trmntr Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Ну... что есть то есть, другого нет... Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Благодарю за схемы!!! Ссылка на комментарий
Портной Проня Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Добрый день парни. Помогите пж-та со схемой головного освещения ситроен С5 Х7 2008 г.в.. Интересует конкретно корректор фар. Стоит по вину автокорректор, сами механизмы работают, проверял, а вот на управляющий контакт не приходит сигнал. Там корректор с микроконтроллером, по сути компаратор стоит, который сверяет сигнал со внутренним напряжением, и потом моторчиком с потонциометром выравнивает показания. так то я с ним разберусь, но вот схема бы очень помогла. Заранее спасибо. VIN VF7RDFJC54067761. P.S. лампочку в пепельнице заменил, не помогло )))) Изменено 9 марта, 2016 пользователем Портной Проня Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 @Портной Проня, не пропускайте символы в vin-коде... VF7RDRFJC54067761.pdf 6606- блок динамической регулировки фар SeGline и Портной Проня 2 Ссылка на комментарий
SeGline Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Доброго вечера, прошу помочь с автомобилем пежо 307 вин:VF33HNFUE83813203 Нужны схема блока Бси и Проводка на ЭГУР (электрический насос гидроусилителя) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 VF33HNFUE83813203_0.pdf VF33HNFUE83813203_1.pdf VF33HNFUE83813203_2.pdf VF33HNFUE83813203_3.pdf VF33HNFUE83813203_4.pdf SeGline 1 Ссылка на комментарий
Ryszard Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 trmntr Неточно описал проблему (страхица 181 Отправлено 26 Февраль 2016 - 16:45). Первоначально Citroen VIN VF7NC9HP0BY592940 фактически не имел парковых датчиков. После аварии, во время ремонта вместо поврежденного оригинального заднего бампера замонтировали бампер с шестью датчиками, который хотел бы использовать. Я знаю, что шесть датчиков установлены на автомобилях, имеющих систему наблюдения за мертвыми зонами. Я узнал, что Citroen VF7NCRHE8BY630196 имеет систему наблюдения за мертвыми зонами (6 датчиков ), а Citroen VF7NC9HP0BY572456 только датчики парковки (4 датчика). С помощью схем этих автомобилей имел бы возможность подключить мои датчики парковки - использовал бы 4 или 6 датчиков парковки. Если Вам нетрудно, пожалуйста, помогите со схемами подсоединения датчиков парковки VF7NCRHE8BY630196 и VF7NC9HP0BY572456. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 VF7NCRHE8BY630196_0.pdf VF7NCRHE8BY630196_1.pdf VF7NC9HP0BY572456_0.pdf VF7NC9HP0BY572456_1.pdf Ryszard 1 Ссылка на комментарий
Ryszard Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 trmntr Большое спасибо !!! Ссылка на комментарий
Жека Тюмень Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Доброго времени суток, помогите с электросхемами между ABS и компьютером управления двигателем и клапаном EGR(клапан поменял, ругается на связь), и ещё по добавке присадки в дизельное топливо(отсутствует связь) я так понял схему от компьютера полностью по добавке присадки, vin VF7UA9HZH45222165 Citroen C4 Grand Picasso, за ранее благодарю. Изменено 11 марта, 2016 пользователем Жека Тюмень Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) электросхемы между ABS и компьютером управления двигателем и клапаном EGR что-то вы ляпнули неподумавши.... каким боком ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ до работы двигателя? по функциям? пожалуйста: VF7UA9HZH45222165_0.pdf VF7UA9HZH45222165_1.pdf 1297 - ЕГР Изменено 11 марта, 2016 пользователем trmntr Жека Тюмень 1 Ссылка на комментарий
stormlord Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Здравствуйте! VF3YCBMFC11492889 схема включения вентилятора охлаждения Заранее спасибо, и огромное спасибо за помощь в прошлый раз!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 @stormlord, неверный vin Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Это ПЕЖО Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 VF3YCBMFC11492889.pdf stormlord 1 Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Добрый день. VF7LANFUC74859147 Распиновка блока абс интересует, не выходит на связь.. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) @АндрюхА®, конкретно по распиновке (то есть обозначение и описание каждого вывода) ничего не нашёл... ел. схема этой информации не дает... Изменено 13 марта, 2016 пользователем trmntr АндрюхА® 1 Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 @trmntr, Может не правильно выразился. К блоку абс приходит разьем, хотел на нем питания проверить, откуда и чего приходит хотел узнать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 @АндрюхА®, VF7LANFUC74859147_0.pdf VF7LANFUC74859147_1.pdf VF7LANFUC74859147_2.pdf АндрюхА® 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Здравствуйте. Нужна схема подключения штатной магнитолы и кнопок на руле. VIN: VF7CH6FZB38800311 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Добрый день, можно схему замка задней двери Xsara Picasso 2005 VIN: VF7CHNFVK39909882 Спасибо. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 VF7CH6FZB38800311.pdf VF7CHNFVK39909882.pdf usatik33 1 Ссылка на комментарий
Я-Майка Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Добрый день! Очень нужна помощь! Ищу электросхему к Citroen C3 VF7FCKFVE26564070, поменяла и АКБ и новый стартер (старый не крутил), теперь крутит, но не схватывает, мигает значок АКБ, не работают дворники и свет то включает, но вообще нет. Помогите! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Не, не прокатит. Единой электросхемы как на Жигулях тут нет. Схемы есть узлами, цепями, системами. Поэтому... Едем в сервис, где знают что такое Лексия (диагностический прибор) и умеют им пользоваться. Читают все ошибки. Говорят какая схема нужна. Не плохо было бы эти ошибки выложить тут. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Я-Майка Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Бес, у меня есть умелец, но за 300 км, возможности нет найти ремонтника в тех дебрях, где я сейчас. Тем более, как можно ехать, если Голубой вертолёт стоит колом((( Изменено 16 марта, 2016 пользователем Бес Ссылка на комментарий
