Магнитола (объединенная тема)
skaman
Я записываю стандартным способом из Виндоувс 7 или Виста. И когда указываю тип диска - ставлю музыкальный. В названиях файлов должно быть Track1.wav и далее. На обычный CD-R. Все работает.
у меня тоже clarion rd3, читает любые музыкальные CD диски, в основном писал Неркой. Правда теперь я ими не пользуюсь вообще. Слушаю эмулятор МР3 ченджера, 4 флэшки по 600 песен каждая, хватает выше крыши, даже съездить на юга.
я продаю , но она не отдает диск, клинит механизм, ремонт 600р., но думаю летом поставлю другую, удерживает только п\у подрулевой. а новая шатаная 10.000р. стоит дорого, проще свою за 2000 на запчасти сдать.
ну что на днях я разобрал свою магнитолку и нашел интересные несовподения. во первых поломку обнаружил легко, та что не давала диск и при это ужасно трещала. post-19867-0-94495000-1298818537_thumb.jpgполомка ушка пластиковой зищиты прижимающей шестеруни, был вкручен бол с большей головкой, которой и прижал весь механизм. стало все туды сюде бегать.
а вот и второе открытие post-19867-0-59879500-1298818614_thumb.jpgкто что скажет??? вот и я не совсе понял почему это Rd3-01? а изучив мануал понял что они одинаковые на 99% разные только панельки, которые легко заменяются!!!! а так как у многих проблема купить rd3? то rd3-01 это достаточно недорогая и часто встречаемая магнитола, а от старой потребуется только панельку перекинуть.
а вот и путева ссылка http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=20765&highlight=aux+%25E2%25FB%25F5%25EE%25E4 там описано как сделать аудио вход, кстати изучив мануал, понял что это и вправду не сложно...
сегодня изучая схемо технику, кажись понял как сделать так что бы можно было подключить к разъему cd чейн. и получить аудио вход. на выходных поболтаю с системщиком может поможет сделать примитивный эмулятор чейн..
Так я речь веду о том, что с МР3 ченджером удобнее, во первых никаких шнурочков, ничего не валяется, не надо соединять-отсоединять. Во вторых управление с подрулевого остаётся. Не пойму, что так все стараются аудио вход сделать.
во первых этот эмитатор стоит 4000р., во вторых его фиг достать моно, ждать минимум 3 месяца а еще как довов в минус, моя магнитола не может его переварить (пробовал) да же с лексией не получилось....
ivan_vladimirovich, мне за две недели дошёл по почте. :)
ivan_vladimirovich
а зачем городить эмулятор? там ведь протокол обмена данными надо соблюсти, а значит и микрокод надо искать или самому писать для программирования контроллера. хотя неоднократно видел в Сети описания таких универсальных эмуляторов и программное обеспечение к ним, но на мой взгдяд это еще те приключения и по времени и по затратам...
есть же помимо самого адаптера МП3, который стоит 3300 рублей + доставка, очень простое решение, на которое вы же и давали ссылку. многие уже опробовали этот вариант, все работает. на панель выводится многоконтактный переключатель в разрыв цепи выхода с головки привода и аудиоразъем 3,5 мм. при переключении кнопка помимо переключения входа замыкает переключатель наличия диска в приводе. а есть самый элегантный вариант коммутации с релюшкой, управляемой от переключателя самого аудиоразъема - втыкаем штекер и автоматически происходит перекоммутация. примерно так.
http://psa.mac-mac.ru/caa-mp3-adapter/
http://www.caa-mp3.ru/oplata/shop.html?page=shop.browse&category_id=3
Изменено пользователем mac-mac
народ у меня уже давно лежат подареные и купленные детальки в виде мафона clarion и всех адаптеров в том числе и для подрулевого управления и да же рамка перефодник. мне просто интересно мозг потренировать, да и многим эта тема интересна, почему не поэксперементировать, может кому пригодится. а купить может каждый - это не интересно!!!mac-mac к тебе не относится, ты кажись пытливый ум. ))
Всем привет.
Столкнулась с такой проблемой:
Ехала 8-го марта по ТТК.
Пусто. Красотища.
Разогналась, адреналин, один раз в ямку колесом попала (небольшую, но на скорости).
Музыку на всю.
Послушала, подъезжаю, делаю потише и замечаю, что появлися шум в колонках, как будто слушаю не СД, а радио, причем на любой громкости, в т.ч. и на маленькой.
Расстроилась жутко - вот те и подарок на 8 марта - колонки спалила :(.
Вечером завела, включила негромко: шума нет.
9-го вечером завела, поехала, шума не было, но минут через 15 появился опять этот противный шум, похожий на помехи.
Причем выключаю-включаю, все равно есть, иногда сильнее.
Радио включаю, помехи есть, но это в норме - не все станции ловит совсем без помех.
Что это может быть?
Это из за громкости что-то "сдохло" или от попадания в яму "какой-то" провод мог отойти? :(
Другой диск пробовали? Чтобы отошёл разъём колонки это надо чтобы машина кувыркалась пожалуй, там всё плотно соединяется. Из советов могу предложить послушать другой диск, если звук снова появится - идти слушать колонки, прямо ухо подставляя к каждой. Если помеха во всех колнках чётко слышна то магнитола, если в одной/двух - может и колонка захрипела, колонки умирают именно начиная с хрипа, похожего на помехи, особенно это будет заметно если БАС настроить на максимум и послушать хрипит ли на тихой громкости.
Сегодня ездила-ездила, слушала-слушала.
И диск поменяла.
И громкость разную пробовала.
И вентилятор включала-выключала.
Прокаталась, наверное, с час.
Нет помех?!?
Странность какая-то.
Ребята, спасибо вам.
Наверняка зашипит еще.
Ибо просто так редко что с авто случается.
у меня то же самое, проявляется редко, и только при проигрывании диска. Переключаю на радио - "помехи" сразу пропадают. Похоже на замыкание проводов, но не они, частота этих помех связана с кручением диска, как иглой по заезженной пластинке царапает, и с каждым оборотом всё громче...
А может на 8- мое марта настолько тонко всё воспринималось? А сегодня как и в будни.
Я же специально 9-го дождалась, чтобы убедиться :)))).
{cut}
roxman, Мне такого наговорили просто, что я почти в панике была. Варианты от более менее понятного, до невероятного :).
Вот варианты:
1) Колонки помирают,
2) Бриллиантовая головка, которая проигрывает диск,
3) Генератор дает помехи,
4) Какой-то "шумогаситель" сдох,
5) Усилитель в магнитоле "начинает заканчиваться",
6) За превышение на ТТК радары "зацепили"?!?...
А может просто диск фиговый был? Я его "Шапмунью" сама записывала.
del overquote + замечание
