Электрические схемы Citroen/Peugeot
Есть идея поменять дхо и поворотники местами. Резать и паять не желательно. Может кто-то подскажет на какую колодку и куда идут провода от передних поворотников и дхо, что бы просто поменять провода в колодке?
VF7RDXFVJ54076074
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
В первом сообщении темы файл с обозначением по номерам. Список компонентов.
Скачай его и обсуждайте дальше в своей же теме, не тут.
Сейчас открою.
Нет такой.
Говори что сломалось...
стала появляться ошибка u1213 u1205  . руль стал немного криво стоять  .Кончились рулевые тяги.Заменил . на сход  развале руль поставили правильно. сделал калибровку датчика угла поворота  раз 5  в блоке ABS лексия пишет все откалибровано  а ошибка все равно лезет  данные комп подвески видит по углу поворота  руля! не знаю что делать! Дилеры  балбесы! такую машину первый раз видят  и руками разводят ! спасибо! когда ошибки вылезают машина жестко едет  потом нормально .Спасибо!доброго дня! интересует схема кан шины на ситроен с6 vin VF7TDX8ZACL502227 спасибо!
  В 31.03.2019 в 06:57, cerg08 сказал:
VF7TDX8ZACL502227
Показать
@ZIGGY , есть что подсказать?
ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN - КОМФОРТ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ АУДИОСИСТЕМА_магнитола RD3 с радиотелефоном.pdfПолучение информации... ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN - КОМФОРТ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ АУДИОСИСТЕМА_магнитола RD4.pdfПолучение информации... ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN - КУЗОВ.pdfПолучение информации... ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN I_S DT17TED4.pdfПолучение информации... Гидравлическая подвеска.pdfПолучение информации... Динамическая стабилизация.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ УСТАНОВКА КАБЕЛЕЙ.pdfПолучение информации... Подвеска с электронным управлением.pdfПолучение информации... РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... Усилитель рулевого управления.pdfПолучение информации... U1213.pdfПолучение информации...
Добрый день! Интересует схема подключения обогрева водительского сидения Ситроен С5 2013 года. У меня 1 разъем в блоке управления подогревом, в сети гуляют схемы на 2 разъема. VF7RDRHDADL521941
Спасибо!
Добрый день, поделитесь схемой проводки подсветки карт и карманов дверей. На потолке подсветка над козырьками работает, под торпедой нет и в дверях нет. в дверях есть вся проводка и подсветка с фишками, но подключить ее некуда, 3 пиновый разьем. Спасибо. Вин VF7UA9HZH45034964
  В 02.04.2019 в 06:17, maniac_nit3 сказал:
Показать
Добрый день, просмотрел всю вышеотправленную схему понял, что указав свой вин по комплектации которой нету подсветки карт дверей в схеме подключения этой подсветки быть не может. Вопрос. Нельзя ли отправить более полную схему без привязки к вин номеру т.к. все оборудование (все карты дверей) оснащены и блоками и подсветкой и проводкой, но фишку проводки подключить некуда. Прошу по возможности дать ту же схему только комплектации например эксклюзив в которой эта подсветка идет по умолчанию по всему салону а не только по потолку как у меня. Спасибо.
  В 02.04.2019 в 08:23, maniac_nit3 сказал:
Показать
Найди такой ВИН - будет и схема.
Показать
VF7UDRFJF45105526 вот этот вин от эксклюзива. СПАСИБО.
VF7GJWJYB93453116 хочу установить сигнализацию ,нужны схемы подключения концевиков дверей , подключения поворотов , замка зажигания. Буду благодарен если ктото откликнется .
  В 02.04.2019 в 18:02, alrogach сказал:
VF7GJWJYB93453116
Показать
ТУТ
Гость
