Магнитола (объединенная тема)
skaman
У меня тоже большинство дисков самонарезные. Кстати, вспомнил ещё косяк магнитолы - она иногда оставляет на дисках ровную прямую царапину по хорде. Завалила мне несколько фирменных дисков, теперь кормлю её только нарезками. Интересно что это такое?
Nutik, попробуй SmallCDWriter.
Если болванка позволяет писать на скорости 48х, то выставляй всегда в два раза ниже, так запись будет более качественной.
Я пробовал 4 разных производителя болванок, 2 версии неро. Выбираю естественно аудиодиск. Причем в центре он играет на ура(центр старый, mp3 не держит). Скорость тоже разную пробовал.
Я буду в Нарве в выходные, можем встретиться - запихаем мои писанные диски, у меня пока проблем не было. Так можно будет понять, дело в диске или магнитоле. http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif
Доброго времени суток всем. У меня созрел один вопрос: У меня ксара конца 2000 года, стоит кассетная магнитола... влезет ли вместо нее скажем штатная магнитола с 206-го пыжа, но которая умеет диски читать?
In the Beginning, God made the Heaven and Earth! The rest was Made in China
В Ксару I 1999 г.в. вставлена магнитола Hyundai h-cdm8031. При выключении зажигания слетают настройки. Подскажите, что можно сделать. Если красный провод подключить и на вход зажигания (желтый), будет ли садиться аккумулятор? Если у кого есть распиновка ИСО-разъема для магнитол Hyundai, киньте пожалуйста ссылку.
У меня подобная ситуация - есть усилитель Sony Xpod 4 канальный и маломальский пассивный саб - решил я всё это подключить к штатной магнитоле Clarion RD3-01 (модель PU 2472-C (G)). Дак вот, при подключении усилителя к обычным выходам на динамики магнитолы усилитель сразу же уходит в "перегрузку" и отказывается работать. Читал много форумов и тем по данному вопросу и пришёл к выводу - НЕОБХОДИМ ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД!!!
Организация линейного выхода описана здесь:
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/9975-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b5-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-cd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8b/
Если ссылка не открывается - могу выложить скачанный материал - сразу говорю - идея не моя, поэтому и выложил данную ссылку.
Вооружившись необходимыми деталями и паяльником, достал магнитолу и принялся за операцию. Всё делал по вышеуказанной ссылке, по времени около 2 часов. Сегодня вернул магнитолу на место, подключил усилитель к линейным выходам, к усилителю подключил саб - всё подключал по временной схеме - хотелось по скорее всё проверить - включаю... и... всё работает!!!
Могу сказать точно - что при наличии даже не очень хорошего саба - звук в машине становится совсем другим!!! Минут 40 сегодня сидел в машине весь в проводах и наслаждался звуком!!! Жалко фотика у меня не было... Далее всю эту временную схему разобрал - в понедельник на работе займусь основательной установкой усилителя и саба и обязательно всё зафотаю.
  • 4 недели спустя...
Понимаю, что поздно, но все равно напишу для будущих читателей. Во первых старая магнитола может не понимать CD-R(крайне редко)и CD-RW (достаточно часто). Если выплевывает скорее всего не видит диск вообще. Стоит почистить лазерную голову, как правило достаточно поводить по ней кисточкой для рисования (только натуральной!), при сильных загрязнениях китайской палочкой со спиртом. Еще можно добавить ток луча лазера иногда помогает: на самой головке будет маааленький подстроечный резистор, его нужно повернуть по часовой стрелке не более чем на 5 градусов, иначе будет расфокусировка луча. Если ничего не помогает- смотреть механику загрузки диска, но это уже скорее занятие профессионалов, так что наверное все.
Вобщем ситуевина следующая, ксара была куплена с уже не работающей магнитолой. Приобретена была pioneer 2320, вчера снял имеющуюся магнитолу. Воткнул все в "стандартный" ISO разъём и тишина, не включается. Проверил разъём на наличие 12 вольт, оказалось только на 2 контактах всегда есть. Повернул ключ проверил опять - только те 2 контакта на которых было 12 вольт так и остались. Пришел к выводу чтоб включилась надо "ACC" (как понял включение магнитолы и контроль питания при повороте ключа зажигания) запитать на 12+. Эксперимент удался, магнитола заработала. Вторая часть ISO разъёма (подключение колонок) была включена без каких-либо бед, все колонки зашумели. Далее захотелось что-то заслушать, но антенный штекер под пионера надо перепаивать, у штатной он другой. Ткнул проводок и вуаля :) Дело осталось за малым, спаять "ACC" с "+12" и антенный штекер заменить. За 5 минут перекинуть магнитолу (как писали в этой ветке выше) не получилось. Мало того, для откручивания 2 шурупов "звездочкой" пришлось в инструменте покопаться. Далее отпишусь как и что получилось :)
[notice]Фотографии сжаты для удобства пользователей и перезалиты.
Убедительная просьба редактировать объемные изображения![/notice]
Изменено пользователем miannik
foto_edit
Наверное, проще использовать антенный переходник. При установке магнитол типа Кенвуд, Пионер использовался прямой вариант. Но есть и угловые.
Переходник штука хорошая, только в его поисках можно потратить времени и бензина (а вероятнее всего и нервов) больше, чем купить штекер или самую дешевую антенну и спаять. Делов-то на 20 минут и 150 руб :drinks:
