Вопросы от новичков
Сдаётся мне, что разборок по Пикассо в нашей стране не найдётся (ибо не так уж и много их продаётся). Но отдельные детали могут подойти от других моделей или от Пежо.
По поводу докатки тут
Изменено пользователем Муромец
anikin, сфотай его. Я снимал кожух целиком когда хэндсфри ставил, не было там никаких разъемов свободных.
На новой машине загорается лампочка airbag и не гаснет. Так же пишет на дисплее: airbag faulty. Надпись SERVIS при этом не загорается. Ехать в сервис?
Изменено пользователем BarKon
Посмотри мануал и положение контактора отключения подушки безопасности пассажира под крышкой барадачка (может отключена или в каком-нить промежуточном положении находится).
А ваще надо на диагностику LEXIA. В нашем автосе целый отдельный компьютер управления аирбэг со своей кучей возможных ошибок. Вот инфа, которая возможно как-то будет полезна. Удачи!
Коды неисправности Airbag.pdf
Презентация - подушки.pdf
Принцип функционирования - подушки.pdf
розетка глубже
Реально. У меня зарядка от HTC не работает от прикуривателя. Элементарно не хватает глубины, и из-за этого не фиксируется, выскакивает )
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie, ага такая же фигня. От старого HTC3300 нормально держится, и для двд-проигрывателя Филипс тоже подходит, а вот от нового HTC зарядка уже вываливается из прикуривателя. Только в определенном положении работает и то до первой кочки хорошей.
А у меня от компрессора AirHawk только "с ноги" в розетку входит... У него по бокам торчат два уса, которые надо или пальцами вжимать внутрь или заводить "вилку" в разъем по диагонали и потом вертикально с усилием вставлять вертикально до упора. Еще по нему ездит какой-то пластиковый колпачок непонятного назначения. :)
пардон, а в чём разница ? :dntknw:
У зарядки для HTC нет выступа, за который цепляются лепестки прикуривателя, поэтому лепестки эту зарядку выталкивают, а при вставлении царапают её. Вобщем не по фен-шую это. :rolleyes:
Может центровка зарядки в розетке?
Изменено пользователем anikin
Всем добрый день! Кто-нибудь сталкивался с доливкой присадки для дизеля, та что находится рядом с топливным баком. И как определить сколько ее осталось, и осталась ли вообще? Да и цена ее даже в Экзисте какая-то неадекватная.
Добрый день! У меня машина с роботом, то есть 2 педали. Тормоз чуть выше газа и это не очень удобно. В наших машинах, педальный узел регулируется?
остаток присадки можно посмотреть через диагностический диллерский прибор LEXIA, но покажет тупо количество оставшейся присадки в граммах и все, т.е. в процентном отношении от полного бачка не кажет.
лучший способ - это снять бачек и самому глянуть. Дело максимум минут 30-ти. Вот здесь http://citroens-club...pic=4709&st=100 я выкладывал инфу как добраться до бачка. Если коротко, то снимаете пластиковый поддон под днищем (он на пластиковых фиксаторах, которые отверткой под крест откручиваются), тепловую защиту там же, отсоединяете фишку с насоса присадки, отверткой поворачиваете 4 фиксатора снизу бачка с присадкой и корпус с емкостью присадки и насосом у вас в руках. Заодно можно самому определить какой ёлис используется в системе (42-ой или 176-ой, будет на емкости с присадкой указано, по крайней мере у меня так).
Изменено пользователем 1david1
Пришлось открутить кожух, чтобы вытащить из-под него этот разъём. Что бы это могло быть?
post-31473-0-54400600-1321439157_thumb.jpg post-31473-0-92037800-1321439157_thumb.jpg post-31473-0-19695200-1321439158_thumb.jpg
anikin, Офигенно. Там рядом и блоков то особо нет, куда бы это зацепить. Подухи и подогрев под сидухами стоят, они желтого цвета хоть и аналогичные по виду. Сзади у левого пакса под ногами блок пневмы, но от прикуривателя как бы нелогично разъем туда. Надо копаться в схеме раскладки электроповодки, там найдешь истину.
У меня там два блока стоят. С похожими разъемами, но других цветов вроде (недавно залезал, ставил дополнительную розетку).
Что там за блоки стоят? Интересно знать.
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
