Электрические схемы Citroen/Peugeot
Ну скорости я добавить не могу...
Ежу понятно, что собрал один - может разобрать другой. Но одно дело открутить и закрутить болты и другое развальцевать и завальцевать . Одно дело отщелкнуть защелки и разобрать блок по платам и другое отковырять компаунд.
Нет схемы блока по ВИН, она только по ОПРу. Там выбирается по ОПРу, далее по мотору, по коробке, по наличию/отсутствию ЕСП, наличию/отсутствию навигации и многому другому (в зависимости какую схему ищем).
Нет общей электрической схемы автомобиля, только узловая.
1211 - насос
BSI - это БСИ )))
ВМ34 - блок предов на 34 предохранителя.
IC56 - соединение главного жгута проводов со жгутом насоса.
МС14 масса на кузов
ЕМ14 точка сращивания массы.
Все что нашел...
Насос.rar
...Видел архив схем на этом сайте, но блок BSM отличается от моего BSM-L05-00 (говорят можно заменить блоком BSM-11-00), а значит и все схемы не факт, что подойдут. Если существует схема BSM-L05-00 9658539580, поделитесь пожалуйста...
на С8/P807/ULYSSE2 два типа BSI (не знаю как они маркируются) - для версии HI и "урезанный" версия Low - для пустого авто (сдвижные двери с ручными стеклами). Они разбираются без проблем - корпуса на пластиковых защелках... Только там ломаться особо нечему, а если процессор сгорел или EEPROMка с ключиками глюканула, то никакие схемы не помогут((( на мусорку и вперед за другим...
Изменено пользователем chibchi
@trmntr, Проверил все предохранители, разъемы, провода и  шлейфы с виду в отличном состоянии (если проблема не внутри гофры), а что конкретно не работает еще, так это будет известно после запуска двигателя. Стартером крутить бесполезно, а на дисплее выскакивает режим экономии, DIFGBOX показывает "нет связи с калькулятором впрыска".
@Бес, Может в курсе, что за разъемы такие 28 пиновые на блоке BSM (на блоке их 3 штуки). Не могу найти распиновку контактов.
Изменено пользователем etl10
Ни на БСИ на на БСМ нет 28-пиновых.
На БСМ я выше давал. три по 16 , по одному 10, 8, 2, 1.
Что значит "в курсе"?  :smile37:
Каждый пин - за своё.
Например
8020 - компрессор системы охлаждения.
1310 - воздушный расходомер.
и т.д.
@Бес, Хотел бы знать номер по порядку и расположение каждого штырька в самом разъеме, а иначе все равно, что пальцем в небо.
@trmntr, Как считать контакты PM, PF, PP2, слева направо или сверху вниз? Это на схеме их 28, а в самой фишке их 31 (26 маленьких и 5 больших.
PSF (1).pdf
Перемычка - временный вариант, доехать.
Как я и говорил - если один сделал, то другой обязательно может сломать  :smile57:
Ну а перепайка реле... В Солигорске конечно наверное мало разборок, такой блок 3 труб рабочий б/у стоит. В Минске наверняка есть .
Добрый вечер , помогите схемами на стекло-подъемники ,блок BSI(предохранители,распиновка), автомагнитола-антена на С4 1.6  вин   VF7LANFUC74695146    За ранее благодарен!
Гость
