Grygorij Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 @trmntr, По ремням и подушкам безопасности отдельное спасибо. А вот контур подогрева охлаждающей жидкости как я понял типа Вебасто. Меня больше интересует блок дополнительного подогрева со свечами накала в ОЖ. Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) @Grygorij, я может просто уже постарел и начал тупить, но вы просили подогрев ОЖ и я вам схему предложил... на первой схеме: контур подогрева охлаждающей жидкости двигателя 1190 : система обогрева жидкости Изменено 31 января, 2016 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
Grygorij Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @trmntr, Старость, конечно, и меня достает и возможно я неправильно сформулировал вопрос, но на первой схеме на третей странице есть два различных устройства под номером 1190. Это рисунок C и D. Сама електросхема относится к рисунку С блок которого является предпусковым подогревателем. На рисунке D изображен блок дополнительного подогрева ОЖ уже после запуска двигателя для его быстрого прогрева и поддержания оптимальной температуры в процессе работы. Меня он и интересует так как перестал работать. Не знаю есть ли на автомобилях оба устройства одновременно, но у меня только 1190 с рисунка D. Извините что отнимаю столько вашего времени. Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) Здравствуйте помогите схемой габаритных огней и главного света и по салонным предохранителям BF00 и PSF0 на СИТРОЕН ДЖАМПЕР 2,8HDI 2004 г, в, вин VF7ZCPMNC17526941 За ранее благодарю! Изменено 31 января, 2016 пользователем leri Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) два различных устройства под номером 1190 если никакой ошибки нет в обозначении, то эта система подогрева ОЖ просто состоит из двух узлов (компонентов). Обратите внимание на схему, что к этой системе под номером 1190 подходят два разных жгута... каждый к своему компоненту... это теория @leri, VF7ZCPMNC17526941_0.pdf VF7ZCPMNC17526941_1.pdf Изменено 31 января, 2016 пользователем trmntr leri 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @Grygorij, дополнительно VF7GCRHYB94068188_0.pdf VF7GCRHYB94068188_1.pdf Grygorij 1 Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Благодарю за габарит и салонный свет, и просьба по предохранителям моторного отсека и по салонным предохранителям BF00и BF01 на СИТРОЕН ДЖАМПЕР 2,8HDI 2004 г, в, вин VF7ZCPMNC17526941 За ранее благодарю! Ссылка на комментарий
Grygorij Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 @trmntr, Спасибо большое! Именно то. Оба варианта отдельно. Но здесь тот что не мой называется 8099!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 @leri, описаний самих предов нету.. только схема VF7ZCPMNC17526941.rar Я гляжу занимаетесь ремонтом авто, а до сих пор себе базу со схемами и руководствами так и не скачали...ай-яй-яй-яй-яй Бес и leri 2 Ссылка на комментарий
Mixc7 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Здравствуйте нужна схема подключения свеклоподъемников с3 VIN VF7FCKFVB26029191. С уважением Михаил. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 VF7FCKFVB26029191.pdf Mixc7 1 Ссылка на комментарий
Нинза Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Здравствуйте, подскажите очень нужна схема жгутов на С4 пикассо 2007 года VIN VF7UARFJH45173248. Если есть подобное буду очень благодарен. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Нинза Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Расположение есть. Схем нет. Что не работает? Ссылка на комментарий
Нинза Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Проблема следующая: машина долго стояла без движения, после аварии(удар сзади), последний раз,по теплу еще, зарядил аккумулятор, завелся, машина каталась, потом забыл время прошло и аккумулятор сел в ноль в машине, в итоге сейчас вот на днях - снял всё, зарядил, только надеваю клемму, как без ключа,без завода, начинается жизнь в машине - включается монитор, экран моргает, комп бортовой, чек начинается, ошибки выдает всякие, и внизу где-то пощелкивает, у машины под брюхом. Центральный замок постоянно пытается что-то закрыть-открыть, думаю, в нем может быть и проблема. Ощущение, что где-то замыкает и по паразитной схеме вся электроника летит. Ищу вот где может быть пробоина. Думал, что диодный мост пробит на генераторе. Ищу что отключить и где, чтобы эту схему сбить. Ключ пытался вставлять-поворачивать, но не стартует, подсказывает всякое, что надо нажать педаль тормоза, но стартер не работает. И сигнализация не срабатывает, не реагирует и на кнопки брелка не реагирует. Видно только, что пытается что-то делать, что-то щелкает, явно что-то работает, но работает не правильно. Идея перебить эту схему. Может знаете, что там может быть. В обход ключа зажигания. Была в аварии, но вот после аварии заводилось все. Последний раз мне не удалось закрыть машину, с ключа. Т.е. вопрос общий в следующем: как отключать жгуты, методом исключения я бы посмотрел. И второе: мне нужно отключить заднюю дверь (она сейчас заблокирована), как-то ее можно отключить? Чтобы только двери боковые работали. Сейчас там срабатывает датчик, что дверь не закрыта (из-за задней - удар был туда). Мне ее отключить и всё, а то она не дает закрыть другие двери. Мне странно вообще, где это там все может быть, так чтоб тут вот так в обход замка зажигания включался борт. Заранее спасибо и прошу прощения за такое подробное, но я просто постарался описать всё, может какие-то идеи будут или схемы нужные. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Ну я не автоэлектрик, но когда ищут какая цепь коротит, поочерёдно достают предохранители и смотрят что меняется или нет... Мне ее отключить и всё, а то она не дает закрыть другие двери так а попробуйте провод от заднего замка отключить и проверьте как себя цз поведёт Это, тут тема по схемам, а не по обсуждениям, задавайте вопросы лучше в ветке про C4P, например, тут или создайте там тему по своей проблеме. там быстрее подскажут только вы неверно в профиле указали авто, у вас не "новый" с4пикассо. дата выпуска сентябрь 2007 схему Ц/З позже Изменено 1 февраля, 2016 пользователем trmntr Нинза 1 Ссылка на комментарий
Нинза Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 По схемам, хотел-то схему сначала, спросили - а там наболевшее)Будем пробовать. Спасибо за ответ. Схему жду. В профиле да, а тут написал, что 2007, в профиль уже не лез исправлять. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) VF7UARFJH45173248.pdf VF7UARFJH45173248_0.pdf VF7UARFJH45173248_1.pdf VF7UARFJH45173248_2.pdf VF7UARFJH45173248_3.pdf Изменено 1 февраля, 2016 пользователем trmntr Нинза 1 Ссылка на комментарий
bes699 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Здравствуйте нужна схема управления АКПП и связь её с блоком BSI C3 VIN VF7FCKFVE26085543. Спасибо! Изменено 2 февраля, 2016 пользователем bes699 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 VF7FCKFVE26085543.pdf bes699 1 Ссылка на комментарий
bes699 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) а есть полная распиновка блока BSI C3 VIN VF7FCKFVE26085543.Спасибо Изменено 2 февраля, 2016 пользователем bes699 Ссылка на комментарий
Zloden Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой поворотников на Citroen C4 2007 г.в. VIN: VF7LCNFUF74706166. Заранее большое спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) VF7FCKFVE26085543_0.pdf VF7FCKFVE26085543_2.pdf VF7FCKFVE26085543_1.pdf VF7LCNFUF74706166_0.pdf Изменено 2 февраля, 2016 пользователем trmntr bes699 1 Ссылка на комментарий
Asup Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Здравствуйте,очень странная проблема у моего С3 2008г.в....Отказал клаксон,но отказал не типично: на руль не реагирует,а включается сам по себе,когда машина закрыта(кратковременно).Так же перестала машина открыватьсяс брелка,но закрывается.Открывается только механически(центральный замок срабатывает).Предварительно поискал схемы,рулит клаксоном периферийный модуль? Где его искать? И схему прикрепите,пожалуйста.С паяльником дружу. Вин VF7FCKFVC29043402 Спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 VF7FCKFVC29043402_0.pdf VF7FCKFVC29043402_1.pdf Asup и bes699 2 Ссылка на комментарий
Asup Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @trmntr, Спасибо..Клаксоном аж три блока рулят..ПСА знает толк в извращениях Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Asup Ссылка на комментарий
