Подвеска на Citroen C5 Х7
Во время поездки по просторам нашей родины и незалежной по "суперским" дорогам заметил вот какую странность:
-на плохих дорогах, как и полагается, авто себя преподымает от дорожного полотна, а затем после выезда на ровную дорогу, она опускается/ так вот если перед я даже не ощущаю, то задница просто реально падает. Два или три раза я даже испугался, что она у меня отвалилась. Во время ночной стоянки задница машины ложится, а перед остается стоять на уровне.
Это произошло после замены передних гидроцилиндров. Ещё после сервиса заметил странность - прокачали, долили жидкость. Опять прокачали - жидкость поперла через верх и слили около полулитра. На следующий день я обнаружил нехватку жидкости в пол-литра-долил.
Сейчас уровень жидкости на месте, но задница вот так себя странно ведет. Даже на стоящей машине был момент, когда я сел в машину зад резко опустился - впечатление, как-будто сел мимо стула)))
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это? Воздух в системе или ещё чего искать...
Подозрения не подтвердились.
Вышел из строя клапан регулятора положения кузова, это к которому "яйца" привязаны. В сервисе почти 17000 руб, в Экзисте 13700. Мда.
Ну зато теперь полностью почти-новый авто, готов к продаже. Не стыдно будет перед новым владельцем)))
Никто не колхозил замену нижнего сайлентблока...
С момента установки проехал чуть больше 10 тысяч км не самых лучших дорог. Сайлент в порядке. Эксперимент, считаю, прошел успешно. Получил таки из Экзиста полиуретановый сайлент от "Х5 Ресурс". Впечатления не очень. Сделано крайне небрежно. Конструктивно - полный аналог сайлента от второго С5. В плюсах - не надо точить переходную втулку и материал - полиуретан.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста... При поподании в ямы справа сзади стучит что то, глухой такой звук, как будто что то прыгает... При этом в багажнике ничего нет, может это быть запаска или еще что? Просто смущает что справа...
BoBaA,
при аналогичных звуках, проявившихся после автопробега Москва-Ульяновск мне меняли справа рулевой наконечник (люфт был большой) + стойку заднего стабилизатора (люфта не заметил).
Стойку можно поменять самому, после замены наконечника нужен сход-развал.
Изменено пользователем LVL
Кстати, тоже у себя иногда слышу глухой стук сзади справа, но это обычно происходит на скоростях за 60-70 и боле кмч и на дороге со "стиральной доской".
На счет запаски мне шутка понравилась :good: Причем, что отмечаю, что это ни гидростойка, т.к. правую заднюю мне меняли за гарантийный период дважды, а это подстукивание есть с самого начала эксплуатации. Пока не заморачиваюсь, т.к. стук далеко не всегда и не критично.
Бобер, а меня прям бесит, позовчера ездил из Тулы в Москву (тут как раз стиральная доска) , как будто с собой в богажнике 5литровую бутылку с водой везешь.... А горантия вроде на 30тыщах заканчивается, при моих 20 нуно уже что то думать...
Подскажите - Обратил внимаение, что растояние от заднего левого колеса до кузова (вверх) на 1 см больше чем заднего правого. Получается, что машина перекошена на правую сторону. Когда на заднее сиденье садятся люди то подвеска поднимается, но перекос в 1 см остается! Так уже езжу пару месяцев. Сегодня в довесок вылезла ошибка - Suspesion foult. Но машина ездит как и раньше. Стойки не текут. Чем может быть вызван прекос и что можно посмотреть или сразу к диллеру ?
Площадка для измерений должна быть ровная, иначе перекос.
Если же равная, то может быть перекошен задний стабилизатор: то ли деформирован (закручен), то ли косо установили. Туда уже лазили?
Жидкость пока не проверял. Площадка ровная. В начале лета меняли обе передние стойки (заливали жидкости 2.5 литра), к задним претензий небыло, но что они делали с машиной не известно, может и в задние залазили ... За 3 месяца вроде ничего не текло и не капало из стоек. Кроме того месяц назад был на ТО они тоже ничего не сказали, на ТО кстати я им забыл сказать про этот перекос, но они же должны на ТО проверять машину уж если бы там что-то серьезное не работало то сказали бы я надеюсь.
Езжай к дилеру. Стойки тут ни при чем. Или сам корректор высоты или евоный датчик глючит. IMHO.
Изменено пользователем BlackLudwig
Датчик высоты (задний) в данном случае не при делах, он отслеживает усредненную высоту обоих колес читая положение средней части стабилизатора, о перекосе он знать не может. Колеса сами должны выравниваться по высоте благодаря "ровности" и жесткости этого стабилизатора. При условии, что задние рычаги ходят одинаково легко...
К такому же результату может привести неодинаковость стоек, но это фантастика.
сзади справа на неровностях тоже глухи стуки... может особенность конструкции? :megashok: Зато спереди справа стало чтото лязгать/бренчать звонко на тех же неровностях.... эффект прогрессирует понемногу.... P.S. Стойки передние в очередной раз 10 тык назад меняли :smile3:
Приговорили к замене сайлентблоки верхнего рычага.
Желательно с обоих сторон.
Citroen/Peugeot 3 523.CA
Citroen/Peugeot 3 523.AZ
Не в курсе, если кто менял - какой фирмы производителя сайлентблоки лежат в оригинале?
В магазине запчастей предлагали лемфердер... но пока не купил. Решил узнать.
Если никто не знает, то придется брать оригинал)))
Спасибо!
