BVadim Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Здравствуйте! Ситроен джампер при повороте ключа на пуск, щелкает, но дальше тихо (не крутит) Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @BVadim, тема для запроса схем подробно по вин. Джампер 2 не щелкает - это не подробно. Ссылка на комментарий
autolend Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Добрый день! С4 grand picasso 1.6hdi opr 11202 vin VF7UA9HZH45149144 Очень нужна эл. схема системы охлаждения двигателя, а конкретно от блока управления вентилятором до блока БСИ или до блока управления двигателя! Ошибка: обрыв цепи второй скорости электровентилятора ДУМАЛ проблема в блоке управления вентилятора, его поменял, ошибка осталась не стирается спасибо Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 VF7GJNFUC93031408 PTF.pdf omyvatel.pdf oboznachenia.pdf VF7UA9HZH45149144 ohlagdenie.pdf oboznachenia.pdf Verest, trmntr и DeltaGold 3 Ссылка на комментарий
autolend Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Большое спасибо! Ссылка на комментарий
(( SI )) Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Здравствуйте. Можно схему подогрева сидений? VIN Z8TNC5FS0BM503380. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Verest Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 добрый день. нужна схема проводки задней левой двери на citroen C4 (Z8TNC5FS9BM500282). после кузовного ремонта дверь не засыпает, походу... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Z8TNC5FS0BM503380 OS.pdf OS1.pdf Есть возможность получить более подробные схемы блоков, входящих в систему(не всех),какой блок интересует? Z8TNC5FS9BM500282 dveri.pdf dveri1.pdf dveri2.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
(( SI )) Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) tarakan67, не совсем понял, что вы имеете ввиду, по поводу подробных схем... За схемы благодарю!!! P.S. Т.е подробные схемы эл. блоков? Если да,то пока не нужно. Сейчас нужно понять почему не греет водительский подогрев, возможно и этого будет достаточно. Изменено 6 января, 2016 пользователем (( SI )) Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 не совсем понял, что вы имеете ввиду, по поводу подробных схем... Пример более подробной схемы блока - dveri2.pdf в моём сообщении для Verest Там показана схема блока 6212 и его подключение к остальным блокам. Ссылка на комментарий
fcross Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Добрый день. Автомобиль C3 II BERLINE 5PTES 1.4 HDi 70 BVM 5. VIN VF7FC8HZC28645483. OPR 10703. Поделитесь пожалуйста схемой подключения блока управления двигателем (блок сименс) и схемой блока предохранителей в моторном отсеке. С уважением, Владимир. Ссылка на комментарий
Verest Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @tarakan67,спасибо! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 VF7FC8HZC28645483 PSF1.pdf vprysk.pdf oboznachenia.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
BVadim Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Здравствуйтвуйте! помогите пожайлуста схемой пуска (зажигания) на ситроен-джампер.vin Z8PL1H1M1CC000042. Спасибо! Изменено 7 января, 2016 пользователем BVadim Ссылка на комментарий
fcross Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @tarakan67, Огромное, человеческое спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Z8PL1H1M1CC000042 VIN не распознаётся программой, пишет: "неизвестный автомобиль" Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 неизвестный автомобильПотому что это не вин автомобиля видимо. У подобного транспорта вины вообще часто не совпадают с тем что указано под стеклом. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Это не мне, это BVadim объясни. trmntr 1 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Зачем ему что-то объяснять? Ну не знает он где вин именно авто. Небось шасси или будка какая-нибудь. К тому же странно что у него указано Джампер 2, а вин Z8 российский пишет Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @BVadim, в тех. паспорте посмотри ... Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @tarakan67, большое спасибо (крымчане :) ). К сожалению, не удасться мне повесить мою систему на эти линии, придется искать другое решение. Можно ещё попросить эл. схему вот какого узла: по ванночкой отлива лобового стекла находятся две ниши по сторонам (их видно, если снять жабо): правая ниша используется в качестве воздухозаборника для обдува салона (закрыта сеточкой), и слева находится входное отверстие жгута в салон, из моторного отсека. Кто-нибудь может подсказать или прислать схему, какие провода там идут? Может среди них есть 1-2 неиспользованые линии связи салон-моторный отсек, которые можно задействовать? VIN VF7GJNFUC93031408. Спасибо. Ссылка на комментарий
den_201193 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) Здравствуйте, можно эл. схему по С4 2007г.в. систем впрыска топлива, подачи воздуха и управления моментом зажигания VF7LCKFUC74653645 opr 424 Изменено 11 января, 2016 пользователем den_201193 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 VF7LCKFUC74653645 vprysk.pdf oboznachenia.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
Сергей333 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Ребят, подскажите пожалуйста схемы: замок зажигания/ система запуска двигателя/ вентилятор отопителя салона, вин VF7N2DHYF36190592 Ссылка на комментарий
Lod2000 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Друзья! Помогите со схемами управления дворниками, ближний и дальний свет, концевики дверей и капота. VF7LC5FWFAY541763. Спасибо. Ссылка на комментарий
