Вопросы от новичков
А кто подскажет , зачем вторая верёвочка с правой стороны сиденъя заднего ряда , за левую потянеш, сидушка складывается , а вот справа непонятно, машинка не грант :blush2:
Спинку наклонить?
и про подъем и газ - а зачем авто насиловать?
для автомата этот "прием" не проблема и ни каким образом ни коробку ни двигатель не "напрягает" (ни любые другие части авто). Я то думал что тут "обычный" автомат. Много читал про сцепление - слегка расстроился, авто и город с этой АКПП не совместимы, но этот жирный минус компенсирует комфорт и цена на вторичном рынке (я его покупал б/у, много вариантов разных производителей и классов пересмотрел, за эти деньги продаются либо дрова либо старье невероятным пробегом).
Объясните пож-ста назначение кнопки на левом рычажке (поворотник с которого вкл и свет)?
...авто и город с этой АКПП не совместимы, но этот жирный минус...
Поделитесь этими познаниями с сервисмэнами, ремонтирующими АКПП (не дилерами)
Да ну, правда что ли? А я думаю что некоторые "прокладки" между рулем и сиденьем. :biggrin:
Никакого.
Про "невредность" для автомата полностью согласен с qspoks, а по роботу, так вот уже год езжу и нет проблем. Ну и про старье повеселило, если учесть что пикассы пошли с 2006 года, то старья откровенного ога среди них навалом.
Мужики подскажите по такой проблемке: автос при постановке на ручник не желает снимать его атоматически при трогании с места, необходимо вручную его выключать. Несколько раз срабатывала данная функция, но это при условии что машина ставиться на ручник сама при выключении зажигания, и только с задней скоростью.
Сейчас отключил "автоматический стояночный тормоз" в связи с данными капризами...
А эта фича - "помощь при трогании в гору" активирована? Имхо именно она отвечает за автоматическое снятие с ручника.
))) если она работает, значит ручник автоматически снимается при нажатии на газ.
она работает при нажатии на педаль тормоза
Это как, позвольте поинтересоваться?
Если мы говорим про одно и то же, то я так понимаю должно работать так:
- На подъеме автомобиль удерживается некоторое время наместе, после того, как вы отпустили педаль тормоза: при включенной первой передаче или при нейтральном положении механической коробки передач;
- На спуске, если включена задняя передача, автомобиль удерживается на месте в течение некоторого времени, после того, как вы отпустили педаль тормоза.
Но оно работает иначе. Ставится на ручник вручную (ну и тафтология), далее жмем газ и авто снялось с ручника само и поехало.
Unique, не так. Система помощи при трогании на подъем удерживает пару секунд рабочие тормоза (а не ручник), если машина стоит на уклоне и включена передача. Hun88 жалуется на другое: у него автоматически не выключается ручник.
Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей! (Исса)
Скептик - это информированный оптимист... +/-©
Помощь при трогании в гору задействует рабочую (гидравлическую) тормозную систему, поддерживая в ней повышенное давление в течении 2 секунд, после отпускания педали тормоза. Ручник при этом никак не используется. И автоматически сниматься с ручника автомобиль должен независимо от того, вручную на него поставили или автоматически. Так что, в сервис - пусть смотрят.
Хм, я почему то всегда считал что помощь при трогании в гору - это как раз этот самый электрический ручник. У мну ничего никуда не держит в гору на тормозилках штатных.
Никакого.
Сарказм прям прет изо всех щелей, что бы так говорить, надо как минимум владеть предметом разговора, а из комментов видно что опыта эксплуатации авто с автоматом у вас видимо не было, иначе такую чушь бы не писали, ну а про культуру вести разговор писать не буду т.к. уже поздно.
seller, в интернете всегда кто-то неправ. Так что не берите до головы, ваш "безопасный" прием ведет к перегреву масла в автоматической коробке передач, особенно если у вас еще и кондишен включен, все факторы на лицо начиная от дополнительного нагрева заканчивая не горизонтально расположенной акпп, так что вы не усердствуйте с ним.
Не знаю как в твери, но у нас в Минске с роботом у меня проблем нет. Один раз он немного подбесил меня в жару в пробке на ярославке (москва) в пятницу вечером, но это такое дело просто совпал было ОЧЕНЬ жарко, при нормальной эксплуатации проблем у меня нет.
.... И автоматически сниматься с ручника автомобиль должен независимо от того, вручную на него поставили или автоматически. Так что, в сервис - пусть смотрят.
Да наверное придётся всё таки обратиться куда-нибудь чтобы посмотрели. Думал возможно у кого-то всплывала такая проблемка...
Hun88, чтоб ты не парился слишком сообщаю, что у меня тоже если кнопкой поставить на ручник, автоматически при движении не снимается. (вероятно это где то в мозгах вшито, насколько это необходимо не знаю, мне не нужно совсем)
Chivas У меня именно не гранд. Тянуть надо на себя, назад вдоль оси кузова. Снимается фонарь нормально, ничего не ломается.
Спасибо!
А вот еще такой вопрос:" Кто знает?Что обозначает сообщение компа "Remote control battery flat"....в списке ошибок здесь такой записи нету,а транслейтер переводит какую то акрокотабру...?
Наверное не flat, а fault. Батарейке в ключе хана.
Вообще в настройках борткомпа в разделе configuration есть опция "automatic handbrake", там галка установлена?
да нет...написано именно "flat".....я тоже подумал о батарейке в ключе...но честно говоря :shok: я раньше не встречал машин которые бы определяли слабый заряд батарейки в ключе...ОХ!..и умный же машин этот ситроен! :smile:
