Электрические схемы Citroen/Peugeot
Будьте добры
нужна схема подключения рулевых кнопок. По идее должны быть кнопки с контактом 3V BE трехпиновая синяя фишка
VF7NCBHY6GY510699
могу только догадываться, наверное это блок 84C2 : Пульт управления редиотелефоном на рулевом колесе
Но это не точно.
Спасибо
@SHkoder, только до 2013 года, всё что свежее уже недоступно в оффлайне...
2 часа назад, SHkoder сказал:
я думал тут такие и сидят на раздаче
у вас неверные сведения ?
Z8TND5FS9GM015235 (2016) C4B73R
Z8TNC5FS9CM506027 (2013) C4B7
Любая из них.
Кнопки на руле, подушка, угол поворота, подрулевое управление (стрекоза), как это всё соединяется между собой и подключается в BSI.
Зарание спасибо.
И превратилась в лисицу!
В 02.03.2020 в 23:40, Bultyh сказал:
Vf7mfkfxb65455304
Охлаждение.pdf Охлаждение_кондиционер.pdf
22 часа назад, SHkoder сказал:
VF7NCBHY6GY510699
Не нашел такого блока и схемы подрулевого переключателя не открываются.
11 часов назад, frog2050 сказал:
подушка
6565 она, но при открытии схемы открывается схема подрулевого переключателя CV00.
Всё, на сколько понимаю на него, на его три колодки заходят все кнопки и стрекоза туда же.
12 часов назад, frog2050 сказал:
угол поворота
Этого не нашел ни в ГУРе, ни в АБС, ни в ЕСП...
ремни безопасности _ подушки безопасности 1.pdf ремни безопасности _ подушки безопасности 2.pdf ремни безопасности _ подушки безопасности 3.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 1.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 2.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 3.pdf
  1. большое спасибо, отличные схемы. Но купил сегодня блок с VK7KF5FEACS515107 ДВС работает, да почти всё, не работает кондиционер и дворники. Вот сижу, пытаюсь вызвонить цепи. У меня AB2-00 9677987380. Пробую заменить на  AB4-00 9677987580. А старый ремонтировать не спеша. Большая просьба: можно еще схему электронного впрыска на этот вин?
3 минуты назад, derred22 сказал:
VK7KF5FEACS515107
Схема интерактивная, говори, какие элементы нужны.
электронный впрыск 1.pdf
18 минут назад, derred22 сказал:
такая отличная.
Недопонял я тебя сходу.... (((
Докинул схему ПСФ.
Выглядит список схем как древо.
Рисунок 1
Если открыть схему функции, например охлаждение двигателя, то она откроется, но она будет общая и интерактивная - наводишь на элемент курсор и она подсвечивает этот элемент (желтым надписан элемент)
Рисунок 2
И только когда щелкнешь на этот элемент, то открывается схема этого элемента...
Рисунок 3
И только там можно посмотреть расположение элементов.
Рисунок 4
Полностью ВСЮ схему кондея, открывать каждый элемент - не могу, элементов очень много.
Говори, что сломалось, какой элемент интересует на общей схеме...
Охлаждение 1.pdf Охлаждение 2.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 1.pdf
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК - БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ МОТОРНОГО ОТСЕКА PSF1.pdf
Добрый день. Сбросьте, пож. эл\схему рулевого управления.
Ситроен С8, VF7EBRHKH13309443.
Блок электрогидравлического насоса - ошибка связи. Предохранители целые, руль еле вращается, надпись STOP.
Спасибо.
Только что, nesmiyahin сказал:
VF7JMNFSC97510855
охлаждение двигателя.pdf
7 минут назад, Базилио сказал:
VF7CHNFUC98317508
Охлаждение.pdf система помощи при парковке.pdf
Гость
