Подвеска на Citroen C5 Х7
Кстати про ОД в Челябинске.
Загонял авто к ним на диагностику.
Под замену только задний стабилизатор поперечной устойчивости правый и все.
Поехал в дружественную контору, но они ситроенами не занимаются... прямо показали мне...
Сайлент в цапфе, все четыре СПУ, сайленты в верхнем рычаге, сайлент там где болт открутился... все под замену... все я сам видел, что уже извносилось...
Вот и вопрос как и что смотрели у ОД и за что отдано 480 рублей?
По большому счету - пофиг, но осадочек остался))))
Сегодня днем забираясь на высокий бордюр долбанул об него гидроцилинр, через 6 часов попал на сервис - посмотрели - сочится немного. Сказали что на c5-2 их ремонтировали, неофициально конечно - меняли сальники. Может на x7 кто-то уже сталкивался? А то новая в эксисте 8,5 т.р.
PS За замену(работы) у нас в Рязани запросили 1200 =)
Изменено пользователем mixan
А нука господа помогите одноклубнику :friends: , после дтп (боковой удар в моторный отсек) не могу понять, толи голова болеет, или реально, стал гроско работать насос подвески, может из за того что весь пластик и подкрылки сняты, и вроде медленно поднимается, КОРЧЕ ПРОСЬБА ТАКАЯ
замерьте пожалуйста скорость подьема из самого нижнего положения в самое верхнее(до того момента когда напишет что подъем окончен). желательно с секундомером и отпишитесь :blush2: если не впадлу конечно...
Классный ты чувак ! К соклубникам "а нука" , " в падлу" , здесь вообще то авторитетные все пацаны , а ты с таким базаром к нам. ))
Конечно не в падлу, параметр как время работы моторы у всех разный и в разных ситуациях! У меня например 15 секунд. Так чо просто из за отсутствия обшивки скорее всего и проблемы! Вроде как, все ништяк!))
Изменено пользователем KIT
KIT
Вот спасибо тебе добрый человек, первый результат есть, но для чистоты эксперемента нужно еще хотябы 2а, вдруг из за удара что то скончалось, а мне для начала суеты нужно сравнить с другими.
provokator, Ни советов, ни ответов я не увидил, хотя нужны были именно они, только какаято непонятная информация о каких то неизвестных никому параметрах.. :unsure:
Граждане, кто может, помогите пожалуйста реальными результатами замеров! Опрос-голосовалка в другой теме Скорость подьема гидравлики
Изменено пользователем Юрик0906
Еще раз отвечаю. Скорость подьема не постоянная величина. У меня она колеблется от 20 до 40 sek. А вот сегодня например в мороз и того дольше подымался.
скора мы фсе передохним.
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема на ситроене с5х7 2008г.в 2.0 литра АКПП.. Машина просела. Жидкость в норме. Моторчик не жуужит. Официального диллера в городе Ярославле нет. Стойки вроде не текут. Кстати как поднимать автомобиль, если вывести его на максимум сейчас не возможно. При езде пишет через пять минут о том что проблема с подвеской и нельзя ехать больше 90 км. в час. Диагност подключился увидел 5 пять ошибок по подвеске. Типа клапана всех стояк не реагируют. Предохранители все проверили все нормально. За что браться и на что думать???
BFDB -F-01 группа электронасоса - компьютер системы электрогидравлической подвески 40A
post-652-0-48596100-1323887844_thumb.jpg post-652-0-26112100-1323887852_thumb.jpg
[warning]Используем для сохранения скриншотов в картинки формат JPG, а не BMP !!!
Недостаточно просто Copy-Paste-Save в Paint. Надо при сохранении изменять тип файла!
И тогда не будет многомегабайтных вложений... [/warning]
Изменено пользователем Nord
перезалил картинки
поменяна 1 стойка, пробег 105 тысяч, хотя это исключение, которое только правило подтверждает... Недавно был на диагностике хододовой, всё хорошо, ушам не поверил. Правда, по рельсам не прыгаю, ямы стараюсь объезжать, по мере возможности.
  • 4 недели спустя...
У меня такая же беда. Ездил к официалам, поставили диагноз, менять весь влок BHI (сам насос). Этот блок стоит 37 000р., менять на месте не стал, тем более что его в наличие небыло. На следующий день вспомнил что мне мастер говорил что если по нему постучать, то вроде пытается работать, я открыл капот и полез эксперементировать. Короче нашел проблему. К этому насосу подходят два провода, и вот когда дергал верхний (вернее даже сам штекер верхнего), то мотор включался. Поехал к электрику, он посмотрел и сказал что скорее все сгорели щетки внутри, либо просто распайка на плате уже плохо контачит. Вообщем надо снимать весь моторчик, а там уже дело 5 минут нормальному электрику. Но теперь нюанс, ни кто не хочет снимать этот моторчик, т.к. не знают как прокачивать систему с жидкостью, потому что туда полюбому попадет воздух. Вот и думаю что дальше делать, платить 40 000 официалам, или все таки найду того, кто снимет, поставит и запаяет за 2-3 т.р. Может кто подскажет место в москве где могут помоч?
...не знают как прокачивать систему с жидкостью, потому что туда полюбому попадет воздух.
Это не проблема, система прокачивается сама. При замене ЛДС рекомендуют наддуть бачок воздухом в 0,5 бара через крышку (можно ручным насосом или могучими легкими), чтобы насос смог всосать. Так же и здесь нужно. Изменено пользователем ИС-Xantia
К теме. Появился странный стук на скорости 10-20 км. именно на кочках. Поехал в центр (выбрал по рейтингу). В первый раз видел что бы диагностировали подвеску на подъемниках (без нагрузки). Приговорили наконечники и тягу (причем с двух сторон), хотя жалоба была на стук. Поехал за 400 км. на другой сервис хоть и деревня но пролема была выявлена на минуту, при раскачке авто, если руку приложить к косточке чувствуется что она хрустит. А так то у меня доверие к дилетантам в Московских тех центрах пропало начисто.
Уважаемые форумчане прошу вашего совета. Неожиданно выявилась неприятность. Для поднятия ситрика на подъемник пришлось поднять машину т.к. не могли подсунуть лапы, слишком низкая, для чего пришлось поднять подвеску в верхнее положение. После поднятия через несколько минут потекла жидкость из левой стойки. После выпуска давления из бачка, течь прекратилась. Прошло 2 недели 600 км. пробега, ни одной новой лужи нет, изменений в езде никаких. Кто знает подскажите, что произошло и нужно ли менять стойку?
Следите за уровнем LDS и за самой стойкой. От-того что-подняли в верхнем положении, ничего страшного произойти не должно было. В мануале написано, что на домкрат машину поднимать именно в верхнем положении подвески
Все 50 страниц не осилил, может вопрос уже и был, так что извините если что.
При поднятии подвески на второй уровень (когда до 40км/ч) очень сильный стук в подвеске на небольших неровностях (см 10-15), как стойки до отбоя срабатывают.
Пробег 40, недавно было ТО все проверяли, специально спрашивал проверить подвеску. Сказали все в норме.
Такой стук довольно странный и что-то мне не спокойно.
Добрый день форумчане, интересует такой вопрос, в задней части авто, идут стуки, на разных сервисах сказали, что все в порядке.
Где то читал, что причина - резинка, которая отходит на стойках, или мб это не так.
Дайте ссылку или ответ,... ну, замучил стук уже)
