городошный Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Здравствуйте! А по посту 3311 новостей нет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Ну так продублировать... Здравствуйте! Нужны схемы включения датчика света/дождя, стеклоподъемников, габаритов, доп.обогрева салона (резисторы СТР). С4ГП OPR 12278 VIN VF7UA9HZHAJ716182 Заранее признателен. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dekst Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Добрый вечер,если не трудно можна мне схему жгута задних фонарей, цвета проводов и назначение, которые приходят на них,и если можна еще разйома подключения модуля сопряжения с прицепом. VF77B9HXCAJ766495 Изменено 14 декабря, 2015 пользователем dekst Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 VIN VF7UA9HZHAJ716182 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf 7.pdf Бес, trmntr и городошный 3 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 VF77B9HXCAJ766495 farkop.pdf farkop1.pdf В программе идут отдельные схемы на стоп-сигналы, на габариты, на указатели поворота, на фонари заднего хода. Тебе какая нужна конкретно? trmntr 1 Ссылка на комментарий
Svobodnyi Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Повторно прошу схему управления двигателем VF7RCXFUJ76731195. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 VF7RCXFUJ76731195 vprysk.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
dekst Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) @tarakan67, Нужен полностью жгут, по цвету и назначению,жгут что подходит з заднему правому и левому фонарям,если есть такое конечно. мне нужно знать какой провод за что отвечает, и какой сигнал приходит на орегинальный разйом к модулю согласования. Хочу сделать модуль согласования подключения прицепа на транзисторах-(на на реле). Дякую. Изменено 15 декабря, 2015 пользователем dekst Ссылка на комментарий
Svobodnyi Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @tarakan67, большое спасибо! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Нужен полностью жгут, по цвету и назначению,жгут что подходит з заднему правому и левому фонарям,если есть такое конечно. Нет такого(по крайней мере я не нашёл). dekst 1 Ссылка на комментарий
dekst Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @tarakan67, Может я не правельно изложил свою мысль, шгут который подходит к фонарю,обозначение каждого провода по цвету. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @dekst, такую схему жгута как вы хотите, вы вряд ли где увидите, единственный для вас вариант это попросить отдельные схемы на фонари задний ход, задние габариты, стоп-сигнал, задние противотуманные фары, задние указатели поворотов, потому что только так вот по отдельности они и существуют в SEDRE. И уже в этих схемах вы будете смотреть и видеть все вам необходимые провода, где они и обозначены по номерам и цветам на разъёмах... dekst 1 Ссылка на комментарий
dekst Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) @trmntr, Да так и будет правельно зделать,хоть что , но что-то будет . tarakan67 дайте плиз поотдельности схемы, предлагаемые Вами раньше мне. Зарание спасибо. Изменено 15 декабря, 2015 пользователем dekst Ссылка на комментарий
городошный Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 tarakan67, БЕС, спасибо! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) tarakan67 дайте плиз поотдельности схемы, предлагаемые Вами раньше мне. Кажется я нашёл, то, что тебе было нужно. 1.pdf 2.pdf расшифровка цвета в посту 3349 Изменено 16 декабря, 2015 пользователем tarakan67 dekst, Бес и trmntr 3 Ссылка на комментарий
dekst Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 @tarakan67, Огромное спасибо за проделанную работу. Ссылка на комментарий
Sergei39 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Приветствую! Нужна схема блока управления двигателем, машина не заводится, нет связи с блоком, не горит лампа "чек энжин" VF3GB9HWC96260789 Ссылка на комментарий
ku-anatol Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Здравствуйте.Хотелось бы схему отпирания-запирания дверей от внутрисалонной кнопки. VF77JNFRCBJ515672 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 VF3GB9HWC96260789 Этот VIN программа не опознаёт. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 VF77JNFRCBJ515672 blokirovka.pdf blokirovka1.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
Sergei39 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @tarakan67, Это Пежо Партнер(, на него никак не найти схему? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @Sergei39, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4701930 Ссылка на комментарий
Sergei39 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @trmntr, Да пробовал, проблема с установкой, вот стою с протянутой рукой за схемой блока управления двигателем VF3GB9HWC96260789 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 @Sergei39, нужна схема непосредственно самого блока или схема электронного впрыска? В первом случае вряд ли что-то есть... Ссылка на комментарий
Sergei39 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 @trmntr, Схема впрыска, блок на связь не выходит, чек не горит, естественно не заводится( Ссылка на комментарий
