Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
 Всё заработало , графика есть.
появился ещё вопрос , у меня с4 пикассо гранд  , то в  силуэте что выбирать ?
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
А что сделали, чтобы заработало? Такая же проблема.
версия от 05.2012 нормально работает? сегодня запустил - выдало сообщение, что неправильный код активации, заново активировал кейгеном, теперь почему то по вину не находит ни одной машины "неизвестная машина" ручной же выбор по моделям не активен... что нужно сделать?
значит переустановить с чисткой остаточных файлов и реестра
для удаления пробуйте использовать это:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4378183
Изменено пользователем trmntr
  • 2 месяца спустя...
пробил в программе
POWB-CILO-LO24-VRJ5
VYW6-QPOO-LO25-HKIV
WPLW-DVLO-TRVY-3TQD
HG4N-MQA7-VRFA-URN4
34BK-SSLM-URZH-IMHL
спасибо огромное. только вот вопрос возник при установке - после введения ключа требует вставить dvd1, а я скачал с торрента на ноут. что делать в этом случае?
Воспользоваться программами для эмуляции cd/dvd приводов.
Воспользовался. Все установил, перезагрузил, запустил и ...Выскочила фатальная ошибка - типа приложение устарело, требуется обновление. Решил переустановить - все снес, каталоги почистил. Запустил сетап - система запросила разрешения внести изменения - ок - и ничего. При этом докбэкап (jre который) в программ файлс (86) установился, а мастербэкап - нет. Попробовыл его вручную - создал там же каталог мастербэкапа и пихнул туда эти файлы (как было описана при ручной установке софта)InstallFiles\doc_backup_installer.jar InstallFiles\sedre_backup_installer.jar InstallFiles\master_backup_installer.jar
Но собсна опять ничего. Что посоветуете?
Изменено пользователем сергей1036
Ну что сказать. Если мягко. Вы невнимательно читаете инструкции в текстовом файле. Infos замените епстыть.
Что касается установки и удаления - реестр теперь надо вычистить.
у меня работает , может что-то не так делаешь ?
диск 1 надо закинуть в виртуальный привод
закинул. и через него же сетап. и все по старому - запрашивает об изменениях и после ок ничего. и опять таки при этом в program files докбэкап создается.
у меня вот пару дней назад не ставилось ,забыл что в Алкоголе 120% надо включать A.C.I.D. После этого все прекрасно поставилось. Может и с Даймоном тоже самое нужно что то
а как это делается? если нетрудно) я про замену infosа
