trmntr Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Глубоким вечером гляну... Ссылка на комментарий
Sergei39 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 @trmntr, Спасибо за беспокойство, установил я все таки Sedre, схемы нашел! trmntr 1 Ссылка на комментарий
ku-anatol Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Добрый день.Можно ли найти схему включателя 6490.L1 называется как БЛОК УПР.СИГ. возможно стоит в жгуте парктроника Ситроен Берлинго B9. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Для начала необходим VIN автомобиля. Затем конкретней сформулируй, что тебе нужно. Схем отдельных агрегатов, как правило, нет. Можно найти схему парктроника, на которой, возможно, будет показано с какими другими агрегатами взаимодействует искомый включатель и как он подключен. trmntr 1 Ссылка на комментарий
ku-anatol Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 В моей машине БЛОК УПР.СИГ. и парктроник отсутствует так что VIN не поможет.VF77JNFRCBJ515672. Спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 VF77JNFRCBJ515672 parktronik.pdf parktronik1.pdf parktronik2.pdf parktronik3.pdf крайняя схема не относится к твоему автомобилю, взял наугад из комплектации с парктроником trmntr 1 Ссылка на комментарий
ku-anatol Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Благодарю tarakan67.В первом и крайнем наверное оно Ссылка на комментарий
sergkhar Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 VF7DERHZE76127229 . Интересует схема. Цель - подключение сигнализации с автозапуском (планирую к разъему BSI) и разобраться почему не работает задний дворник. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 VF7DERHZE76127229 signalizacia.pdf dvornik zadniy.pdf trmntr и sergkhar 2 Ссылка на комментарий
sergkhar Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 @tarakan67, спасибо большое. Буду разбираться. Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Добрый вечер , помогите схемой подключения силового агрегата ,предохранителей подкапотного и салонного блоков на Берлинго 1,9D VF7GJWJYB93443547 за ранее благодарен! Ссылка на комментарий
nykond Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Добрый день, интересует схема проводов аудио системы, также маркировка пинов аудио разъема подключаемого к магнитоле. VF7SH9HP8DT547733 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 помогите схемой подключения силового агрегата В разделе "силовой агрегат" есть схемы : -охлаждение двигателя; -охлаждение тяговой АКБ; -запуск двигателя; -электронный впрыск. Какая именно нужна? trmntr и nykond 2 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 VF7SH9HP8DT547733 magnitola.pdf magnitola1.pdf magnitola2.pdf magnitola3.pdf oboznachenia.pdf trmntr и nykond 2 Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 охлаждение двигателя, и электронный впрыск. извиняюсь Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 VF7GJWJYB93443547 oboznachenia.pdf ohlagdenie.pdf vprysk.pdf predohraniteli.pdf predohraniteli1.pdf predohraniteli2.pdf predohraniteli3.pdf predohraniteli4.pdf predohraniteli5.pdf predohraniteli6.pdf predohraniteli7.pdf predohraniteli8.pdf predohraniteli9o.pdf predohraniteli10.pdf predohraniteli11.pdf predohraniteli12.pdf Бес и trmntr 2 Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Благодарю!!! Ссылка на комментарий
Artemev Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 А можно мне схему ПТФ на с3 2005г. , хочу подключить без лексии т.к. у нас в городе нету ни у кого.VIN VF7FCNFUC28528528 Ссылка на комментарий
nykond Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 tarakan67, спасибо большое Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 VF7FCNFUC28528528 PTF.pdf oboznachenia.pdf Artemev и trmntr 2 Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) Здравствуйте еще раз ,вопрос, по этому вину VF7GJWJYB93443547 точно,эти схемы , потому что в авто присутствует PSF1 с KAN модулем и все реле в том числе и главное реле в этом блоке??? Авто по новее!!! Двигатель DW8 Изменено 25 декабря, 2015 пользователем leri Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Здравствуйте еще раз ,вопрос, по этому вину VF7GJWJYB93443547 точно,эти схемы Скачайте и установите себе программу SEDRE, если не верите. Все вопросы по аутентичности схем к концерну PSA. trmntr 1 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) VF7GJWJYB93443547 У него действительно машина современней, а схемы в SEDRE к сожалению 50 на 50 актуальны. Поэтому отсюда столько и разногласий между схемой и реальностью несмотря на OPR верный. Вот его кусок Изменено 25 декабря, 2015 пользователем n5010 Бес 1 Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 n5010 спасибо, это как раз оно Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Доброго времени суток. В сообщении http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=1142725 выяснили, что под бампером имеются неиспользуемые штеккера передних противотуманок и, вероятно, насоса омывателя фар. Можно получить схемы этих двух линий (VIN VF7GJNFUC93031408)? Xочу попытаться использовать эти провода, чтобы зря не висели. Ссылка на комментарий
