Вопросы от новичков
  'Reactor' сказал:
вот здесь почти официальные рекомендации по правильной организации файлов на носителе.
это рекомендации для USB-Box / Xcarlink.
Просто посмотреть содержимое CD - кнопка List
Читайте мануалы на досуге )))
Большая это от места крепления шторки багажника, у меня тоже отваливается она слишком хрупкая в местах защелок. А вот маленькая не знаю тоже нашел в салоне, долго искал откуда не нашел и выкинул как ненужное.
  В 13.12.2011 в 16:53, 'Uspenie' сказал:
baksic, С USB-BOX читает только латиницу, по нажатию кнопки "2" на магнитоле. С CD не пробовал.
У меня только CD usb нет. И не читает треки, а папки тоже, только под номерами...
Спрошу таки на всякий случай. Тут лампа в ближнем свете перегорела, с ней б.м. понятно, комп написал "dipped beam bulb(s) faulty" . В расшифровках не нашел. Промтом получается что-то с пучком света. Интуитивно думается что как раз сообщает он о лампе перегоревшей. Так оно?
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
заметил, что появился странный звук при езде на небольшой скорости по неровной поверхности. Звук очень похож кок будто вода в пластиковой бутылке булькает. Реально как будто где-то у меня пара неполных бутылей в машине, но их нет :). Раньше такого было и причину появления звука никак не могу угадать. Он не пропадает после долгой езды. Может конечно похолодало и это нормально для нашей подвески?!
ребят, всем привет.
Помогите, пожалуйста.
1. что такое стабилизаторы поперечной устойчивости, перед и задн, это ESP или что-то другое?
2. динамическая система поддержания устойчивости (без программы эл стабилизации) - это и есть ESP?
заранее благодарю за ответ.
Стабилизаторы это большая железяка которая висит поперёк кузова около колёс ,и крепится к рычагам или стойкам колес небольшими такими рычажками,с шарнирами на концах,этот стабилизатор работает как пружина,на поворотах препятствуя образованию крена у кузова.
зы А мощно я завернул,внушает.
ESP это электронная система,датчики расположены прямо в ступицах колес
[notice]про дизель в соотв.теме уже ответили![/notice]
Изменено пользователем Nord
Нюся Мяу,
1. Это как уже написали просто железные палки. Через тяги стабилизатора (линки их еще называют) они крепятся к рычагам подвески.
2. Это какое-то недоЕСП.
Ибо ситроен считает, что:
  Цитата
"Система динамической стабилизации (ESP) – это система активной безопасности, которая способствует
устойчивости автомобиля". Система ESP обеспечивает динамическую устойчивость
автомобиля при ускорении, торможении, постоянной скорости (курсовая устойчивость на траектории) и в
случае изменения направления движения.
Unique, irmih21,
т.е. типо ЕСП стоит, но никакой кнопки ЕПС при этом нет? так? даже не то, что кнопки, а электронной системы, которая за это отвечает, не пойму никак блин... :dntknw:
Нюся Мяу, если кнопки нет, то и ЕСП нет. Скорее это происки маркетологов - например под "динамическая система поддержания устойчивости (без программы эл стабилизации)" подразумевается лишь раздельное торможение по колесам. То бишь штатная фича АБС.
С4 пикасин который хочу взять кнопкой оборудован ,а вот на ксаре пикассе у меня есп есть а кнопки для нее нет,но работает реально,по гололеду и снежной каше хорошо ведет машинка,правда езжу без фанатизма.
irmih21, Unique, вот теперь поняла, спасибо ребят, а то зима наступила вот и решила выяснить, хотя пока проблем не испытывала (ТТТ) на дороге, прет хорошо, правда я и не гоняю особо....
:tnx_smile:
  'irmih21' сказал:
Слабо верится. Если на ледку в занос крутануть, хрустят тормоза как АБС, только мягче?
ascanio, дело еще в том, что когда антибукс срабатывает или есп корректирует траекторию, то как правило на тормоз в этот момент не жмешь и соотв-но не чувствуешь, отдает в педаль или нет. Я слышу только частый тихий треск, точнее звук на трес похожий.
То есть, когда траекторию корректирует не чувствуется отчётливого удара по тормозу какого-либо колеса? Блин, я думал, что это особенность такая - работает громко.
А если перед сносит, есп пытается что-то сделать? У меня кроме как газ перекрыть, ничего не делает.
Изменено пользователем ascanio
