Электрические схемы Citroen/Peugeot
Добрый день! помогите пжт разобраться с подсветкой переключателя отопителя и вентилятора, не могу найти причину отсуствия питания на лампах самой подсветки этих ручек-крутилок. Пежо Партнер 2012 1,6 дизель VF37L9HECCJ587674
@Бес Огромное спасибо за оперативную помощь. От меня 2 проверенных и доступных рецепта от короновируса: 1) безалкогольный - 100 г хрена натереть и залить в стекло теплой кипяченной водой 2 л. Через 3 часа можно употреблять по 1 ст.ложке несколько раз в день, можно с чаем.
2) алкогольный 40 шт. крупных головок гвоздики залить  в стекло 0,5л. спирта, водки, перегона (чем крепче тем лучше). Потрясти, завернуть плотной тканью и поставить в темное место на 30 дней. Каждый день встряхивать. Перед и после улицы обрабатываем настойкой пазухи носа, и если не за рулем, то полощем горло 1ст.ложкой. При болезни готовим ускоренно 3 дня в теплом месте (рядом с котлом или батареей). Дышим над настойкой горлом и носом поочередно, если кашель. Принимаем 3 раза в день по 1-2 ст. за 20-30 мин. до еды.
3) старый народный метод против пневмонии - внутрь 100-200г. 40-60гр. алкоголя, укутываемся потеплее, садимся прислонившись спиной к горячей батарее. Не забываем все время интенсивно пить жидкость и проветривать периодически помещение.
1 час назад, mafiaofcodes сказал:
главному реле, клапану топливному,
Я не знаю, что это такое.
электронный впрыск.pdf освещение _ предподогрев.pdf
Здравствуйте. Необходима распиновка блока PSF в особенности разъём PPL1 27V NR,  SSC 6V NR, система запуска и зарядки, управление компрессором кондиционера, назначение выводов блока управления двигателем. С4 Z8TNC5FS0BM507310. Заранее спасибо.
14 минут назад, gosha20 сказал:
это российской сборки авто.
Да какая разница....
3 часа назад, Mikkenny сказал:
VF73A9HC8EJ687344
I also need the reference of the metal bracket of the obstacle sensor
No problem, file PARKING BRAKE/ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ (HALF SERVICE LIFE / except HALF SERVICE LIFE - the same number)
ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ КРОМЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ.pdf ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ.pdf
I need the wiring and part numbers for the front seatbelts with vibration function to install the lane departure warning camera (CVM).
Спойлер
По ВИН система слежения за боковой траекторией отсутствует.
Смотри файл ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЧАЯННОМ ПЕРЕХОДЕ.
Номер камеры отсутствует.
Если смотреть без ВИН, номер камеры есть. Файл NO VIN ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЧАЯННОМ ПЕРЕХОДЕ.
Поэтому номера ремней безопасности по ВИН так же будут для машины без системы слежения за боковой траекторией.
НО! Электрические схемы есть!
Предполагаю, что ремни с вибрацией на схеме - реверсивный ремень безопасности.
Реверсивный - предполагаю не правильный перевод на русский.
Ты точно знаешь, что ремни безопасности вибрируют?
Может подушка сидения вибрирует?
Если подушка сидения, то нужен ВИН машины с системой слежения за боковой траекторией.
There is no lateral trajectory tracking system for VIN.
See file UNINCIDENTAL TRANSITION WARNING.
No camera number.
If you look without VIN, the camera number is. File NO VIN UNINCEPTUAL TRANSITION WARNING.
Therefore, the numbers of seat belts by VIN will also be for a car without a lateral trajectory tracking system.
BUT! There are electrical circuits!
I assume the vibration belts in the diagram are a reversible seat belt.
Reversible - I guess the translation into Russian is not correct.
Do you know for sure that seat belts vibrate?
Does the seat cushion vibrate?
If a seat cushion, then you need a VIN of a car with a lateral trajectory tracking system.
ПЕРЕДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.pdf ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЧАЯННОМ ПЕРЕХОДЕ КРОМЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ.pdf ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЧАЯННОМ ПЕРЕХОДЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ.pdf реверсивный ремень безопасности 1.pdf реверсивный ремень безопасности 2.pdf реверсивный ремень безопасности 3.pdf реверсивный ремень безопасности 4.pdf реверсивный ремень безопасности 5.pdf реверсивный ремень безопасности 6.pdf реверсивный ремень безопасности 7.pdf ремни безопасности _ подушки безопасности.pdf РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДНИХ СИДЕНИЙ.pdf слежение за боковой траекторией 1.pdf слежение за боковой траекторией 2.pdf слежение за боковой траекторией 3.pdf слежение за боковой траекторией 4.pdf слежение за боковой траекторией 5.pdf слежение за боковой траекторией 6.pdf слежение за боковой траекторией 7.pdf слежение за боковой траекторией 8.pdf слежение за боковой траекторией 9.pdf слежение за боковой траекторией 10.pdf слежение за боковой траекторией 11.pdf слежение за боковой траекторией 12.pdf слежение за боковой траекторией 13.pdf слежение за боковой траекторией 14.pdf NO VIN ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЧАЯННОМ ПЕРЕХОДЕ КРОМЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ.pdf NO VIN ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЧАЯННОМ ПЕРЕХОДЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ.pdf ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
23 минуты назад, Mikkenny сказал:
I'm talking about the ARTIV sensor for adaptive cruise control.
One minute
2 минуты назад, ldd сказал:
VF7YBAMFB11027260
Гость
