Замена приводного ремня двигателя (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
Замена приводного ремня насоса гидроусилителя руля, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора
Ремень привода имеет маркировку (не код/partsnumber)!!!! 6PK2563 (6 ручейков, длинна 2563 мм)
Коды запасных частей (partsnumber)
Оригинал PSA (Peugeot/Citroen)
5 750.YT Ремень привода
5 751.G4 Ролик (он же Шкив натяжителя ремня грм)
5 751.G5 Шкив натяжителя ремня грм
Оригинал Мицубиши
4451A074 Ремень
1341A005 Ролик натяжителя ремня
1345A008 Ролик натяжителя ремня (выдается аналог 1345A060 SPANNROLLE)
Оригинал от Chrysler
1341A005 Pulley p/s oil pump ролик натяжителя
Аналоги
Ремня привода:
Ford 1L2Z 8620 DA
Ford 4L2Z 8620 FA
Chrysler 4451A074
Dayco 6PK2565
Ford F4DZ-8620-A
Dongil 6PK2565
Optibelt 6 PK 2565
Ruville 6PK2565
Blackbelt 6PK2565
Gates K061010
Оппозитный ролик (2 шт.):
MV-Parts JBI-3538
Gates T38018
Dayco 89133
Mazda YF09-15-930A
Mazda YF09-15-930B
Chrysler 04792 835AA
Ролик натяжителя ремня:
- аналогов пока нет!!!!
Установка
Снять колесо, боковую защиту, так легче снизу накидывать ремень, возможно можно и без снятия, но жутко неудобно.
Обводим все ролики и выводим ненатянутый конец к отмеченному мной натяжному ролику, ролик не ослабляется, а оттягивается на пружине вниз, для этого потребуется накидной ключ на 16, делать лучше вдвоем. Далее важный момент оттягивать ролик надо снизу, сверху не хватает хода , мешает кузов. Один снизу оттягивает ролик, другой сверху заводит.Все операция именно по надеванию ремня длится 5 минут.
