Бес Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Другого выхода нет. Скачай любую вышевыложенную схему. Человек просил схему замка багажника. Схема замка багажника, ну и еще чего-то. Но никак не целиком на всю машину. Создавай тему, что не заводится. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=3 Описывай что было, как ехала, как заглохла, что было в этот момент (может дергаться начала и т.д.) , что потом произошло. Куда потом повезли машину. Где меняла АКБ и стартер, что они говорили при этом, почему решили что надо поменять АКБ, почему не помогло? Почему решили поменять стартер?, что потом происходит. И т.д. И да - не гоже красивой барышне выражаться. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Я-Майка Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Ок! Спасибо))) Не буду Ссылка на комментарий
Я-Майка Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Знаю что надо! Можно схему подключения топливного насоса к Citroen C3 VF7FCKFVE26564070?!! Изменено 16 марта, 2016 пользователем Я-Майка Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 уважаемые знатоки ситроенов помогите найти схему на ситроен с5 вин VF7DCRFNF76376790 Схему мне давали но та на ЭБУ(Mageti mareli IAW 48 P2..... ) а надо с ЭБУ (magneti moreli IAW 6LP1.....) ОБА С ДВИГАТЕЛЕМ 2.0i 136 лс. но схемы разные. спасибо. Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 ааааааааааааааааааааааааауууууууууууууууууууууууууууууууууу? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 @Я-Майка,VF7FCKFVE26564070.pdf 1211 @vsenotov, VF7DCRFNF76376790.pdf что есть, то есть.... но схемы разные.значит sedre так коряво работает Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 и на этом спасибо? Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Добрый вечер , помогите со схемой внутреннего освещения салона на Джампер2 2,8HDI 2003г,в, VF7ZBPMFA17227754 Заранее благодарю!!! Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 trmntr как снять трубку подогрева впускного тракта от гбц что-то никак не сображу . спасибо ситроен с5 2.0i 136лс. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) @leri, хер поймёшь скока плафонов в этой машине, поэтому: VF7ZBPMFA17227754 1плафон.pdf VF7ZBPMFA17227754 2плафона.pdf VF7ZBPMFA17227754 3плафона.pdf VF7ZBPMFA17227754 4плафона.pdf VF7ZBPMFA17227754_0.pdf @vsenotov, не могу сказать ибо не вижу и не знаю что там у вас за трубка, может там быстросъёмный разъём? на который нажимать надо сбоку Изменено 23 марта, 2016 пользователем trmntr leri 1 Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Доброго времени суток! Хочу подключить розетку фаркопа Ситроен ДС4, нужна схема задних фонарей VF7NX5FS0DY549394 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 VF7NX5FS0DY549394_0.pdf VF7NX5FS0DY549394_1.pdf Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 как снять трубку с белым оплеткой? МОЖНО ЛИ СНЯТЬ ГБЦ ОТКРУТИВ БЛОК ВЫХОДА ВОДЫ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ СНЯТИЯ ПАТРУБКОВ ВОДЯНЫХ. СПАСИБО. Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Доброе время суток. VIN VF30U5FVAAS301967 пежо 3008, 2011 г.в. Двигатель EP6CDT. Интересует схема подключения датчика уровня охлаждающей жидкости с двух сторон. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 VF30U5FVAAS301967.pdf 4010 Sash200 1 Ссылка на комментарий
SeGline Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Доброго вечера, прошу помочь схемами на автомобиль Ситроен Ксара. VIN: vf7n1kfxb36666287 Нужны схемы: -блока предохранителей салонного(перегорает предохранитель 14 постоянно) -панели приборов(не работает подсветка) -схема внутреннего освещения -система охлаждения двигателя -схема сигнализаций(центральный замок с пультом) Изменено 25 марта, 2016 пользователем SeGline Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Добрый вечер. прошу помощи! ситроен С3 1,4бензин 2004 г,в VF7FCKFVB27189162. нужна схема впрыска,АБС, распиновка блока предохранителей под капотом, и блока салонного, За ранее благодарен !!! Пред история притянули на шнурке, не заводится, диагностика - отсутствие связи с блоком двигателя, попытался прозвонить шину кан, одна из линий не звонится , накинул провод на прямую на БСИ - все равно связи нет, предположение что идет через АБС,или АБС садит шину Изменено 25 марта, 2016 пользователем leri Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 здравствуйте, как то про меня забыли, а вопрос мой остался vin VF7CHNFUC9J149936 очень ищется схема электрическая габаритов от подрулевого до лампочек, и ближнего света, аналогично от подрулевого до лампочек А так же весна меня добила(точнее мою Ксару))) и она требует к себе внимания, требуется схема включения стартёра, двиг TU5JP4 109лс втягивающее слышно щёлкает, но стартер не крутит, на приборке гаснет лампочка масла и индикатор топлива, грешу на сигналку, но нужна схема для проверки!!! Помогите , если можно Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 vf7n1kfxb36666287_0.pdf vf7n1kfxb36666287_1.pdf vf7n1kfxb36666287_2.pdf vf7n1kfxb36666287_3.pdf vf7n1kfxb36666287_4.pdf VF7FCKFVB27189162_0.pdf VF7FCKFVB27189162_1.pdf VF7FCKFVB27189162_2.pdf VF7FCKFVB27189162_3.pdf VF7CHNFUC9J149936_0.pdf VF7CHNFUC9J149936_1.pdf VF7CHNFUC9J149936_2.pdf leri и Бес 2 Ссылка на комментарий
akai Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Добрый день. Вы не могли бы поделиться схемой управления топливным насосом C4 B7 VIN: VF7NC5FS0CY616438 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 @akai, VF7NC5FS0CY616438_0.pdf VF7NC5FS0CY616438_1.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
akai Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 trmntr, спасибо. Может у Вас ещё есть схема расположения реле в блоке pfs1? какой из них r5 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) нет, такого нет для PSA все эти блоки - такие же запчасти как и всё остальное... Ремонтами блоков ОД не занимаются, соответственно, и схемы такой нет.. Изменено 27 марта, 2016 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
Александр Момот Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Очень нужна электросхема подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности Citroen DS4 1.6 VTi 120 VIN:VF7NX5FS0CY541737. Также нужна электросхема заднего стеклоомывателя. Пожалуйста помогите!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 VF7NX5FS0CY541737_0.pdf VF7NX5FS0CY541737_1.pdf Александр Момот 1 Ссылка на комментарий
