Отзывы о Citroen Berlingo New
3dmax
... то это шум в КПП, скорее всего первичный вал. Такая проблема практически у всех В9. ...
Такой шум у всех Ситроенов с МКПП. У меня на Гранде , такой же.
koliadk,как-то много "ничего страшного" для нового авто:).У меня до этого была Audi80 B4 94г.и для её приклонного возраста всё работало"как часы".За совет спасибо.Но не возьмут ли денег за ремонт?А то стекло водительской двери при опускании и подъёме скрипело,исправили за 150руб.(не гарантийный случай-сказали).Как бы тут не стали ссылаться на "особенности" наших дорог:)?
P.S.Я не заядлый форумчанин.С чем меня поздравляют все? :thank_you:
mms-spb,шум-это как у большинства нас, сцепление шумит.Я уже почитал по этой теме,а одешники подтвердили.Смирился!Сейчас больше меня баспокоит стук на кочках :diablo:
Alph ,так у меня этой"обнове" уже 8 месяцев.Но всё равно всем МЕРСИ! :tnx_smile:
стук - 80% стойка стаба. обязаны(до 30000км пробега) поменять по гарантии... да вроде как и меняли у кого всплывал вопрос, без вопросов.
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
Про ближний/дальний свет у Берлинго.
Скажу честно, что освещенность дороги ближним светом меня устраивает на все 100. Чуть хуже для меня лично - это дальний свет. По моим ощущениям, он как будто бьет слегка выше, чем было бы приятно глазу. Так и хочется мне корректором опустить на единичку его. Это, наверное, из-за высоты расположения фар. Но все равно освещение на достойном уровне.
Дальний свет мне больше всего нравился на Скорпио (у меня было на дальний 4 лампы). На джипах Патруле (2005) и Блейзере (1994) свет был гораздо хуже. Если сравнивать с Фокусом II, то мое мнение, что дальний лучше у Фокуса, а вот ближний и особенно противотуманки, у Бенрлинго.
Но это, опять повторяю, лично по моим ощущениям. Да и сравнивать особо нельзя без специального оборудования. Кстати, у Блейзера, если перегорала лампа, то приходилось менять всю фару в сборе (по-моему стоило 16 или 20usd).
Частота перегорания ламп Берлинго сопоставима с частотой замены ламп на Фокусах. Я также менял по две лампы за время пробега м/у ТО.
02.03.11г 10100км заменил левую, поставил Narva H4 60/55
02.04.11г 13500км заменил правую, поставил Narva
02.08.11г 26300км заменил левую, поставил Маяк H4 60/55
23.09.11г 31900км заменил правую, поставил Маяк
всем привет.
пробежал 10500 км, отличная машина, доволен всем.
движка-это просто пестня (тьфу-тьфу-тьфу) .везет 800 кг , не напрягаясь,фуры обгоняю на 110 легко,. смело говорю не жалейте денег берите 120 сил. экономичен и шустр.
один существенный минус - это дальний свет, вхожу щас на форум и моя проблема описана-выше. так,что не буду повторяться., скажу одно, такое ощущение,что ошибка вкралась в настройки,дело в том, что при вкл. дальнего тухнет ближний, а вот еслиБы не тух, все было бы ОК !.
Спасибо Вам, что настояли на моем выборе Берлинго !.
Partner Tepee B9 ER6
Где так ездишь что уже 10500 намотал ?
Изменено пользователем koliadk
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Тут писали про стекло багажника, так вот у меня открывается стекло багажника.
На этом стекле к обогреву идёт спиральный провод в PVC изоляции (провода в двойной изоляции). Один раз открыл его зимой при температуре -15 и верхняя изоляция потрескалась и осыпалась. Потом долго прирекался с дилером, что температурный диапазон изоляции PVC 0+15, менять не хотели.(за свой счёт вместе со стеклом 15000р) Пока не выкатил притензию по почте заказным письмом по гарантии менять не хотели.
Ящики в полу в ногах задних посажиров - ребёнок слез с сиденья и провалился. Треснула рамка в которую вставляется крышка люка, толщина пластика в месте разрыва 1 мм. Отдельно не продаётся, только с покрытием пола всего салона 25000 руб. По накатанным рельсам, притензия по почте и замена пола по гарантии.
Время от времени начинает завывать печка, по гарантии раза три чёто там делали.
  • 4 недели спустя...
Нечто подобное наблюдалось в первые дни эксплуатации.Возможно,как и в моем случае,НЕ ПРАВИЛЬНОЕ переключение заднего хода."Порядок"включения заднего хода описан в инструкции.Привыкал к этому с неделю,как и приятель-берлинговод.
Всем Доброе утро!Помогите пожалуйста подобрать мне автомобиль,но больше всего в душе ситроен берлинго.Хочу новый автомобиль взять,час езжу на акценте,но в последнее время раз в неделю вожу товар,а он весит минимум 200 кг,акцент сразу садиться попой и еле плетется,так я его убью быстрее((поэтому решил взять грузопассажирскю машину.У меня вот такой вопрос на ситроене берлинго скока можно загрузить максимум КГ,чтобы он спокойно вез этот груз и не было сильного вреда для подвески?Как с надежностью,50 тыс км проеду без серьезных поломок?И как с обгоном будет?часто езжу по трассе м7,там фур полно,приходится обгоняться их,справится ситроен загруженный?Огромное спасибо всем вам!!
1)200кг-нормально,но если больше,лучше сразу менять задние пружины.Я гружу до 500.
2)До 50 тык точно сдохнут стойки стабов.
3)Обгон на 4-й скорости-норма,даже если движок 90 коней.
Renault Megan 1 generation, 1999.
{cut}
Спасибо!А пружины на какие менять?в автосалоне их меняют и сколько обойдется примерно это?
Изменено пользователем Shooter76
Нарушение п.6.7. правил форума + предупреждение
28 августа приобрел белый цитрамончик 120л с мультик.на сей день накатал 11000км.из них 4000 с прицепом.проблем ноль!!!! левая дверь сдвижная стала натирать краску на крыше.дилер сказал регулировка за мой счет!!!! стр 6 сервисной книжки.открутил верхний ограничитель и подложил туда шайбы мм по 3.всё стало нормально дверь до кузова не достает теперь.вод дверь выровнял с задней петлёй замка на стойке!! на гарантию не поеду!!! потому что она какая то куцая. на 40000км кроме мотора и кузова всё кончается.да и осадок после первого обращения остался!!! почему я за кривую сборку испанских кренделей должен свои деньги платить чтобы зазоры выставить!!!!видимо в этой стране всё через одно место даже сервис иномарок!!!! так что уж сам справлюсь. да и детали в экзисте дешевле чем у дилера!!!!
Сегодня мне удалось проехать около 10км на заднем сидении своего автомобиля. Посадил дочку за руль. Прав у нее еще нет, но дорога практически лесная (ни одна машина не встретилась). Скажу, как хорошо ездить в нашей машине сзади! Сколько места! Из переднего пассажирского я сделал столик. Положил на него ноги. Мы эксплуатируем свои Берлинго и даже уже не замечаем, насколько все-таки он удобен!
К этому добавлю еще одно. Если есть возможность, то берите опцию - три раздельных сидушки + боковые подушки. Про подушки даже не хочется напоминать - это очень важная штука! А вот регулировка угла заднего сидения дает неоспоримые преимущества в дальних поездках! К тому же, при необходимости, делаешь столик из среднего кресла. У меня в багажнике летом за ним стоит автохолодильник. Получается и столик с подлокотником, и доступ в холодильник, и закрытый отсек багажника.
И еще. Как-то ни так давно встречался со своей старой знакомой. Пересели мы на заднее сидение выпить кофейку. И услышал я такую фразу: "Вау! Да у тебя тут места больше, чем у меня на кухне!"
Хоть и напоминает мой X-TR мне обычный грузовичок, но уж довольно он удобный и комфортабельный!
rybak, мы только поужинали в машине. К сожалению!
Но сравнение из уст не автолюбителя нашего салона с некоторыми кухнями говорит о многом.
2 года нравится, кроме:
1. кобыл 30-40 добавить бы;
2. коробку автомат бы;
3. обидно, что в сервисе надо ругаться и доказывать, что ты не дурак, что поломки это гарантийный случай.
8 916 589 64 04
Уважаемые владельцы, не подскажите, а как у Берлинго с шумоизоляцией?
Личный опыт: недавно ездил на тест-драйв, и сразу обратил на себя внимание шум от шипованной резины - ну очень громко, из колесных арок...
на своем ланосе с гиславедом нордфростом 5 такого сильного звука от шипов не слышал...
ну и вообще, как с уровнем звукового комфорта на скорости в салоне?
З.ы. сам за время короткого тест-драйва толком оценить не смог, тока шум от шипов запомнил :)
Ситроен Берлинго X-TR 110,2008 года,после волги ощущение как будто в космолете :smile:! Супруга в полном восторге!Теща руки потирает, мол в 2-раза больше с дачи возить будем :greeting:
