Алeкс Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Все о аудио системе Rockford Fosgate Официальный сайт Rockford Fosgate Комплектность:*Усилитель В зависимости от периода выпуска имеет разные парт-номера и индекс модели.Изменения только внутренние, по разъемам совместимы (кроме самого первого, который ставился на японские праворукие ауты).Модель усилителя для Outlander XL - MITSUBISHI CV-0MW7G21Имеет 8 каналов усиления (информация применительно к CV-0MW7G21-91):-твитеры - 2 канала х 50 Вт (на нагрузке 4 Ом);-передние динамики - 2 канала х 75 Вт (на нагрузке 2 Ом);-задние динамики - 2 канала х 80 Вт (на нагрузке 2 Ом);-сабвуфер - 2 канала х 150 Вт (на нагрузке 1 Ом).Итого 710 Вт максимальной мощности.Усилитель имеет управление по специальной цифровой шине, поэтому совместим только с головными устройствами Mitshubishi и некоторыми китайскими.Вопреки всеобщему заблуждению, это не CAN-шина, а последовательный двунаправленный интерфейс (I²C либо UART).Входы усилителя подключаются к выходам ГУ, идущими на передние динамики (при подключении без усилителя).Но, как мне кажется, ГУ при подключении усилителя отключает свой встроенный оконечный усилитель и переводит выходы в режим линейных.Поэтому подозрения об искажениях, вводимых оконечным усилителем ГУ, необоснованны.Справочная информация по кодам усилителей:8-канальные усилители (650 Вт) для Outlander XL / Lancer X / Evo X / ASX:партнамбер - период выпуска - модель - комментарий8701A051 - 09/2005 - 09/2006 - CV-800 - имеет 3 разъёма, ставился на японские праворукие Ауты8701A089 - 10/2006 - 06/2007 - CV-0MW7G218701A230 - 07/2007 - 11/2007 - CV-0MW7G21-28701A255 - 06/2007 - 11/2007 - CV-0MW7G21-3 - ставился на Лансеры и Эво в США/Канаде8701A256 - 11/2007 - 01/2008 - CV-0MW7G21-48701A257 - 02/2008 - 09/2008 - CV-0MW7G21-58701A279 - 09/2008 - 05/2009 - CV-0MW7G21-68701A309 - 09/2009 - 01/2010 - CV-0MW7G21-78701A350 - 02/2010 - 11/2010 - CV-0MW7G21-88701A369 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW7G21-98701A382 - 11/2010 - ___...__ - CV-0MW7G21-91 - 710 Вт8701A473 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW7G21-928701A531 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW7G21-93Усилитель накрывается пластиковой крышкой, ее код 8701A148, она поставляется отдельно.Крышка крепится к усилителю на 3-х винтах М5х12 MF200572.Ради справки, схемы усилителей есть здесь *Кронштейн усилителя Штатно усилитель ставится под переднее пассажирское кресло и крепится к специальному кронштейну, номер которого 8701A052.Крепление кронштейна - 4 болта М6х16.Крепление усилителя - 2 гайки М6.Кронштейн крепится к кузову под напольным покрытием.Расположение возможно не самое удачное, т.к. влага с ног пассажиров иногда попадает в усилитель и выводит его из строя, поэтому приходится применять различные меры для предотвращения этой неприятности. *Динамики Твитеры - 2 шт. - 8720A009, 3,5 см, мягкий купол, 25 Вт, 4 Ом Передние динамики - 2 шт. - 8720A011, 16 см, полипропилен, 50 Вт, 2 ОмЗадние динамики - 2 шт. - 8720A098, 16 см, полипропилен, 40 Вт, 2 ом, двухполосные (коаксиальные)Итого вместе с сабвуфером (75 Вт + 75 Вт) - 380 Вт музыкальной мощности.Всего в системе физически насчитывается 7 динамиков (2 твитера + 4 в дверях + 1 саб), но логически считается 9 динамиков, т.к. задние динамики - двухполосные.При этом усилитель 8-канальный, т.к. сабвуфер имеет 2 обмотки, на которые работает 2 канала усилителя *Уголки твитеров с шильдиками Rockford Fosgate Это элемент фетиша, ко конечно не менее важный, чем вся остальная система. Левый уголок - 7221A803 - поставляется с твитером 25 Вт в сборе!Правый уголок - 7221A804 - поставляется с твитером 25 Вт в сборе! *Сабвуфер Код сабвуфера - 8720A012Код шильдика сабвуфера (поставляется отдельно) - 8720A051Динамик сабвуфера имеет двойную обмотку, его мощность 75 Вт + 75 Вт, диаметр 25 см. Сопротивление каждой обмотки - 1,1 Ом.Сабвуфер ставится к левой стенке багажника и практически не отнимает полезного объёма багажника.При этом теоретически ставится другая обшивка багажника с нишей под сабвуфер вместо бардачка, но практически дорабатывается та, что имеется штатно - на тыльной стороне есть линия, по которой вырезается ниша.Фото динамика в сабвуфере два разных: Подключение *Кронштейн сабвуфера Код кронштейна 8720A036Сабвуфер верхней частью крепится к кронштейну, который ставится за обшивкой багажника.Крепление кронштейна - 3 болта М6х16.Крепление сабвуфера - 4 болта М6х35. *Шильдик) Несомненно, самая важная деталь - шильдик Rockford Fosgate, его номер 7430A395Задняя сторона имеет клеевой слой, клеится прямо к панели. *Проводка Можно ограничиться поиском и приобретением только двух разъёмов для усилителя, можно кому-нибудь заказать готовый комплект проводки, даже включая специальные переходники-вставки, чтобы не резать штатную проводку и ничего не паять.В помощь по подключению - электросхемы, см. ниже.Номера разъёмов:18-контактный - MU80145514-контактный - MU801453 *Прочее Кроме выше указанного, в автомобилях с комплектацией Rockford Fosgate в дверях устанавливаются специальные заглушки. Передняя левая дверь: 5729A007, 5729A009, MU670034, MU670035Передняя правая дверь: 5729A008, 5729A010, MU670034, MU670035Задняя левая дверь: 5759A003, 5759A005, MU670034Задняя правая дверь: 5759A004, 5759A006, MU670034Всё это крепится с помощью саморезов 5х12 MF453031 (14 шт. на автомобиль) и закладных MU480032 (14 шт. на автомобиль).Вместо заглушек можно сделать нормальную шумоизоляцию дверейВнимание! В комплект Rockford Fosgate НЕ ВХОДИТ головное устройство!Если вы видите объявление о продаже "штатной магнитолы Rockford Fosgate", знайте, что речь идёт об обычной штатной магнитоле с 6-дисковым CD-ченджером и шильдиком Rockford Fosgate на панели магнитолы. Сравнение динамиков Rockford Fosgate со штатнымиСлева динамик Rockford Fosgate, справа - обычный.Твитеры"Фильтр" обычного твитера представляет собой обычный оксидный конденсатор на 1,5 мкФ: Передние динамикиЗадние динамикиФильтр в пищалке заднего динамика (Rockford) - тот же конденсатор:Динамики Rockford Fosgate изготовлены из полипропилена, обычные динамики - из бумаги.Характеристики обычных динамиков (в дверях все динамики одинаковые): 15 Вт, 4 Ом, 16 см, код 8720A147.Обычные твитеры - 3 Вт, 3,5 см, код MR986377.Обычный динамик:Итого суммарная мощность обычных динамиков 66 Вт, динамиков системы Rockford Fosgate - 380 Вт.Общая мощность обычного ГУ - 140 Вт,Общая мощность MMCS - 4 x 45 = 180 Вт,Общая мощность усилителя Rockford Fosgate - 650 Вт (710 Вт для 8701A382). *Подключение Как уже сказано выше, требуется изготовить жгут проводки с разъёмами. Точки подключения можно найти в электросхемах (см. раздел 90, вверху нужно выбрать свой модельный год).Обобщённые схемы подключения усилителя:(внимание, нумерация распиновки разъёмов на этих рисунках не совпадает с нумерацией распиновки в схемах автомобиля!)Подробно об инсталляции системы Rockford Fosgate будет написано в отдельной теме. *Настройки MMC Без системы Rockford Fosgate настройки звука в MMCS имеют единственное окно: С установленной системой Rockford Fosgate нажатие на экранную кнопку "Громкость" вызывает вот такое меню:Под кнопкой "Настройка" скрывается настройка громкости, баланса, тембров и уровня сабвуфера.Как видим, количество динамиков на картинке увеличилось. Под кнопкой "Тип звучания" можно выбрать тип слушаемой музыки, от этого изменится частотная характеристика:И под кнопкой "Звуковое поле" можно выбрать желаемую звуковую сцену: Электрические схемы аудиосистемы Outlander XL (с усилителем Rockford и без) out_xl_audio.zip Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Для тех кто захотел собрать систему целиком, цены взяты в авто-магазинов Экзист и Автодок на дату публикации: *Усилитель - 15997 рублей.*Усилитель накрывается пластиковой крышкой - 577 рублей.*Крышка крепится к усилителю на 3-х винтах - 300 рублей.*Штатно усилитель ставится под переднее пассажирское кресло и крепится к специальному кронштейну, номер которого 8701A052 - 1220 рублей.*Колонки:-Твитеры - 2 шт. - 8720A009, 3,5 см, мягкий купол, 25 Вт, 4 Ом - 3056 - 3112 рублей-Передние динамики - 2 шт. - 8720A011, 16 см, полипропилен, 50 Вт, 2 Ом - 6824 рублей-Задние динамики - 2 шт. - 8720A098, 16 см, полипропилен, 40 Вт, 2 ом, двухполосные (коаксиальные) - 8900 рублей*Сабвуфер - 8720A012 - 17862 рублей.*Шильдик сабвуфера (поставляется отдельно) - 8720A051 - 1571 рублей.*Кронштейн сабвуфера 8720A036 - 627 рублей.*Шильдик Rockford Fosgate, его номер 7430A395 - 281 рубль.*ПроводкаНомера разъёмов:18-контактный - MU801455 - 771 рублей14-контактный - MU801453 Итого: 58042 рубля %) Конечно же вы можете сэкономить и купить все это по отдельности на разборках или в сборе, заменить аналогами или более дорогостоящими "игрушками") в любом случае информация лишь для размышления, надеюсь кому-то будет полезна Ссылка на комментарий
