Замена масла в раздаточной коробке
*Периодичность замены масла в редукторе раздаточной коробки
1) Для автомобилей Citroen C-Crosser с бензиновыми двигателями - каждые 75000 км
2) Для автомобилей Citroen C-Crosser с дизельными двигателями - каждые 60000 км
Объем картера раздаточной коробки - 0,54 литра
Официальные дилеры Peugeot/Citroen заливают масло - Total Transmission X4 GL-5 SAE90
Официальные дилеры Mitsubishi заливают масло - MOBIL1 SHC 75w90
*Инструкция по замене масла в раздаточной коробке и рекомендации завода-изготовителя Peugeot/Citroen
Инструкция по замене масла в раздаточной коробке и рекомендации завода-изготовителя Mitsubishi
Transfer oil GR00000200-00.pdfM123121110049400ENG_TRANSFER OIL CHECK 4WD.pdf
*Проверка уровня масла в раздаточной коробке
*Каталожные номера сливной и заливной пробки раздаточной коробки
Прокладка сливной пробки раздатки - 3200A102
Прокладка заливной пробки раздатки - MF660036 (алюмин)/ MF660066 (медь)
