Фильтр салона
Алeкс
Меняем фильтр салона!
1. Снятие
  • Открыть : Перчаточный ящик со стороны пассажира(1) .
  • Отсоединить : Перчаточный ящик со стороны пассажира (1) (в "a").
  • Откинуть ящик для перчаток со стороны пассажира .
  • Отсоединить : Амортизатор ящика для перчаток со стороны пассажира (в "b").
  • Снимите : Перчаточный ящик со стороны пассажира(1).
  • Отсоединить : фиксаторы лючка фильтра салона (3)(в "c").
  • Снимите : Лючок фильтра салона (3).
  • Снять салонный противопылевой фильтр (2).
2. Установка
  • Очистите гнездо противопылевого фильтра.
  • Установите новый фильтр салона.
  • Установить лючок фильтра салона (3).
  • Проверьте расход воздуха через вентилятор салона, включив различные скорости его вращения.
  • Снова закрепите в фиксаторе : Амортизатор ящика для перчаток со стороны пассажира (в "b").
  • Установите : Перчаточный ящик со стороны пассажира(1).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Airborn:
Для замены нам потребуется только новый фильтр.
Я для себе решил попробовать GoodWill угольный (код для заказа - AG 157 CFC). Стоит 392 рубля (цена для Ухты).
Слева - оригинальный фильтр, справа - новый, угольный. Новый имеет пластиковую рамку, что весьма приятно при установке фильтра.
Открываем нижний бардачок и с правой стороны видим такую картину
Снимаем ограничитель с бардачка. Снимаем полностью бардачок.
Отщёлкиваем крышку (на фотографии выше она уже отщёлкнута с одной стороны) и...
Вот он фильтр!
Вынимаем старый, ставим новый.
Стрелки, указанные на фильтре, должны указывать вниз!
  • 2 месяца спустя...
garfeld, а просто ткнул в списке совместимых на сайте Экзиста. Чтобы не самый дешёвый, но и не дорогой. Но при этом угольный.
Лажа этот фильтр! От запахов спасал дня два, не больше.
Хочу вот теперь попробовать Сакуру. Народ ещё хвалит.
А может разорюсь, но куплю угольный Бош. Уж дюже хорошее мнение о нём осталось со времён C3 Picasso. :good:
Угля в угольном фильтре мизер, угольный фильтр на самом деле только должен более тонко очищать от пыли, при этом забивается должен быстрее. Чтобы уголь работал как абсорбент (от запахов), его нужно лопатой загружать, прикиньте сколько угля в противогазе и насколько его хватает?
По факту никакой разницы между обычным и угольным не замечается.
Изменено пользователем Shopen
Shopen, у меня прекрасно всё заметилось.
  • 3 месяца спустя...
Уголь он не абсорбент, а адсорбент (это просто мелкая придирка к термИнам). Противогаз ловит не ароматические (длинные и корявые) молекулы, а маленькие и ядовитые и чистит воздух не до порога нюхочувствительности (как салонник) а на 2 порядка чище, вот в его в фильтрующей коробке и больше угля.
По факту я сразу заметил замену старого угольного на бумажный, и последующую замену опять на угольный.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Спасибо за справедливое замечание по терминологии. По сабжу ставил себе как угольные (разных производителей) так и обычные фильтры. Разница заметна если долго вообще не менять фильтр + одновременно продизинфицировать систему кондиционирования. Я стараюсь менять салонный фильтр раз в 5-10 тыс. км., летом чаще, зимой пореже, примерно 4-5 раз за год. Если долго не менять фильтр, то он собирает много пыли и начинает пахнуть и цвести. Ничего не имею против угольных фильтров, но тем не менее не замечаю какой либо разницы по сравнению с обычными фильтрами. От выхлопа камаза лично меня угольный фильтр не спасает (спасает только включение рециркуляции), от запаха незамерзайки тоже. Я охотно верю что какое-то время правильный угольный фильтр частично поглощает вредные вещества и снижает их концентрацию, но реально ощутить по запахам и по самочувствию я не могу. По моим ощущения угольный фильтр забивается быстрее и его надо чаще менять.
P.S. Я допускаю что мне могли попадаться "неправильные" угольные фильтры, либо что у меня чувствительное обоняние улавливающее запахи даже после фильтра.
Бош еще не пробовал, сейчас стоит Mann (партномер CUK 2742), ставил сам лично, потому уверен насчет того что у меня установлено. В принципе можно и Бош попробовать, среди заменителей пробивается, на 100р. дороже всего лишь.
Вот фильтр салона
Фильтр салона (салонный фильтр) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
Размер 216 мм *200 мм *30 мм
Оригинальный салонный фильтр Peugeot / Citroen
6447.ZY или 6447.ZX
Оригинальный салонный фильтр Mitsubishi
7803A004 - оригинал, противопылевой - такой ставят на новые ХЛ.
7803A005 - оригинал, угольный
Аналоги других производителей (неоригинальные з/ч)
Corteco 80000853 - противопылевой.
Corteco 80000854 - угольный.
Невский фильтр NF-999-СУ - антибактериальный угольный
Невский фильтр NF-999-С - противопылевой
Невский фильтр NF-6199-С - антибактериальный угольный
Невский фильтр NF-6199 - противопылевой
Невский фильтр NF-6305-С
Mann СU 2141
Febi 27829 - он на 3 мм короче оригинала
Febi 29308 - угольный
AirTopItalia 5474K - угольный
Denso DCF274P
Eskimoshka, меняй чаще и будет тебе щастье!
Не жалей на салонном фильтре: стоит копейки, меняется за 1 минуту.
Машина-то у меня - завтра будет 2 недели :biggrin: Не сразу же бежать за расходниками :dntknw:
Хотя, я и распечатала уже номерки подходящих фильтров. Но фильтр-то должен быть еще "живой", хотя кто его знает...я на него не смотрела... Я расчитывала его хотя бы месяца через два-три поменять.
Изменено пользователем Eskimoshka
Eskimoshka, поток воздуха направлен на стекло? Рециркуляция отключена?
Ну, естественно, без рециркуляции :)
Я ж говорю
Но смотрю окна запотевают, если на них обдув не направлять.
Мне ж холодно, охота на себя обдув включить... Но видать, большая машина, надо привыкать к более долгому прогреванию салона...
Кстати, а фильтр бошевский такой номер?
1987432216 ФИЛЬТР САЛОНА
что-то действительно ценник не везде гуманный.
Вот бы мне твои проблемы! Я вынужден направлять обдув частично на ноги, ибо обдув "только на стекло" такой Ташкент в салоне создаёт при -34°С за бортом!
Фикс, расскажешь Eskimoshka как доехать до Ухты?
