Все о Bluetooth (hands free)
Алeкс
Все о Bluetooth (Hands Free)
На автомобилях Citroen C-Crosser, выпущенных до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
С декабря 2008 года автомобили оснащаются новым модулем BT. В новом модуле все три вопроса решены.
Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года.
Код нового модуля 8785A010.
В автомобилях Citroen C-Crosser, с 2010 года идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт.
Во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - передней правой (пассажирской).
*Инструкция по подключению штатной Bluetooth
Изначально:
- блютус в телефоне должен быть включен,
- машина - может быть заглушена (ключ зажигания в положении - "Acc") или заведена, но рычаг кпп - в положении "P".
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А).
Тетка опять начинает разговаривать и объяснять, что можно делать дальше. Т.к. данная инструкция предназначена только для тех, кто совсем не понимает английский, рекомендация: во время всех ее "разглагольстваний" тетки можно еще раз нажать кнопку (1) - тетка замолкает и ждет команду.
3) нажимаем кнопку 1 (чтобы замолкла) и произносим "пЭйрин Опшинз"
4) опять кнопку (1) и произносим "пЭйр а фооон". В ответ она требует ввести 4х значный код для связи с телефоном.
5) Произносим "зИро, зИро, зИро, зИро" (четыре нуля по английски). Она повторяет этот номер. Если она поняла его правильно (тоже четыре раза "зиро") - говорим "Йес". Если нет - говорим "ноу" и повторяем пункт 5. Далее следует предложение тетки заняться настройкой в меню самого телефона.
В меню телефона - идем в "менеджер блютус" (или как там точно он у вас называется - не могу знать, телефонов много), выбираем "поиск устройств", должно обнаружиться устройство с именем "Hands-Free System".
Выбираем найденное устройство, где-то в меню телефона указываем "установить связь". Телефон запрашивает пин-код для связи. Вводим 0000 (те самые зиро-зиро-зиро-зиро).
В некоторых телефонах можно (нужно) установить галочку "использовать как Hands-Free по умолчанию". Должен появится значок связи с Bluetooth - или наушник, или динамик. В зависимости от телефона. Вроде всё.
Опять возвращаемся к тетке.
Тетка, увидев, что к ней "прицепился телефон", предлагает дать ему имя.
6) Произносим "моя мобилка" (или что-то подобное, на вкус владельца). Она спрашивает: "телефон будем называть... 'моя мобилка' ?" Произносим "Йес".
7) Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер, который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Зиро" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Все
Если по какой-то причине что-то идет "не так", лучше всего выключить зажигание полностью и начать общение со стирания списка внесенных в ее память телефонов.
Произносим: "сетАп" -> "пЭйрин Опшинз" -> "делИт" -> "Олл" -> "Йес"
*Как вернуть телефон к заводским настройкам
После этих манипуляций пропадает масса "случайных" проблем.
1. Поставить автомобиль на ручник
2. Перевести рычаг вариатора на "Р"
3. Заходим в Bluetooth и говорим "СЕТИНГЗ" на бортовом компьютере на второй странице находим "РЕСЕТ" и держим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не произведется 1 "ПИК".
4. Настраиваем систему снова.
*Сброс пароля на вход в меню Bluetooth
1) включить систему, больше не касаясь никаких других кнопок.
2) нажать и удержать 2 секунды кнопку "повесить трубку", отпустить
3) снова нажать и удержать 2 сек, отпустить
4) снова нажать и удержать 2 сек, отпустить.
5) все это должно быть проделано в течении 10 секунд.
Если не помогло - выключить систему и снова начать с пункта 1.
Другими словами, в течении 10 секунд нужно три раза повторить "нажатие, удержание 2 сек и отпускание кнопки <повесить трубку>". По словам специалиста, который все это говорил - мало кому удавалось с первой попытки сбросить пароль, нужно пробовать несколько раз.
Позаимствовал с Аут-клуба
Итак, для новичков, плохо владеющих английским, составлю пошаговую инструкцию для подключения телефона к бортовой системе Bluetooth.
Исходныe данные: блютус в телефоне должен быть включен, машина - может быть заглушена (ключ зажигания в положении - "Acc") или заведена, но рычаг кпп - в положении "P".
7) Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер, который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Ван" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Все.
Произносим: "сетАп" -> "пЭйрин Опшинз" -> "делИт" -> "олл" -> "йес"
далее - заново.
Заморачиваться с сохранением номеров в записной книжке нет, т.к. во-первых - все номера длиннее 10 цифр тетка автоматически "конвертирует" в международный формат, подставляя 2 нуля спереди, а во-вторых, вызывать эти номера "на ходу", пробираясь через меню англоязычных команд.. человеку, не знающему английский язык... скажем так... некомфортно.
@vasilisa, у тебя что, C4 Picasso? Тут речь про Mitsubishi Outlander XL с шильдиком Ситроена идёт речь.
Итак, для новичков, плохо владеющих английским, составлю пошаговую инструкцию для подключения телефона к бортовой системе Bluetooth...
Спасибо,добрый человек!И братьям с аут-клуба!Таки работает год спустя!!
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня!
У меня телефон S3 сконнектился, но при сопрЯжении не попросил вести код... такое возможно?
но и не не подключается к машине, телефон устройсто видит как hands free, но не активирует его... как быть???
Alex770, делал телефон "видим другим"?
Да, включил...
Машина принимает телефон и телефон ее находит, но нет профиля в телефоне "Звук с носителя", а есть только "Звук с телефона"...
У меня есть hands free для уха, так там, оба описанных выше профиля...
Получается в машине стоит старая система "синезуба"...??? Интересно - это гарантийный случай...???
Пробовал еще коннектить iPhone 3G... не находят они друг друга вообще...
Alex770, у меня SonyEricsson XPERIA Arc S, всё коннектится отлично.
Alex770, а может у тебя выбран лимит телефонов, которые помнит система?
Alex770, можно заставить систему забыть все запомненные ранее телефоны. Как найду - сообщу, хотя можешь и сам почитать тему с Аут-клуба про блютус.
  • 1 год спустя...
Привет всем! Ребята, подскажите, что делать! На C-Crosser тетка выдает, на английском " Hands free system locked. ну и что-то, типа, введите код для продолжения". Пробовал все варианты, может когда-то неудачно что-то сказал, и забыл) Как убрать это и нормально попытаться настроить? машина   - конец 2008 года. Спасибо!
Мне кажется именно эта настройка должна быть произведена с магнитолой
Проблема в том, что фразу о заблокированной системе она начинает выдавать сразу после нажатия кнопки один, без приветствия, и при произношении другого все равно спрашивает его. Как убрать этот момент - вот вопрос...
Вот что нашел в сети
Для сброса всех кодов доступа и очистки системы следует:
1) Поверните ключ в замке зажигания в положение "ON"
2) Нажмите и удерживайте кнопку "Hang Up" в течении 2 секунд, затем отпустите и повторите так два раза.
Общая продолжительность нажатий на кнопку не должна превысить 10 секунд общего времени.
Ну да, вот еще одно подтверждение
This is what Mitsubishi bluetooth told me to do to reset the setup password.
Turn on the system and without touching any other buttons press and hold the hangup button for 2 seconds, release it, press and hold the hangup button for 2 seconds, release it, then press and hold the hangup button for 2 seconds and release it. All this must be done within 10 seconds. In other words you must press and hold the hangup button for 2 seconds three separate times within 10 seconds. If it doesn't work, turn off the system, turn it back on and try again.. The person I spoke to said it may take several attempts to get it to work. Good Luck...
____________________________________________________________________________________________
Спасибо! Все получилось, остался момент непонятный - подключение к телефону после ухода из машины и прерывания связи из-за расстояния до нее. Подключение по возвращению должно происходить автоматически, как я понимаю? Сейчас, пока, этого не происходит, даже если устанавливать соединение вручную, буду разбираться, возможно дело в самом телефоне, 920 Lumia.
У меня тоже при включении блютуса не всегда происходит подключение к майфуну, причем ситуация такова, открываю меню блютус включаю его, вижу магнитолу в списке, но подключение не происходит, только когда нажимаю подключиться он к ней подключается, бывает же наоборот обратная ситуация, блютус включен, но магнитолы не находит, как только нажимаю на кнопку ответа, тут же происходит соединение, короче живет своей жизнью, но в основном спаривается удачно) У мну яблочный смартфон
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
В шапке написано про замену строго модуля на новый - имею Citroen C-Crosser конец 2010 года (ПТС конец декабря)...
А как узнать, какой у меня модуль?  (Думаю - старый, т.к. русского нет...)
Меняют ли сейчас ОД эти модули (машина снята с производства)...?
p.s. подключил телефон по инструкции по спариванию телефона для не владеющих английским языком... все отлично
Старый-старый модуль как написано в шапке не умеет сохранять номера в 11 числовом формате +7.. или 8..., если с этим все в порядке значит модуль новый с русским языком или без это к вопросу уже не относится, он рабочий и менять его не будут, тем более что гарантия ваша уже закончилась, если есть потребность можно купить за денежки модуль, поддерживающий профиль A2DP, очень полезная штука я считаю, другой вопрос нужна ли она вам как и русский язык.
