Алeкс Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Чип тюнинг 2.0 л. двигателя 4В11 и 2.4 л. двигателя 4В12 Citroen C-Crosser 1. Теория рекомендутся к прочтению!!! - Что такое чип-тюнинг? Чип тюнинг представляет собой изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ Чип тюнинг повышает отдачу двигателя за счёт увеличения наполнения цилиндров и измения состава смесиДинамические характеристики двигателя, прошедшего чип тюнинг, становятся более эластичнымиНа автомобиле прошедшем чип тюнинг, подхват двигателя произойдёт на более низких оборотах.Что же такое чип применительно к автомобильному двигателю? В любой блок управления заложена программа его работы. Набор поправочных коэффициентов для различных режимов работы двигателя заложен в ПЗУ блока.Блок управления получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (зачастую по мнению разработчиков) работы двигателя. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с приходящими данными и набором коэффициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Таким образом, желая изменить работу двигателя, не изменяя механических его составляющих, мы имеем для этого два очевидных пути:Первый - изменение входящих сигналов (для примера - изменение жёсткости возвратной пружины заслонки расходомера воздуха).Второй - изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ (чип тюнинг) *История чип-тюнинга Чип-тюнинг - достаточно распространенное явление в западных странах на протяжении более 10 лет. Связано это с появлением двигателей с электронным блоком управления (ЭБУ, Electronic Control Unit или ECU). Программа управления разрабатывается с учетом многих показателей и факторов, комбинация которых и приводит к определенной мощности двигателя. Самые первые опыты были связаны с перезаписью чипа (микросхемы памяти), где и находится сама программа двигателя. Так появился и прижился термин «Чип-тюнинг». В дальнейшем явление приобрело более массовый характер и из эксклюзивной работы энтузиастов превратилось в целое направление а автоиндустрии. В настоящее время помимо собственно технологии чип-тюнинга доступны методы перезаписи через подключение к внешним и внутренним разъемам блока управления или через диагностический порт OBD2. В связи с этим, поскольку сам чип остается не тронутым, также применяется термин “ECU remap” / «ремапинг» блока управления.Как правило, чип-тюнинг несколько отстает от развития автопрома, так как требуется время на расшифровку новых блоков управления. Исходно вся индустрия тюнинга блоков управления – соревнование двух наций – немцев / австрийцев и итальянцев. Поэтому чип-тюнинг изначально разрабатывался для европейских автомобилей, а уже в дальнейшем он появился в Америке, где получил ещё большее развитие. В США достаточно популярны раллийные машины, очень ценятся Subaru и Mitsubishi. Тюнинг этих двух марок активно развивается именно там.В России чип-тюнинг появился достаточно давно, конечно же, прежде всего для отечественных автомобилей. С приходом на рынок западных компаний и технологий, стали более доступны и иномарки. Особое развитие получил сегмент бюджетных автомобилей. *Какие параметры регулируется при чип тюнинге? Изменяя данные ПЗУ мы можем влиять на работу практически любого исполнительного устройства, из тех, которыми управляет ЭБУ. Для получения других мощностных характеристик мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с компрессором можно изменить величину давления наддува. Кроме того мы можем изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля (при её электронном ограничении). Велика ли роль данных изменений в получении от двигателя максимальной мощности? Нет - её прирост может составлять 5-10% (исключение составляют наддувные двигатели, где без особых затруднений можно получить прибавку в 20% и даже более). *Какова взаимозависимость параметров работы двигателя? Работа двигателя это всегда компромисс между многими величинами. Основополагающими для разработчиков сегодня является себестоимость, экономичность, ресурс двигателя и токсичность выхлопа. Не рассматривая экономические стороны, подробнее рассмотрим все за и против: 1) Ресурс двигателя с меньшей отдачей выше, чем аналогичный параметр у более форсированного двигателя.2) Требования к качеству топлива в варианте с форсированным двигателем выше.3) Жёсткие нормы по уровню токсичности заставляют разработчиков переводить двигатели на работу с более обеднёнными смесями и устанавливать катализаторы.Со стороны потребителя требования к двигателю тоже взаимоисключающие. Хочется высокой мощности, крутящего момента, надёжности и огромного ресурса - при всём этом желательно заправлять автомобиль самым дешевым топливом и иметь маленький его расход. Однако чудес на свете не бывает - улучшение одних параметров всегда ухудшает другие. Поэтому для нас всегда есть выбор - довериться разработчикам и оставить всё как есть или пойти по пути экспериментов по доводке установленного на Вашем автомобиле двигателя. Сделать с двигателем можно многое, однако стоимость многих радикальных переделок зачастую оказывается просто невыгодной. Намного проще вложить эти деньги в приобретение автомобиля с более мощным двигателем. Но если Вы все же решились на доводку двигателя своего автомобиля, запомните, что получить более высокую отдачу от двигателя можно лишь увеличив наполнение цилиндров и изменив состав смеси.Методов увеличения наполнения существует множество. Условно их можно разделить на несколько категорий. *Методы повышения КПД двигателя Уменьшение сопротивления потоку воздуха - Замена воздушного фильтра, замена или переделка корпуса дроссельной заслонки, замена или расточка и шлифовка впускного коллектора, переделка головки блока (замена клапанов на клапана с большим диаметром и расточка воздушных каналов), установка или оптимизация работы наддува. Тем же целям служит и установка распредвала с другим профилем кулачков - для изменения величины и продолжительности открытия клапанов. Оптимизация состава рабочей смеси - изменение количества топлива для разных режимов работы достигается несколькими способами: Увеличение магистрального давления топлива заменой или настройкой регулятора давления топлива и изменение программы работы ЭБУ (чип тюнинг). Механизм изменения фаз ГРМ - оптимизация фаз газораспределения для различной частоты вращения двигателя. Оптимизация выпуска - Улучшение продувки цилиндров снижением сопротивления выпускного коллектора и глушителя (в идеале следует поставить трубу большого диаметра и причём без изгибов). Мы специально не рассматриваем варианты требующие расточки блока, обрезки поршней или замены коленвала - у нас стоит задача получить максимальную мощность от того же двигателя. Кроме того, многие из вышеперечисленных методов требуют вмешательства в механическую часть двигателя - что в случае нового автомобиля автоматически лишает Вас возможности гарантийного ремонта. Так что же можно сделать с двигателем без особых затрат и не боясь потерять гарантию? Ответ тут один - чип тюнинг. *Для чего нужен чип-тюнинг? Чип-тюнинг нужен в основном для увеличения крутящего момента на низах. Только тогда человек может почувствовать прирост мощности. *Видео о чип-тюниге https://www.youtube.com/watch?v=lcbzdPcYdRA *Аналог чип-тюнинга Электронный "выпрямитель" газа или Pedalbooster. В большинстве современных автомобилях, отвечающих экологическим требованиям ЕВРО4 и выше, вместо традиционного механического привода педали газа устанавливается электронная педаль газа, сигнал с которой поступает в контроллер двигателя.Многие владельцы таких авто признаются, что педаль задемпфирована и имеет задержку, особенно на низких оборотах двигателя.PedalBooster - электронное устройство, созданное для автомобилей, оборудованных электронной педалью газа, и призванное повысить отзывчивость двигателя и уменьшить задержку на нажатие педали газа. Особенно хорошо работа устройства проявляется в городских режимах эксплуатации.Устройство подключается между разъемами штатной педали газа. Монтаж устройства, как и демонтаж, прост и может быть осуществлен многократно.PedalBooster имеет три режима:«стоковый» - полное повторение характеристики штатной педали;«спорт» - режим с усилением;«суперспорт» - режим с максимальным усилением.Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенной светодиодной подсветкой, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели.Вопрос. Что представляет собой PedalBooster и как подключается в автомобиле?Ответ: PedalBooster. Это электронное устройство небольших размеров (со спичечный коробок), которое подключается между разъемом электронной педали газа и разъемом ответной части автопроводки. Резать проводку а также подключать дополнительное питание не требуется. Монтировать, как и демонтировать, PedalBooster просто.Вопрос. Какую прибавку мощности дает PedalBooster?Ответ: PedalBooster. Количество лошадиных сил и крутящий момент при этом не меняются, никакого вмешательства в работу двигателя нет, это не чип-тюнинг, все остается в штатных пределах, изначально заложенных производителем автомобиля.Вопрос. Если PedalBooster не прибавляет ни мощность, ни момент, то почему авто будет ехать динамичнее?Ответ: PedalBooster. Во многих автомобилях контроллер, управляющий двигателем, адаптируется под стиль вождения. Если водитель часто ездит в «полный газ», контроллер «настраивается» на более динамичный режим работы. Причем чем выше скорость изменения сигналов от педали, тем динамичнее режим работы контроллера двигателя. Устройство Pedalbooster использует это в полной мере.Вопрос. Хм. Если все так просто, может просто стоит резче давить на педаль или, как вариант, надевать обувь с толстой подошвой?Ответ: PedalBooster. Идея неплоха. Только добиться результатов PedalBooster'а таким образом не получится – электроника в данном случае на порядок быстрее чем самое быстрое движение ноги. Поэтому с Pedalbooster удалось практически полностью исключить задержку (лаг) отклика двигателя на нажатие педали газа. 2. Чип тюнинг бензинового двигателей 4В11 и 4В12 *Сколько прошивок ДВС существует? Какую лучше сделать? Прошивок три. Обзовем их так: сток, оптимальная и спорт. Сток - заводская. Евро-4Оптимал - Евро-3. Самая оптимальная для конфортной езды по трассе/город. Обеспечивает необходимое ускорение в диапазоне 1500-3000об/мин. Прошивка финализирована в марте 2010 годаСпорт - после такой прошивки машина "рвет" еще больше. Со слов многих кто прошивался - очень дискомфортно в "пробках": машина очень чувствительна к нажатию на педаль акселератора . *Сможет ли ОД определить чипован ли авто? Нет не сможет, т.к. основной параметр по которому это контролируется ОД -контрольная сумма остается прежним. Это может определить только производитель, если ему направят на экспертизу Ваш модуль управления двигателем или вариатором. *Что дает чиповка вариатора (CVT)? Адаптивность убита, при нажатии на акселератор более 50% моментальный взлет на пик момента (4000 мин.-1). Единственное, чего пока нет по новым прошивкам - это данных по топливной экономичности. *Нужно ли делать чип тюнинг вариатора после его замены? Нет, не нужно. ECU CVT не меняется. По динамике ничего не изменяется. 3. Контакты и координаты, где можно сделать чип-тюнинг 1. Дима (Москва, Немчиновка) В Москве - 1км за МКАД по Можайскому ш.8-926-581-75-73. Дмитрий.Стоимость - 5000 рублей. Обновления бесплатны, полный мани бэк в течение 2 недель, если что-то не понравится.2. Евгений (Москва, Московская область)Тел. +7-495-979-09-31Стоимость - 5000 рублей. Обновления бесплатны, полный мани бэк в течение 2 недель, если что-то не понравится3. Алексей (Нижний Новгород)В Нижнем Новгороде - пр.Гагарина 25А,(пн., вт., ср., чт., пт) с 10.00 до 18.007 960 177 77 02, Алексей.Про чип-тюнинг чуть подробнее для интересующихся можете почитать на сайте Б.Е.А. 1 Ссылка на комментарий
