Алeкс Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 << ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РАЗДЕЛУ C-CROSSER >> В этом разделе собраны практически все актуальные на сегодняшний день ссылки по автомобилю Citroen C-Crosser для тех, кто недавно зарегистрировался на форуме и/или планирует его приобрести. Напоминаем Вам о том, что ПРАВИЛАМИ !!!ЗАПРЕЩЕНО!!! дублировать темы, в которых будут задаваться одни и те-же вопросы. Для нахождения интересующей Вас информации воспользуйтесь формой Поиск по форуму (в верхнем правом углу) или ищите ответ в этом навигаторе, только после изучения темы целиком и отсутствия в ней нужного ответа следует задавать вопросы в разделе по тематике или открывать новую тему. Технические документы: FAQ по Citroen C-Crosser Мануал C-Crosser Руководство по эксплуатации MMCS Блокнот механика / Service Manual Citroen C-Crosser Руководство по обслуживанию и ремонту Citroen C-Crosser Общие вопросы: Периодическое техническое обслуживание (карта ТО) Вопросы от новичков по автомобилю Citroen C-Crosser и его эксплуатации Все про VIN: расшифровка, определение даты выпуска, код OPR Фото и видео Citroen C-Crosser Обзоры в прессе Тест-драйвы Муки выбора Масла, заправочные жидкости и смазки Принимайте новенького владельца C-Crosser Обсуждаем С-Сrosser (проблемы и их способы решения) Как Вам C-Сrosser? С-Сrosser 2,0 vs 2,4 Российская сборка? I. Двигатель и выхлопная система C-Crosser Обсуждение всего, что связанно с силовыми агрегатами, выхлопной системой и смежными механизмами Мини faq по бензиновому двигателю Номер двигателя Масло в двигатель Проверка уровня масла в двигателе, долив Масляный фильтр для бензиновых двигателей 4B12 (2.4 л), 4B11 (2.0 л) Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 (2.4 л) Ремень ГРМ на бензиновых и дизельных двигателях Помпа-водяной насос. Снятие-установка Двигатель 4B12 (2.4 л): Стартер Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B12 Антифриз системы охлаждения бензинового двигателя Замена приводного ремня двигателя (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора) Свечи зажигания бензинового двигателя Citroen C-Crosser Бензонасос и топливный фильтр бензинового двигателя Воздушный фильтр двигателя Дизельный С-crosser Система регенерации сажевого фильтра. Сажевый FAP-фильтр Citroen C-Сrosser 2,2 DW12 Чип тюнинг 2.0 л. двигателя 4В11 и 2.4 л. двигателя 4В12 Citroen C-Crosser Какой бензин заливать? II. Трансмиссия C-Crosser Обсуждение всего, что связанно с коробками передач и смежными механизмами Система полного привода Citroen C-Crosser мини FAQ по вариатору Вариатор (CVT): Работа и эксплуатация вариатора, отзывы, вопросы по работе, обсуждение, обмен опытом Роботизированная автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями DCS Механическая коробка передач и сцепление Масло в вариатор CVT, проверка уровня, замена Замена масла в автоматической коробке DCS или DSG (робот) Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Обнуление счетчика замены масла в вариаторе. Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора Замена масла в раздаточной коробке Карданная передача. Карданный вал. Смазка крестовин. Подвесной подшипник карданного вала Течь уплотнений заднего моста Citroen C-Crosser Режим Ds Система ESP (ASC): обсуждение, работа, неисправности Перегрев вариатора и перегрев масла вариатора. Пути решения перегрева Переделка охлаждения вариатора Шарниры равных угловых скоростей (шрус) Приводы передних колес Приводы задних колес III. Система отопления и кондиционирования C-Crosser Кондиционер и климат-контроль Citroen C-Crosser Насос кондиционера (компрессор кондиционера): вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта IV. Подвеска, рулевое управление, тормоза C-Crosser Обсуждение всего, что связанно с ходовой частью, рулевым управлением и тормозами Сход-развал или углы установки колёс Citroen C-Crosser Щелчки\хруст в шрусе при повороте руля в морозы Суппорт переднего тормозного механизма Как отключить систему ASC? Как отключается ASC? Кнопка включения ASC не работает.Не отключается система ASC. Не реагирует на кнопку отключения ASC. ASC не выключается. ASC не включается. V. Шины/диски C-Crosser Моменты затяжки колес Диски на Кроссер Параметры и давление в шинах VI. Кузов и салон C-Crosser Внутрисалоное зеркало заднего вида: с автозатемнением, с монитором, монитор для камеры заднего вида Защита картера Щетки стеклоочистителя передние и задняя Снятие рейлинга. Разборка рейлинга. Как снять рейлинг. Как разобрать рейлинг Фильтр салона Расшифровка маркировки, нанесенной на корпус или стекло фары головного света VII. Электрика C-Crosser Реле и датчики Citroen C-Crosser Все о аудио системе Rockford Fosgate Усилитель Rockford Fosgate Все о Bluetooth (hands free) VIII. Тюнинг и дополнительное оборудование C-Crosser ...... to be continued... Ссылка на комментарий
