я думаю SKF нормально будет???
