РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Подскажите пожалуйста кто эксплуатирует гранд пикассо с роботом.
Машинка досталась мне по наследству в б/ушном состоянии. Раньше опыта эксплуатации роботизированных КПП не имел. Привык к вариатору. Потому многое в поведении коробки меня смущает. Если кто сталкивался помогите советом.
1. При переключении передач присутсвует металлический звук, лязг как на ручной коробке, когда недовыжимаеш сцепление и передачу как-бы заколачиваеш.
2. При остановке на светофоре, нога на тормозе в пол, двигатель пытается сдвинуть машину с места. Иногда ему это не удается и он глохнет.
3. При развороте, когда нужно часто переключаться с "А" на "R", переводя селектор с А на R машина все-равно едет вперед.
Отвозил машину на диагностику лексия в ОД. Ошибки потерли, денег взяли, проблем не увидели(((((
О чем могут свидетельствовать данные дефекты/глюки?
скорей всего выжимной под замену, а так, по пунктам:
1. звук может быть, но не очень заметный, все таки это механика с электронным сцеплением
2. это не нормально, сама без нажатия на педаль газа она никуда не должна ехать
3. едет в сторону уклона - нормально, так как опять таки это механика, равносильно вы выжали сцепление и не держа тормоз она куда нибудь катится
это все явно в сторону выжимного подшипника и диска сцепления. сам менял их, когда коробка постоянно дергаться начинала (два раза за 120 тысяч пробега, первый раз по гарантии (~45т.км), хотя во второй раз мог поменять только выжимной, но решил все сразу (~90 т.км), сейчас пока полет нормальный, иногда делаю обучение коробки у дилера, раз в пол года-год). для всех роботов, без исключения, болезнь - пробки. по этой же причине и у ауди "умирает" коробка, только замена блока в несколько раз дороже.
Но таких симптомов как у вас, у меня не было.
вообще, совет, обратиться к другому дилеру (в москве не подскажу), хотя бы устно поговорить, а не сразу на диагностику
Ну или здесь еще чей нибудь совет услышать от форумчан
  В 11.07.2012 в 09:26, 'max_c4_picasso' сказал:
.... иногда делаю обучение коробки у дилера, раз в пол года-год)
Приветствую, а что вы имеете в ввиду под "обучение"? инитициализацию?
А что дает эта инициализация? в чем смысл? элетроника примитивна, или работает или нет. Да и сканер выявил-бы ошибки по электронике. Мне кажется у меня проблема явно механическая или меня ОД пытается развести на подороже((((
Я им гворю по логике, если при проведении диагностики вы ничего не диагностировали/не нашли, сталобыть я и не должен платить низачто. Нифига. Говорят всеравно плати.
...или реально она так должна греметь как ведро с болтами((((
Дилер в Москве устно не разговаривает. В ремзону не пускают. Мастер приемщик может сочувственно покивать головой и посоветовать диагностику((( Последний раз отдал почти трешку деревянных(((( В других сервисах кто чинит ситроен пикассо вообще бояться связываться с роботами на дизелях на европейках. Кто-то говорит что вообще не сталкивался с такими симптомами. Хорошо-бы у кого нибудь протестить такой-же робот и сравнить.
инициализация (настройка) - устраняет дерганья, улучшает работу робота, продлевает ему жизнь.
как-то дороговато вышла диагностика, та же инициализация стоит порядка 1,5.
сложно что нибудь советовать еще, да и разницы особой не вижу бензин или дизель, а европейцы они все. коробка ведь сама по себе либо исправна, либо нет.
мог бы предложить потестить, но в москву не поеду))
  В 11.07.2012 в 10:33, 'maxx97' сказал:
я не слесарь, в меру моего понимания смысл весьма простой:
выжимной отпускает сцепление не по конца, а до приказания с диском и т.п. сцепления в соответствии с ранее установленным расстоянием.
при износе сцепления выжимной не так как надо прижимает барахло диска. как следствие и дергания и удары и т.п.
при инициализации комп мерит расстояния , запоминает как надо и сцепление после этого работает эффективней.
Это моё понимание- пардон за мой французский.
Если был у официалов, то они это должны были сделать сразу, даже не спрашивая тебя. Это как "колеса попинать, стекло протереть"
Кста: в "клубном сервисе" , что на введенского, эта процедура вроде 900р. Если не жалко сгоняй к ним.
А вообще пожалуй готовься к замене сцепы. А там вскрытие может чего и покажет или нагадает на не малые расходы
Изменено пользователем EDR
  В 11.07.2012 в 11:40, 'EDR' сказал:
Разговаривал вчера с человеком из клубного, что-то он испугался диагностировать дизель, видимо есть ньюансы.
Сколько примерно должно стоить замена сцепла? работа и железки? У кого еще можно сделать?
  В 11.07.2012 в 11:51, 'maxx97' сказал:
Про ньюансы мне не ивестно (. Сам эту процедуру делал у официала на Обручева 23, там сделали без вопросов (у меня тоже дизель). но там токо по записи....очередь..., стоит 1 нормочас ~ 1200-1500 руб
Скоко стоит ремонт исчто не знаю (тьфу-3 раза), пошукай по конфе где то это есть.
ребят,всем привет! Вопрос такой-коробка с автоматического режима сама переходит в механический режим! Останавливаешся,переводишь в нейтраль,дальше на автомат,а автомата нет! Привсем при этом на механическом режиме едет нормально. ошибок не выдает. Далее остановка,заглушил,покурил,завел-вуаля,вам и автомат и все что угодно. Люди,кто сталкивался,напишите что это,скоро отпуск ожидаемый пробег около 10тыс. Не охота где нибудь встать! Машина Пикас 2.0 i 140 л.с. 2008 г.в.
1. Поиск! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11477
2. По завершению разбора полётов - тема будет объединена с темой по ссылке
  'maxxxim' сказал:
ошибок не выдает.
- где? В Лексии? Или на экране? На экране - фигня. Надо сканером смотреть.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Друзья!
У кого дизельная роботизированная пикаса дайте потестдрайвить?
Маленькое уточнение))) исправная!
мне после вариатора трудно понять может я сильно много хочу и придираюсь к роботу
Был у ОД,лексия ошибок не показала!!!! Все вышеперечисленные симптомы стали повторятся по два раза на дню. С той лишь разницей что автоматический режим может отключиться и появиться вновь даже на ходу. И еще понял одну странность,когда пропадает автоматический режим,на механике выше 3 передачи не переключиться!
  В 12.07.2012 в 20:38, 'Uspenie' сказал:
Это вкл. аварийный режим коробки.
дак ни каких ошибок ни на дисплее,ни у ОД после сканирования лексией нет. Вердикт ОД ВСЕ в норме.
maxxxim сказал: !выше 3 передачи не переключиться!
Странно я считал (а мне кто то уважаемый сказал) что Робот не имеет Аварийного Режима.
Может у тебя не Робот, а Автомат = AL4 ?
Я бы очень хотел что бы у меня был AL4!!! Но увы ,у меня робот!!! Сто процентов! ОД пытается развести на что то более серьезное. Или просто наш ОД криворук! Как можно спрашивать у меня,что такое инициализация коробки?! Раз задан такой вопрос,значит все плохо!
  В 12.07.2012 в 21:35, 'tev' сказал:
maxxxim,Заставь ОД с лексией прокатиться!
Я уже писал,и сил бороться уже нет! Не то что прокатиться,а даже попасть к ним не могу!!! То электрик в отпуске,то в Москве на курсах и т.д., и т.п. Уже списался с ситроен россия,обещали разобраться. Со мной спорить без пеолезно,у меня все разговоры с ОД записаны на диктофон. Тут уже дело принципа,хрен с ней с моей коробкой,буду лезть на пролом!!!! Потаму как мой ОД(единственный в городе) послал меня на ....!!!!
А попробуйте выйти из машины(заведенной) и посмотреть на стоп-сигналы, у меня они горели. В итоге запал контактор педали тормоза, который они отказались менять по гарантии. И через пару дней я его самостоятельно полоскал спиртом. Работает до сих пор. Стопы не горят постоянно. Робот в штатном режиме.
Проблема с роботом решилась заменой всего гидропривода в сборе. Гарантия уже закончилась, но ПСА Рус сделала подарок и поменяли бесплатно, за что им огромное спасибо. Машина простояла на сервисе более двух месяцев. Не было на складе гидропривода, даже во Франции. Вчера забрал своего Пикассика. Всё работает хорошо. Как говорится, ложки - нашлись, но осадок то остался.)) Будем наблюдать дальше.
Добрый вечер ситроенщики, помогите, кто чем может. такая проблема: машинка 2008 года, с4 пикассо, 1,6 движок, 110 лш, автомат,дизель.Без пробега по России, я первая хозяйка. Появился(или был уже) такой глюк: при езде по городу(на трассе такого не было ни разу) внезапно сбрасывается сама скорость, сама переходит на нейтралку и глохнет, при этом выдаёт ошибки абс, есп, и двигателя значёк, пищит,написаны слова стоп и сервис.Вот и всё. Мои действия - выключаю зажигание, опять завожу и еду.Что это???? Помогите!!!!!
