Карданная передача. Карданный вал. Смазка крестовин. Подвесной подшипник карданного вала
Алeкс
Карданная передача. Карданный вал. Смазка крестовин. Подвесной подшипник карданного вала.
*Особенности конструкции. Возможные неисправности карданной передачи, их причины и способы устранения. Замена крестовин карданного вала.
post-19096-0-65784000-1403029753_thumb.jpg post-19096-0-58189300-1403029754_thumb.jpg
*Снятие и установка карданной передачи (карданного вала).
*Чем смазывать крестовины карданного вала
1. Подшипники крестовин карданного вала не разборные, наполнены смазкой на весь период эксплуатации.
2. В крестовины набита литиевая смазка (по аналогии с советской смазкой ЦИАТИМ-201 (коричневая) или 158 (синего цвета).
Можно так же использовать:
а) Liqui Moly Mehrzweckfett - Смазка для карданных крестовин
Литиевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения, карданных крестовин, работающих при нормальных нагрузках, а также при средних и высоких температурах. Широкий температурный диапазон применения и отличная водостойкость. Благодаря использованию высококачественных компонентов и присадок при производстве смазки, обеспечен длительный срок ее службы. Температурный диапазон применения от -30°С до + 125°С.
Арт. 3552/7562 - 0,4кг
Арт. 3553 - 1кг
Арт. 3555 - 25кг
Допуски и соответствия: DIN 51502, К2К-30.
б) Castrol LMX Li-Komplexfett2
Противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита.
Особенности:
- высокая прочность смазочной пленки
- высокая адгезия
- отличные антикоррозионные свойства
- прекрасные уплотняющие свойства
- очень высокая механическая устойчивость
- отличные антиокислительные качества
Спецификации / Допуски: NLGI 2, MB-Approval 265.1
3. При замене крестовин обязательно заполнить подшипники смазкой для крестовин (см. п.2), т.к. при покупке крестовин, подшипники смазаны специальной смазкой для хранения и транспортировки.
*Замена подвесного подшипника карданного вала
- сдвинуть пыльник;
- поддеть стопор;
- не растерять шарики.
*Шум кардана на полном приводе при скорости 15-40 км/ч и вибрация по кузову
Симптомы:
1. Проявляется в диапазоне скоростей 20-25 км/ч(При переходе через этот скоростной диапазон)
2. Проявляется под тягой(При значительно открытом дросселе)
3. Во всех режимах работы коробки
4. На 4WD и на 4WD LOCK
5. На любом покрытии дороги
6. На холодной машине не проявляется (либо очень тихо - что неслышно)
