Алeкс Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Краткий список кодов оригинальных щеток 8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$Щетки Denso является штатной щёткойDU-060L они же 8250A173DU-053L они же 8250A174 Аналоги ACDelco FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)TRICONF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)CHAMPIONRXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркаснаяSX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняяX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркаснаяWX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняяX53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Родные щётки - DENSO HYBRID - по праву считаются самыми лучшими. И менять надо не сами щётки, а всего лишь резинки. Оригиналы резинок продаются, коды для заказа указаны в сообщении по ссылке выше. :) Krushitel 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) 8250A179 Митсу Резинка стеклоочистителя левая (водительская) цена: 250 р8250A180 Митсу Резинка стеклоочистителя правая (пассажирская) цена: 250 р MR 598173 Митсу Резинка стеклоочистителя задняя цена: 145 р арт. 8250A173 Митсу цена: 870 р или арт. 6423.02 Citroen цена: 1200 р или Denso DU-060L цена: 650 р Щётка стеклоочистителя левая (водительская) арт. 8250A174 Митсу цена: 720 р или арт. 6423.06 Citroen цена: 1025 р или Denso DU-053L цена: 470 р Щётка стеклоочистителя правая (пассажирская) арт. 8253A030 Митсу цена: 350 р или арт. 1608697980 Citroen цена: 720 р Щетка заднего стеклоочистителя Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Krushitel ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Vadimoff23 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Заказал в экзисте комплект передних щеток Bosch Aerotwin AR801S вышло чуть меньше 800 рэ, если кому надо, артикул 3 397 118 996 По отзывам одни из лучших, на своем с4 стоят уже 2 месяца, все отлично Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Vadimoff23 Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Заказал в экзисте комплект передних щеток Bosch Aerotwin AR801S вышло чуть меньше 800 рэ, если кому надо, артикул 3 397 118 996 По отзывам одни из лучших, на своем с4 стоят уже 2 месяца, все отлично И правильно сделал. Я заказал резинки оригинал для всех щеток оригинал. В итоге пришлось купить заднюю щетку оригинал. Причина: кажись, она не разборная и при замене резинки погнул металлические направляющие. Задняя щетка не разборная? У передних вообще шикарно меняется резинка... 5 мин и готово. А вот задняя... Как я полагаю, нужно приложить усилия, чтобы вытащить направляющие с резинкой из корпуса. Велика возможность, погнуть эти металлические направляющие (полоски). PS. Для всех желающих поменять резинку на задней щетке. Щетку можно считать не разборной. Замена резинки может привезти к тому, что её направляющее погнуться. Щетку можно разобрать и нормально вставить резинку, отогнув одну из её подвижных частей (левую или правую) и освободив её из паза. Но сделать это сложно. Поэтому проще купить оригинальную заднюю щетку. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Krushitel ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
