Замена масла в автоматической коробке DCS или DSG (робот)
  1. Периодичность замены масла в коробке DCS:
    - для машин выпуска с 2011 каждые 30000 км
    - для машин выпуска 2008-2010 г.г. 90000 км
    Информация из Service Box Peugeot Техническое обслуживание 4007(всех).pdf
  2. Для технического обслуживания элементов трансмиссии используются следующие запасные части и материалы:
    • Масло для коробки передач DCS - номер по каталогу 9734.S2
      Это трансмиссионное масло Castrol Transmax Dual
      Объем масла для замены 8 литров
    • фильтр масляный для коробки передач DCS - номер по каталогу оригинал 2267.09
      аналог от Ford - 1 589 089
  3. Перечень операций и периодичность технического обслуживания элементов трансмиссии, оборудованные автоматической коробкой передач с двойным сцеплением (DCS6) включает в себя:
    • проверку уровня масла в коробке передач каждые 10 000 км пробега;
    • проверку уровня масла в дифференциалах и раздаточной коробке каждые 10 000 км пробега;
    • замену масла и масляного фильтра коробки передач каждые 30 000 км пробега или через два года (что наступит ранее);
    • замену масла в дифференциале (заднем мосту) и раздаточной коробке каждые 30 000 км пробега или через два года (что наступит ранее);
    • проверку валов трансмиссии каждые 10 000 км пробега;
  4. Описание фильтра DCS. Снятие и установка фильтра DCS
​позиция 27
Описание фильтра DCS.pdf
Снятие и установка фильтра DCS.pdf
Замена масла в коробке DCS. Инструкция по замене
Замена масла в коробке DCS.pdf
1. Слив
ВНИМАНИЕ : Слив масла из коробки передач должен выполняться при горячем масле (не менее
40 °C), чтобы удалить грязь, находящуюся в масле во взвешенном состоянии.
Предварительные условия :
· Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении
· Контроль отсутствия аварийного режима работы коробки передач ; С помощью
диагностического прибора
· Нажмите на педаль тормоза, выполните переключение всех передач (Не менее 20 секунд
на передачу)
· Поместить селектор коробки передач в положение парковки "P"
· Температура масла 40 °C
Поднимите и зафиксируйте неподвижно автомобиль на 2 стоечном подъемнике.
Снимите :
· Декоративную крышку двигателя
· Блок воздушного фильтра (2)
· Воздушные трубки (1)
· Защитный чехол (3)
· Аккумуляторная батарея (4)
· Защитного щитка под двигателем
Снимите : Сливные пробки (5).
Дайте вытечь маслу.
2. Залив
Установите : Сливные пробки (5).
Объем рабочей жидкости коробки передач : 7,6 литров (Ориентировочно ).
Снимите : Пробку для залива тормозной жидкости (6).
Заполнить коробку передач через заливное отверстие (6) ;
Установите : Пробку для залива тормозной жидкости (6).
3. Проверка уровня масла
· Снимите : Пробку для залива тормозной жидкости (6)
на передачу)
Остановите двигатель.
Снимите пробку доведения до уровня масла (7).
Собрать масло коробки передач в чистую емкость для повторного использования после ремонта.
ВНИМАНИЕ : Если масло коробки передач вытекает из мерного отверстия, уровень масла в
коробке передач неудовлетворителен.
Залить собранное масло через заливное отверстие (6).
3.1. Масло не вытекает из мерного отверстия (7)
Долить масло до вытекания из мерного отверстия (7) коробки передач.
Дождаться до вытекания по каплям.
Установить на место пробку уровня (7).
3.2. Масло вытекает струйкой, затем по каплям из мерного отверстия
(7)
3.3. Дополнительные операции
Установите : Пробку для залива тормозной жидкости (6) (с новой прокладкой).
Слишком высокий уровень масла может вызвать следующие последствия :
· Перегрев масла
· Утечки масла
ВНИМАНИЕ : Слишком низкий уровень масла приводит к разрушению коробки передач.
Установите :
· Блок воздушного фильтра (2) (Полная)
