timur789 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @tarakan67, сорри, нолик последний не пропечатался...VF7FCKFVB26914600 Ссылка на комментарий
Белая лошадь Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Citroen C4_2006г_1.6L. Нет зарядки. Лампа зарядки АКБ тоже не горит, даже при вкл. зажигания. Парни, как там возбуждение идет? Или проблемы с геной? Нужна схема подключения возбуждения генератора. За ранее спасибо! Vin: VF7LANFUC74505201 Ссылка на комментарий
timur789 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @Белая лошадь, Было такое, щётки менял, в другом случае регулятор напряжения, тот что в гене... Ссылка на комментарий
Белая лошадь Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @timur789, вопрос в том как должна загораться лампочка зарядки на панели. У многих машин через эту лампочку подается возбуждение на генератор. Здесь лампочка не горит при вкл. зажигания, соответственно и вопрос как возбуждается генератор? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 VF7FCKFVB26914600 ABS.pdf Vin: VF7LANFUC74505201 zapusk.pdf схема для варианта автомобиля, эксплуатирующегося во Франции. Для эксплуатации в какой стране предназначен именно твой автомобиль не смог определить. trmntr и Белая лошадь 2 Ссылка на комментарий
romapl93 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Можно пожайлуста схему блока абс,bsi,bsm,диагностического разъема. Распиновку если можно, ситроен с4 2007 VF7LCNFUC74614513/// Не показывает скорость, при дивгностике показало нету связи с блоком абс, по началу сама абс работала но скорости не показывало. потом и абс перестала срабатывать. Не могу разобраться, помогите пожалст! абс 38-контактный штекерный разъем,.без ESP . Ссылка на комментарий
timur789 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 На ходу стала троить- двоить, докатился до стоянки, заглушил и больше не завелась. Разъём датчика коленвала развалился, его сделал, не помогло, бензином пахнет, искры нет. Модуль заменил - толку нет, с битой машины поставил BSI, BSM и камень в ключ - то же нет искры, LEXIA не видит кальк_впрыска, прозвонил провода CAN шины- целые, прозвонил провода от BSM до модуля свечей - всё норм... Помогите советом что ещё смотреть и где? Citroen C3 VIN : VF7FCKFVB26914600 Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Нужна схема блока ABS на берлинго б9 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 @vasijnij, VIN Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 VF77B9HXC9J201253 Ссылка на комментарий
beton67 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 вечер добрый.Помогите найти схему омывателя фар ситроен берлинго м59. VF7GJNFUC93005688 код 9480. и схему подключения датчика уличной температуры. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 VF7GJNFUC93005688 omyvatelfar.pdf Датчика температуры наружного воздуха не нашёл trmntr 1 Ссылка на комментарий
beton67 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 спасибо)) Ссылка на комментарий
cfljdybr Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Помогите с эл.схемой системы кондиционирования и системы электрического подогревателя салона ( резистор печки или фен по народному) Нужна схема с Citroen C5 2,2HDi 2003года . Кто то писал что резистор подогрева воздуха ставиться на все дизеля, но на моем физически отсутствует( хотя в конфиге лексией прописан)- хочу установить Может кто устанавливал? Что еще нужно для правильной установки? Насколько я понимаю нужен модуль реле? Мой VF7DC4HXE76473893 Заранее спасибо 911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск techcentre.pro Ссылка на комментарий
Вик51 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Добрый день!!!!!!!!!!!!!!!!!Citroen C4 VIN VF7LCRFJF74207566 отказ ЭУРа, после запуска двигателя работает в течении полутора минут и отключается. Диагностика ошибок не дает, просто дает что связь усилителем руля потерена, на разъеме подключения к ЭУР 1 и 9 нога сигнал датчика руля есть, на 5 + 14,2 на 6 переходит с 12в в 0 на 4 ноге постоянно остается 0. Может кто встречался с такой проблемой,или есть электросхема подключения. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 VF7DC4HXE76473893 kondicioner.pdf dop podogrev.pdf VF7LCRFJF74207566 EUR.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
vovan11 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Помогите с электросхемой центрального замка на пикассо VF7CH6FZC38892658 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 VF7CH6FZC38892658 cz.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
vovan11 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 спасибо Ссылка на комментарий
Вик51 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Большое спасибо, Часть вопроса устранил, Но до конца проблему пока не устранил. Ссылка на комментарий
klays Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Нужна схема звукового сигнала на ситроен С8 VIN: VF7EBRHTB13050342 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 VF7EBRHTB13050342 signal.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
AcidxBurn Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Здравствуйте! Citroen C3 2006 1.4. Не горит задний левый поворотник... Искал плохие контакты, перестал гореть и задний правый... Кто может скинуть схему подключения аварийных огней? И что может быть? Может кто сталкивался? P.S.: при проверке выяснилось что напряжение на лампочку есть, и лампочка целая (горит на месте противотуманки), а при подключении лампочки напряжение падает до нуля... Ссылка на комментарий
klays Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 tarakan67 Спасибо. Но если можно по подробней про связь с BSI и BM34 Ссылка на комментарий
Lagunadream Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Нужна электрическая схема подключения и управления передней оптикой на DS5 VF7KF5FU8DS510758 DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG Ссылка на комментарий
