Ремень ГРМ на бензиновых и дизельных двигателях
Замена ремня ГРМ на автомобиле Citroen C-Сrosser
На 2,4 бензиновом двигателе ремень не меняется, т.к. его там НЕТ!
В двигателях 4В12 и 4B11 установлена цепь привода газо-распределительного механизма. Меняется в основном успокоитель цепи по степени износа.
Замена цепи инструкция:
B1DG010DP0 - Снятие – установка _ распределительный.pdf
B1EG010FP0 - Снятие - Установка _ Цепь привода ГРМ-2.pdf
На моей памяти не было ни одного случая обрыва цепи ГРМ.
Зато был случай обрыва цепи привода масляного насоса на пробеге 150000.
Только без паники! Это ваще не типичный случай.Позвонил другу в Рольф Юг, у них с 2006 года ни одного обращения.
Позвонил в ТСМ, та же картина,ни одного случая.
При вскрытии масляный насос,звезды целые,никаких видимых повреждений не было.
Поставили новую цепь и мотор нормально заработал.
Симптомы-загорелась лампа давления масла,стук в ДВС.
Рекомендации- не гоняйте мотор пытаясь понять что же случилось. Эвакуатор и в сервис.
У меня при пробеге 2450 км, на 4007, загорелась лампа давления масла и при увеличении оборотов появился посторонний шум.
Вердикт маслянный насос, приехала коммисия из франции, дали подменную машину примерно равного класса, через месяц заменили двигатель на новый, сейчас пробег 10000 все хорошо.
Директор сервиса говорит в РФ шесть машин у кого заменили мотор.
2) На 2,2 дизельном двигателе HDi ремень ГРМ меняется каждые 60000 км или 5 лет (что наступит ранее)
Смотрим сервисную книжку
  • 2 месяца спустя...
Двигатель у вас какая модель? 4В12
Тогда читаем внимательно, для кого выделил цветом
В двигателе 4В12 установлена цепь привода газо-распределительного механизма.
Ай как невнимательно!
2 литра мотор - это 4B11.
Хотя там тоже цепь :)
